Cześć mam pytanko... muszę zmniejszyć otwór na drzwi wejściowe łącznie o 12 cm ( po 6 cm z każdej strony). Ściany mam z gazobetonu i czy muszę podkleić po te 6 cm z bloczka , czy mogę np użyć styroduru do tego zmniejszenia?
Z góry dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/200812-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-na-drzwi/
Właściwą poradę już usłyszałeś. A ja jestem ciekaw dlaczego musisz zmniejszać i to aż o tyle? Nie ma innego rozwiązania?
https://forum.murator.pl/topic/200812-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-na-drzwi/#findComment-6829609
Inne rozwiązania są, ale droższe i nie koniecznie szybsze. Podmurowanie na wczesnym etapie załatwia sprawę.
Powiedz z jakiego wymiaru na jaki uciekasz, bo aż mi się wierzyć nie chce że łącznie 12cm zwężasz pod drzwi wejściowe. To cały "rozmiar" w dół połączony z luzem montażowym.
https://forum.murator.pl/topic/200812-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-na-drzwi/#findComment-6835737
To tak samo jakby ktoś chciał dobudować kawałek budynku i tylko dostawił (dokleił) ścianę do istniejącej konstrukcji. To wręcz musi być przytwierdzone czymś więcej jak tylko zaprawą. Może o tym zapomnieliśmy wspomnieć co słusznie zauważył JarekKRK45 . Czasem dla nas oczywistość ale nie każdy to musi wiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/200812-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-na-drzwi/#findComment-6839464
Podłączę się pod temat drzwi zewnętrznych...mam do wyboru 90 lub 100.....otwór mam teraz szeroki na 102....mam przygotować na 104 lub 114....
Ściana z BK.....podobno drzwi szersze ładniejsze i praktyczniejsze:), ale mam problem z nadprożem.....w tej chwili jest oparte na szer.25cm. jak zmniejszę o 12cm.....pozostanie już tylko 13cm podparcia, bym musiał powiększyć otwór po jednej stronie - ściana z BK, bo z drugiej strony jest słup betonowy....
Jest sens robić szersze, czy 90 wystarczy?:confused:
https://forum.murator.pl/topic/200812-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-na-drzwi/#findComment-6840199
Pierwsze pytanie to takie czy będą Ci potrzebne szersze drzwi... jeśli nie masz innego sposobu wniesienia przedmiotów (np.o dużych gabarytach ) to napewno lepiej będzie pobawić się z przeróbkami i zrobić większe wejście. Lepiej zadbać o to wcześniej niż późniejj się główkować i wkurzać, że ,asz za małe wejście.
Szersze drzwi są też łądniejsze, lepiej się prezentują. Jedyny minus to wieksza przepuszczalność ciepła niż przez mały otwór.ale tu nie ma takiej dużej różnicy.
https://forum.murator.pl/topic/200812-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-na-drzwi/#findComment-6840218
Z wniesieniem gabarytów nie będzie problemu - są okna tarasowe, drzwi nie są widoczne od frontu - bo jest "podcień" wejście jest z boku na ścianie frontowej, energooszczędny ma być - ogrzewanie czystym prądem - chyba jednak zostanę przy 90;)
https://forum.murator.pl/topic/200812-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-na-drzwi/#findComment-6840240
A za wejściem masz następne drzwi i też to są "100"? Moim zdaniem większa szerokość mało kiedy wygląda dobrze. Drzwi w katalogach są zobrazowane zwykle dla najpopularniejszych rozmiarów, czyli "90".
https://forum.murator.pl/topic/200812-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-na-drzwi/#findComment-6840264
Zdecydowanie drzwi w rozmiarze "100" wyglądają gorzej od 90-ek. Druga sprawa to lekka przesada z tą ucieczką ciepła przez drzwi szersze o 10cm. Jeśli tak by było to UE na 100% wprowadziłaby obowiązek montażu drzwi w rozmiarze 60 i dźwigu na dachu aby przez komin wnosić meble. Ubytek ciepła na jakim poziomie się zwiększy? Wiaderko węgla rocznie? Ale za to jakie plusy latem - lepsza wentylacja ;).
https://forum.murator.pl/topic/200812-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-na-drzwi/#findComment-6841582
  • 3 weeks później...
Dlaczego miałyby się bardziej wypaczać od 90-ek? różnica 10cm szerokości przy klejonym ramiaku to jest nic. Do tego zawiasy są znaczniej przewymiarowane przy 90-kach (czyli nośność jednego zawiasu jest mniej więcej taka jak waga całego skrzydła), więc 100-ki również utrzymają bez opuszczania.
Różnic nie ma odczuwalnych poza optyczną szerokością skrzydła.
https://forum.murator.pl/topic/200812-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-na-drzwi/#findComment-6853445
