w kącie pomieszczenia okazało się, że folia tak się napięła, że wylewka nie dotarła do ściany i w kilku miejscach w domu nie jest dolana do samej ściany. Czym wypełnić przestrzeń ? Piankę wpuścić ? Czy rozrobić nieco wody z cementem i wlać w szpary ?
https://forum.murator.pl/topic/200810-wylewka-w-k%C4%85cie/
Kup worek , albo 2 , w zaleznosci ile ci potrzeba wylewki samopoziomujacej lub taniej podkladu cementowego podlogowego(jastrych cementowy) - wymieszaj w wiaderku mieszadlem i zalej dziury.
Jak lekko przyschnie mozesz steropianem zatrzec lyb rajbetka dla esteryki
Wylewka samopoziomujaca 38 zl worek-
Podklad podlogowy cementowy 19 zl worek
Ot taka roznica
https://forum.murator.pl/topic/200810-wylewka-w-k%C4%85cie/#findComment-6829119
Jeżeli chcesz zrobić to profesjonalnie, to należy do ściany w rogu przykleić taśmę z pianki 5mm aby nie powstały mostki akustyczne. Następnie kup żywicę epoksydową i piasek kwarcowy. Kg zywicy wymieszaj z 10kg piasku tak aby powstała gęsta masa. Tą masą wypełnij dziury. Szybko i trwale.
https://forum.murator.pl/topic/200810-wylewka-w-k%C4%85cie/#findComment-6829143
żywica epoksydowa - czyli zaprawa epoksydowa ? takie cuś jak to : ( http://klink.pl/kerapoxy-nr-110-2kg.html?gclid=CjwKEAjwpsGqBRCioKet--bp_QcSJADCtbsb70yT4FmndzYvOtckMU1EnxkkfxIK4Zvnr2SonKjpPxoC0Hjw_wcB ) ?
Szczelina na szerokość palca, więc pewnie proporcje przez 5 zrobię :D
Pianka dylatacyjna jest - ale przylega do foli, więc jest - z drugiej strony :)
https://forum.murator.pl/topic/200810-wylewka-w-k%C4%85cie/#findComment-6829212
