Ja bym ci kasiu nie proponowal w przyszlosci go cyklinowac.
A napewno zadzwonic do producenta czy dopuszcza wogule cyklinowanie twojego guick parkietu
Na zdjęciach deska warstwowa pływająca bardzo mocno zniszczona w kilku miejscach - według info od administratora budynku produkt zawiera 3 mm warstwy wierzchniej
Edytowane przez monkey222
U mnie jest deska dwuwarstwowa 16mm, warstwa dębowa 6mm. Wg producenta nadaje się do cyklinowania wielokrotnego http://gajewski.com.pl/concept490-dab-hudson
Kupiłam ją w sklepie wraz z usługą położenia. Powiedzcie mi, czy mogę to rekalmować? Mam wrażenie że naprawdę jest miękki i deklarowana twardość nie wynosi jak podaje producent 3,7.
Nie można reklamować uszkodzeń tego typu - złe użytkowanie nie podlega gwarancji
no dobrze, a co powiesz o szansie na uratowanie/zwiększenie twardości podłogi po cyklinowaniu i nowym lakierze?
Nie ma sensu myślec o tym teraz:) Przyjdzie na to czas za dobrych pare lat - zawsze pierwsza rysa lub wgniecenie najbardziej boli ale musisz się przyzwyczaić że podłoga wiecznie nowa nie będzie i nie zmienisz tego ..Kto wie co za nowe technologie się pojawią za 5-10 lat jak bedziesz chciała odnowić podłoge ...A tak jak już pisałem wcześniej oraz koledzy po fachu to żaden lakier nie da ci całkowitej odporności na wgniecenia itp. bo to nie lakier ustęp[uje a drewno..
Prosty przykład - ostatnio odnawialiśmy parkiety w domu góralskim w Żywcu ( jedno piętro mozaika dąb a drugie buk 1 klasa jodełka) - pani góralka sama sobie zakupiła lakiery bo jak stwierdziła chciała mieć mega twardy i pewny lakier + mega wysoki połysk - zakupiła cały zapas DOMALUX HARD POŁYSK - ponadto jej życzenie polegało na maksymalnie dużej liczbie warstw bo chciała mieć super pewność . Poszło 2 warstwy podkładu ( capon ) + 3 warstwy lakieru .Pani przewrażliwiona i sama zapowiedziała że woli odczekać do pełnego utwardzenia zanim wpuści gościa do malowania , a że ma drugi domek letniskowy więc miała gdzie mieszkać . Po ponad tygodniu dzwoni z płaczem co się da zrobić bo w jednym pokoju malarz narobił pełno zagniotków od drabiny źle zabezpieczonej..
Tak więc widzisz że nawet taki niby pancerny lakier a na odgnioty nie pomógł :)
Jak myślisz czy blacha ze zwykłej stali 6 mm gruba jest twardsza od dębu, który ma 35 do 45N/mm2. Odpowiem tak na blasze jak i na drewnie zostaną slady w postaci wgłębień.
Po podłodze chodzimy, na niej tańczymy, bawimy się z dziećmi, zwierzakami. Maluchy uczą się jeździć na podłogach na wrotkach etc. Żyj na niej, a się nie zamartwiaj.
Mechaniczne ślady użytkowania nie podlegają reklamacji. Lakier ma chronić drewno, przed zniszczeniem, szarzeniem, zabrudzeniem itp. Lakiery maja swoje parametry, pozyskane w trakcie badań i testów w laboratoriach, ktore wskazują, że są na coś tam odporne. Przeważnie na ścieranie i zarysowania. Przy czym zarysowanie lakieru w laboratorium a w domu to absolutnie dwie różne sprawy.
Dla mnie jest to cos na wzor sprasowanego panela z przyklejona cienka warstwa lica w postaci debowego konglomeratu powstalego z odpadow powstalych przy produkcji parkietu tradycyjnego w postaci litego drewna debowego 16 -22 mm jak pisze kolega po nizej.
To cos na wzor plyty osb powstalej z odpadow trocin.
Nigdy produkt posredni nie bedzie tak trwaly jak produkt podstawowy.
No teraz to dowaliłeś do pieca:eek:
Idź do sklepu i zobacz jak wygląda finish parkiet i nie opowiadaj herezji,
bo tak na Twoim widzimisię to nie możemy się opierać
Wierzchnia warstwa jest z litego dębu,niejednokrotnie selekcjonowana do klasy Select czy Natur
Jeśli powiadasz że jest prasowana z trocin,to taką osobę trudno brać poważnie
A powiedz mi, czy można by jakimś specyfikiem zalepić te dziurki? Bo w 2 miejscach mam dziurki, a nie rysy i chciałabym je jakoś "zakleić".
