Cześć,
mam wnęke, w której chciałbym zrobić szafę od krawędzi ścian po sufit. Zastanawia mnie tylko czy jest jakiś sprawdzony sposób przymocowania tylnej sciany/płyty.
Dobrze byłoby przybić płytę z drugiej strony, ale jeżeli nie ma dojścia?
https://forum.murator.pl/topic/200872-monta%C5%BC-tylnej-%C5%9Bciany-szafy/
W takiej sytuacji masz dwie opcie:
Trudniejsza składasz szafę (niższą niż otwór ok 1cm) poza otworem ale w tym samy pomieszczeniu, przybijasz plecki, wsuwasz w otwór i na nóżkach podnosisz te 1cm do sufitu. Na dole cokół i gotowe
Łatwiejsza: Robisz normalnej wysokości szafe powiedzmy na 1/3 lub 3/4 wys otworu. Poza nim przybijasz plecki. Wsuwasz w otwór. U góry zostaje dziura w która wstawiasz druga szafe (zrobioną na odpowiedni wym). Ważne by suma ich wys był trochę niższa niż wys otworu dla łatwiejszego pasowania. Po wstawieniu obu podnosisz wszystko na nóżkach dolnej szafy do sufitu, na dole doczepiasz cokół i gotowe. Zostaje montaż drzwi.
PS. przy takich szafach najpierw sprawdź czy otwór ma te same wymiary, czy sufit nie jest krzywy, ściany przekoszone itd. Zazwyczaj to szafa jest prostsza niż ściana i w efekcie trzeba dokrzywiać szafe do ściany. Jeżeli tak jest to lepiej zdaj się na fachowca albo na etapie projektu wymyśl jakieś maskownice.
https://forum.murator.pl/topic/200872-monta%C5%BC-tylnej-%C5%9Bciany-szafy/#findComment-6832181
