Harren 13.05.2015 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Koledzy, właśnie urządzam z żoną kuchnię i mamy następujący problem: kratki wentylacyjna i okapowa są wąskie i długie, przez co odpada nam opcja z obniżonym sufitem. Zdecydowaliśmy się więc na zabudowę meblami pod sufit, w szafkach ukryjemy przewód okapowy, natomiast pytanie: co zrobić z przewodem wentylacyjnym (wentylacja grawitacyjna)? Czy wystarczy wyjście takie, jak proponują macherzy od mebli: odpowiednie szczeliny we froncie szafki, która będzie osłaniała kratkę? Czy wówczas trzeba zrobić też jakąś szczelinę od góry mebli na wysokości kratki, no i oczywiście czy takie wyjście wystarczy? Dodam, że w mieszkaniu nie ma gazu, wentylacja jest grawitacyjna, a dodatkowo na oknach są zamontowane wywietrzniki. Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200850-jak-najbezpieczniej-obudowa%C4%87w-kuchni-kratk%C4%99-wentylacyjn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 13.05.2015 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Och. Ciężka sprawa a najgorsze to, że jeżeli to jest mieszkanie w bloku to coroczne kontrole mogą zburzyć Wasz projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200850-jak-najbezpieczniej-obudowa%C4%87w-kuchni-kratk%C4%99-wentylacyjn%C4%85/#findComment-6830818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Harren 13.05.2015 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Tak? A to dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200850-jak-najbezpieczniej-obudowa%C4%87w-kuchni-kratk%C4%99-wentylacyjn%C4%85/#findComment-6830825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 14.05.2015 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Zanim zaczniesz myśleć o tych szczelinach "wentylacyjnych" w zabudowie, najpierw postudiuj przepisy dotyczące wentylacji:http://www.ciop.pl/5544.htmlPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200850-jak-najbezpieczniej-obudowa%C4%87w-kuchni-kratk%C4%99-wentylacyjn%C4%85/#findComment-6831894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
