http://fotozrzut.pl/zdjecia/3785921174.jpg
Na ścianie fundamentowej mam przyklejony styrodur 13cm ,a na elewacje ma teraz iść styropian 26cm.
i teraz:
- styrodur jest z frezem i nie jest idealnie równo przyklejony tzn nie trzyma poziomów. Wymyśliłem że wezmę łatę 2.5m obrysuje go liniami i utnę. Pozbędę się frezu i wypoziomuję go.
- z uwagi na to iż styroduru myszy ponoć nie jedzą za namową nie dawaliśmy siatki, ale na styropian już chcę dać jakieś pewne zabezpieczenie przed myszami bo dom stoi na polu i zwierzaków jest cała masa. Jaką siatkę dać jako pewniak że myszy tego nie przegryzą i nie dostaną się do styropianu ?
- i jaki klej polecacie do styropianu ?
dodam iż chcę styropian przykleić sam i zakołkować natomiast do nałożenia siatki i otynkowania wezwę fachowców.
http://fotozrzut.pl/zdjecia/3d3c41ca78.jpg
Edytowane przez Salah
Styropian biały czy grafitowy? Jak biały to klej 190S caparola a jak grafitowy to lepszą opcją jest 190 szary z włoknem . Jak na mój gust najlepiej będzie na dole styro zrobić listwę kapinosową i solidnie obrobić klejem z włóknem i jeszcze siatke zatopić, ewentualnie carbonitem chociaż ten pierwszy klej jak najbardziej wystarczy.
Witam . O ile dobrze widzę to chyba zakopałeś folię kubełkową odwrotnie niż powinieneś. Kubełki powinny iść do styropianu a nie jak u Ciebie. O ile oczywiście widzę na zdjęciach.
plan z odcieciem frezu - spoko
listwa okapnikowa - dokladnie: moze byc taka
KolorStudio: dlaczego zalecasz 190szara? nie ma potrzeby. 190S w zupelnosci wystarcza, nie ma zalet stosowania 190 szarej zamiast 190S.
folie kubelkowa - po prostu odciac rowno z gruntem.
Przecież napisałem że do białego 190S. Dlatego pytałem o styropian bo niektóre grafity są tłustawe i wtedy lepiej sprawdza się 190 szara. Taka alternatywa. Styro białe więc nie ma problemu żadnego :) Jeśli inaczej to zrozumiałeś to pewnie niejasno się wyraziłem :)
ni tam...
klejenie obwodowo, plus warkocz lub placki, styropian grafitowy przetrzymywany w cieniu, nie klejony w pelnym Sloncu lub z wykorzystaniem siatek - i spokojnie na 190S :)
I malo tego - wg zalecen Caparola tak sie robi :)
Sporo firm producenckich zaleca klejenie grafitowego swoim klejem do siatki, natomiast jest to spowodowane (w zaleznosci od przypadku)
1 - ich klej do styro to nic innego jak pioch i cement
2 - marketing i "posiadanie w ofercie specjalnego kleju do grafitowego"
3 - chec sprzedania drozszego materialu.
Wg wytycznych Caparol Polska i wg naszego doswiadczenia (gdzie jestesmy tez firma wykonawcza) nie ma wskazania, ze EPS czy to bialy czy grafitowy nalezy kleic innym klejem. Tansza 190S w zupelnosci sprawdza sie w obu tych przypadkach.
Wiec "cisniecie" na sile 190 szarej jest po prostu nie fair w stosunku do odbiorcy.
Powód nr 4 - dystrybutor operuje głównie na rynku częstochowskim gdzie zdarzają się cuda :p ale to już dłuższa historia. Po prostu to rynek specyficznych wykonawców :p Ja nic nie cisne na siłe... Jest to tylko opcja, która wynika z naszych doświadczeń z wykonawcami różnej maści. Ale no cóż to nie tamt na forum :)
tego akurat mi nie musisz tlumaczyc, specyfika rynku.
W mojej aktualnej lokalizacji, zupelnie dla mnie odmiennej trendy sa nastepujace: styropian moze miec 6cm ale musi miec frez :)
klei sie czymkolwiek, ale wazne zeby klej do siatki byl bialy (niewazne ile kosztuje, ale zeby byl bialy)
mnostwo ludzi taki bialy klej od razu maluje i dziwi sie po co tynk.
O listwie przyokiennej, okapnikowej nieslyszal prawie nikt.
Termodybel to pojecie chyba z zakresu fizyki kwantowej.
No i jest jeszcze kilka takich "niuansow"
z tym ucięciem górnej części styroduru nie jest tak łatwo :/ Nożem idzie długo i nie równo. Macie jakieś pomysły, doświadczenia ?
może wyrzynarką do drewna, tylko jaki ona ma długi nóż [ nigdy nie miałem takiej zabawki ]
Jedyna opcja warta uwagi....to piła tarczowa - ustawiasz grubość i lecisz;)
http://allegro.pl/mocna-pilarka-tarczowa-z-laserem-kraftdele-1850w-i5222842637.html
....aha tylko ta grubość styroduru:(.....ale może coś się znajdzie....
Ja ciąłem 8 cm styroduru nożem do chleba, takim z ząbkami. Ale starym, bo nowego dobrzego szkoda. 13 cm będzie ciężko uciąć. Jakąś szlifierką z cienką tarczą? Jak ci zostanie 2,3 cm to weźmiesz, włożysz nóż i te 2-3 cm już jakoś dotniesz...
Ja będę dawał najpierw piankę w szczeliny między ociepleniem ścian a styrodurem, a potem na ściane listwa okapnikowa z kapinosem (bo będzie jakiś cokół chyba) ew, jeszcze jedna siatka i powinno starczyć. Nie dawałem listwy startowej, bo styro leży na xps.
Ja ciąłem narzędziem własnego pomysłu tzn. Lutownica 400w i do jej grotu przymocowane ostrze nożyk do tapet. Sprawdziło się doskonale.
winston a uzyskałeś kąt prosty tym ? bo ta wykrajarka do drewna ma tą blaszkę i dzięki niej tak mi się wydaję uzyska się proste cięcie pod kątem 90'
ile może iść kleju 190S na 1m2 przy ścianie z silikatu w miarę równej [ odchyłki 1 cm ] i klejenie techniką placki plus obwód ?
fajne bananie klejów do styropianu , nie wszystkie są ok np Atlas
http://www.chemiabudowlana.info/wiadomosci,art,7880,,,,kleje_do_styropianu_nie_wszystkie_kleja_dobrze
nie do konca mozna sie tego trzymac. To badanie zlecil ktos i ktos za nie zaplacil, pytanie po co i dlaczego? Nie opisano metody badawczej. Nie ujawniono zrodel probek, nie podano wielkosci probki, czyli nie znamy czulosci tego badania. Wynik mial wyjsc taki jaki wyszedl, byc moze nie pokazano 100% przebanych produktow.
Co do 190S: od 5-6,5kg/m2 przy w miare rownej scianie.
są długie brzeszczoty do wyrzynarek, chyba tak zadziałam. Tylko wyżynarkę musze pożyczyć lub kupić.
http://allegro.pl/brzeszczot-do-drewna-bosch-t-744-d-dlugi-180mm-1sz-i5077888945.html
Ifarrg , też dam piankę w szczeliny między styrodyrem a ścianą i między styrodurem ,a styropianem i wtopie w nią siatkę ,a dalej juz na zewnątrz oczywiście siatka na klej.
fighter1983 no tak ale w tym tescie 190s wypada ok
Bo to nizly klej jest. Ale cale to badanie jest dziwne. Sama idea robienia go nie podoba mi sie . i dlaczego tylko klej a nie cały układ warstw. I z tego co pamiętam to był test na 1 przypadkowo kupionym worku, gdzie mógł być przechowywany w złych warunkach, po terminie, itd itd. Wynik z 1 próbki nie jest miarodajny.
  • 3 weeks później...
kupiłem wyrzynarkę bo nie mogłem sie doprosić :) brzeszczot odpowiedni na długość cięcia 126mm [ T 344 D BOSCH ] ,ale reszty nie mam bo mi znajomy troszkę namieszał.
Chcę teraz aby łączenie styrodur-styropian nie było widoczne i aby było zasypane ziemią. Poziom podłogi mam wysoko, na wysokości ramy okiennej, czyli tak jak się kończy czerwony pustak.
http://zapodaj.net/04ea790cb9910.jpg.html
i wtedy te narożniki purpurowy, niebieski dać takie :
http://allegro.pl/naroznik-aluminiowy-z-siatka-2-5-mb-styropian-i5341087680.html
ma to sens ? nic się nie będzie działo ?
http://zapodaj.net/f3a692d3264dc.jpg.html
http://zapodaj.net/7095b45362b45.jpg.html
