darass86 12.05.2015 04:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Cześć mam pytanko... muszę zmniejszyć otwór na drzwi wejściowe łącznie o 12 cm ( po 6 cm z każdej strony). Ściany mam z gazobetonu i czy muszę podkleić po te 6 cm z bloczka , czy mogę np użyć styroduru do tego zmniejszenia?Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200812-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-na-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 12.05.2015 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Raczej bloczek wchodzi w rachubę . przyklej go na klej będzie git Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200812-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-na-drzwi/#findComment-6829231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.05.2015 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Właściwą poradę już usłyszałeś. A ja jestem ciekaw dlaczego musisz zmniejszać i to aż o tyle? Nie ma innego rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200812-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-na-drzwi/#findComment-6829609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 20.05.2015 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Inne rozwiązania są, ale droższe i nie koniecznie szybsze. Podmurowanie na wczesnym etapie załatwia sprawę.Powiedz z jakiego wymiaru na jaki uciekasz, bo aż mi się wierzyć nie chce że łącznie 12cm zwężasz pod drzwi wejściowe. To cały "rozmiar" w dół połączony z luzem montażowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200812-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-na-drzwi/#findComment-6835737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 21.05.2015 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Jak dokleisz 6 cm. bloczka tak na równo na bank będzie na łączeniu po jakimś czasie pękać . Musisz zrobić jakieś wiązanie z obecną ścianą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200812-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-na-drzwi/#findComment-6836784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 25.05.2015 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 To tak samo jakby ktoś chciał dobudować kawałek budynku i tylko dostawił (dokleił) ścianę do istniejącej konstrukcji. To wręcz musi być przytwierdzone czymś więcej jak tylko zaprawą. Może o tym zapomnieliśmy wspomnieć co słusznie zauważył JarekKRK45 . Czasem dla nas oczywistość ale nie każdy to musi wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200812-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-na-drzwi/#findComment-6839464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 26.05.2015 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Podłączę się pod temat drzwi zewnętrznych...mam do wyboru 90 lub 100.....otwór mam teraz szeroki na 102....mam przygotować na 104 lub 114.... Ściana z BK.....podobno drzwi szersze ładniejsze i praktyczniejsze:), ale mam problem z nadprożem.....w tej chwili jest oparte na szer.25cm. jak zmniejszę o 12cm.....pozostanie już tylko 13cm podparcia, bym musiał powiększyć otwór po jednej stronie - ściana z BK, bo z drugiej strony jest słup betonowy.... Jest sens robić szersze, czy 90 wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200812-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-na-drzwi/#findComment-6840199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomgot 26.05.2015 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Pierwsze pytanie to takie czy będą Ci potrzebne szersze drzwi... jeśli nie masz innego sposobu wniesienia przedmiotów (np.o dużych gabarytach ) to napewno lepiej będzie pobawić się z przeróbkami i zrobić większe wejście. Lepiej zadbać o to wcześniej niż późniejj się główkować i wkurzać, że ,asz za małe wejście. Szersze drzwi są też łądniejsze, lepiej się prezentują. Jedyny minus to wieksza przepuszczalność ciepła niż przez mały otwór.ale tu nie ma takiej dużej różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200812-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-na-drzwi/#findComment-6840218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 26.05.2015 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Z wniesieniem gabarytów nie będzie problemu - są okna tarasowe, drzwi nie są widoczne od frontu - bo jest "podcień" wejście jest z boku na ścianie frontowej, energooszczędny ma być - ogrzewanie czystym prądem - chyba jednak zostanę przy 90;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200812-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-na-drzwi/#findComment-6840240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.05.2015 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 A za wejściem masz następne drzwi i też to są "100"? Moim zdaniem większa szerokość mało kiedy wygląda dobrze. Drzwi w katalogach są zobrazowane zwykle dla najpopularniejszych rozmiarów, czyli "90". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200812-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-na-drzwi/#findComment-6840264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 26.05.2015 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Zgadza się dalej też nie ma "100"-ek;) Poszerzam o te 2cm i montuję 90-ki.....dziękuję Wszystkim za pomocne zdanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200812-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-na-drzwi/#findComment-6840280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 28.05.2015 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 Zdecydowanie drzwi w rozmiarze "100" wyglądają gorzej od 90-ek. Druga sprawa to lekka przesada z tą ucieczką ciepła przez drzwi szersze o 10cm. Jeśli tak by było to UE na 100% wprowadziłaby obowiązek montażu drzwi w rozmiarze 60 i dźwigu na dachu aby przez komin wnosić meble. Ubytek ciepła na jakim poziomie się zwiększy? Wiaderko węgla rocznie? Ale za to jakie plusy latem - lepsza wentylacja . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200812-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-na-drzwi/#findComment-6841582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TWolek 31.05.2015 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2015 Kwestia gustu, dla mnie wyglądają lepiej 100. Bardziej obawiam się o żywotność takich drzwi. Nie są bardziej narażone na wypaczenia od 90? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200812-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-na-drzwi/#findComment-6843557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 16.06.2015 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Dlaczego miałyby się bardziej wypaczać od 90-ek? różnica 10cm szerokości przy klejonym ramiaku to jest nic. Do tego zawiasy są znaczniej przewymiarowane przy 90-kach (czyli nośność jednego zawiasu jest mniej więcej taka jak waga całego skrzydła), więc 100-ki również utrzymają bez opuszczania. Różnic nie ma odczuwalnych poza optyczną szerokością skrzydła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200812-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-na-drzwi/#findComment-6853445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
