asterixx 14.05.2015 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Witam,Mam układane rurki ogrzewania podłogowego. Zauważyłem, że są miejsca, gdzie rurki podnoszą styropian do którego są poprzypinane, tak na około 1cm.Jak się nadepnie, to oczywiście dogina się go do podłogi, ale po chwili i tak sie podnosi. Czy to zjawisko jest szkodliwe ? Czy wylewając anhydryt styropian zostanie dociśnięty do podłogi ? Czy może trzeba go jakoś docisnąć, przykołkować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200874-rurki-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-i-podnosz%C4%85cy-sie-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 14.05.2015 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Mozesz przykolkowac kolkami plastykowymi do stropu, takimi jakie sie stosowalo kiedys ocieplajac dom.Ale gwarantuje ci ze taka ilosc betonu ktory zostanie na te rurki i styropina wylane docisnie go swoim ciezarem do samego stropu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200874-rurki-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-i-podnosz%C4%85cy-sie-styropian/#findComment-6831941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZiPi 16.05.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 U mnie było podobnie. Styropian podnosił się w rogach pomieszczeń ale pod wylewką nic się juz nie podnosi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200874-rurki-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-i-podnosz%C4%85cy-sie-styropian/#findComment-6833185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asterixx 17.05.2015 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 W przypadku klasycznej wylewki betonowej nie ma problemu, jej cieżar dociśnie wszystko. U mnie ma być anhydryt, a to leje sie jak cienka śmietana. Obawiam się tego, że zamiast docisnąć podniesiony styropian rozpłynie sie na boki.Pytanie - jaka jest szansa na to, ze anhydryt się rozpłynie na boki a podniesiony styropian pozostanie podniesiony? Czy w ogóle jest sie czym przejmować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200874-rurki-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-i-podnosz%C4%85cy-sie-styropian/#findComment-6833650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dębowy 17.05.2015 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 nie masz foli na styropianie czy jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200874-rurki-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-i-podnosz%C4%85cy-sie-styropian/#findComment-6833674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asterixx 18.05.2015 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 mam folie...mam: - rurki 16x2- folia rozwijana z nadrukiem (do ogrzewania podłogowego)- styropian- beton Folia po rozwinięciu jest cała posklejana taśmami, żeby nic nie wpłyneło pod spód.Taśmy dylatacyjne też sa z pakiem folii i przyklejone do folii z nadrukiem.Wiem całośc powinna byc szczelna i nic nie powinno wciekać pod spód. Moje obawy są o to czy lejący się anhydryt bedzie w stanie docisnąć "spręzynujące rurki" które podnoszą folie i styropian.Nigdy nie widziałem wylewania anhydrytu, wiem tylko, ze to sie rozlewa i on sie rozpływa po podłodze - a posadzka betonowa sama sie nie rozleje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200874-rurki-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-i-podnosz%C4%85cy-sie-styropian/#findComment-6834118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 19.05.2015 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2015 (edytowane) Książkowo styropian powinien być ułożony w taki sposób aby ściśle przylegał do podłoża - ma to zapobiec, jak sam pisałeś wpływaniu betonu pod izolację oraz powstawaniu miejsc gdzie wylewka będzie cieńsza niż zakładana/wymagana. W praktyce, jak zresztą piszą koledzy, przy wylewaniu zwykłego betonu takie sytuacje zdarzają się dość rzadko, w Twoim przypadku może być różnie. Jeśli jeszcze możesz, dokup kilka specjalnych kołków i "przypnij" styropian do posadzki, na pewno to nie zaszkodzi i będziesz miał spokój - majątku na tych elementach nie stracisz. Elementy takie można znaleźć w naszym katalogu Ogrzewania Podłogowego, dostępnym na stronie www, link obok. Edytowane 19 Maja 2015 przez KAN-therm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200874-rurki-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-i-podnosz%C4%85cy-sie-styropian/#findComment-6835124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asterixx 20.05.2015 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Jeśli jeszcze możesz, dokup kilka specjalnych kołków i "przypnij" styropian do posadzki, na pewno to nie zaszkodzi i będziesz miał spokój - majątku na tych elementach nie stracisz. Elementy takie można znaleźć w naszym katalogu Ogrzewania Podłogowego, dostępnym na stronie www, link obok. Dziekuje za informacje. Tak to chciałem zrobic, i chyba zrobie. Czas mam do poniedziałku. W poniedziałek leją anhydryt... A mam do Ciebie inne pytanie.... może zaspokoisz moją ciekawość. Ogrzewanie podłogowe mam zrobione w systemie KAN rurkami PERT/AL/PERT. To moim zdaniem sugeruje, że rurka posiada dwie warstwy PE-RT, ale jak przyjrzałem się przekrojowi rurki, to warstwa zewnętrzna jest biała, a wewnętrzna raczej lekko mleczna a nie biała. Wiec chyba nie jest to ten sam materiał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200874-rurki-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-i-podnosz%C4%85cy-sie-styropian/#findComment-6836073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 21.05.2015 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Jak najbardziej jest to ten sam materiał. Jak sam zapewne też zauważyłeś te poszczególne warstwy różnią się między sobą nie tylko kolorem ale przede wszystkim grubością. Rura/warstwa wewnętrzna jest w tej konstrukcji elementem najważniejszym i posiada tak dobraną grubość aby była w stanie bezpiecznie pracować przy konkretnym ciśnieniu i temperaturze (czyli musi przejmować parametry robocze instalacji). Kolor w tym przypadku jest neutralny gdyż jej barwienie nie ma raczej sensu - można by powiedzieć że jest on naturalny dla tego tworzywa (bez tzw. barwienia). Ta główna rura (PE-RT), w procesie produkcji owijana jest folią Al która zabezpiecza dodatkowo rurę przed dyfuzją (przenikaniem) tlenu do wnętrza instalacji (chroni instalację przed jej zapowietrzaniem się), ogranicza jej wydłużalność termiczną i nadaje jej plastyczne właściwości (rurę można dowolnie formować i zachowuje ona nadany kształt). Warstwa zewnętrzna także wykonana jest z polietylenu PE-RT, natomiast jest to stosunkowo cienka warstwa która ma za zadanie jedynie chronienie warstwy Al a jej kolor można dowolnie zmieniać dodając odpowiednich barwników podczas procesu produkcji. Bardzo ważną kwestią w tego typu rurach jest też jakość kleju stosowanego do połączenia tych wszystkich warstw konstrukcyjnych rury, a tym samym jakość ich połączenia. Jest to także dość istotna kwestia wpływająca na długowieczność rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200874-rurki-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-i-podnosz%C4%85cy-sie-styropian/#findComment-6836998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asterixx 28.05.2015 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 Podłoga zalana. Anhydryt nie jest taki lejący jak mi się wydawało. Wszystko poszło OK Ale wcześniej wsadziłem 100 kołków w podłogę, aby ją podociskać. Dzis wiem, ze to była niepotrzebna praca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200874-rurki-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-i-podnosz%C4%85cy-sie-styropian/#findComment-6841655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
