Yacko 15.05.2015 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Zakupiłem działkę z fundamentem - wylany chudziak na równo z poziomem ostatniego bloczka. Ze względu na poziom fundamentów sąsiadów, małą różnicę wysokości względem drogi (która ma jeszcze się zmniejszyć - aktualnie to gruntówka, będzie asfalt lub polbruk) podnieśliśmy fundament o dwa bloczki i wysmarowaliśmy ze wszystkich stron dwoma warstwami dysperbitu dn. Teraz pojawił się dylemat czym wypełnić środek. Opcje są różne i cenowo nieporównywalne.1. Specjalna podsypka ze żwirowni, na to kilka cm chudziaka - opcja majstra i chyba najtańsza.2. j/w + folia pod podsypką (na ten chudziak, który jest) - chyba jednak to nie ma sensu ?3. Zamówić gruchę i wylać ponad 10 cm chudziaka a potem ładowac już grubszy styropian.4. Dwie warstwy styropianu eps-100 na zakładkę (np.10 i 5cm) i na to chudziak (chyba najdroższa opcja).Będę wdzięczny za jakiekolwiek porady, decyzja musi zapaść jeszcze dzisiaj.Jeszcze jedno pytanie 48h schnięcia dysperbitu dn izolex przy słonecznej i wietrznej pogodzie wystarczy aby mozna było zasypywać ściany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200877-podwy%C5%BCszenie-fundamentu-o-dwa-bloczki-czym-wype%C5%82ni%C4%87-%C5%9Brodek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 15.05.2015 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Czy wiesz, co masz pod tą obecną wylewką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200877-podwy%C5%BCszenie-fundamentu-o-dwa-bloczki-czym-wype%C5%82ni%C4%87-%C5%9Brodek/#findComment-6832070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yacko 15.05.2015 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Niestety nie wiem, ale najpewniej żwir lub ziemia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200877-podwy%C5%BCszenie-fundamentu-o-dwa-bloczki-czym-wype%C5%82ni%C4%87-%C5%9Brodek/#findComment-6832071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 15.05.2015 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Zastanawiam się, żeby Ci to nie podciągało wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200877-podwy%C5%BCszenie-fundamentu-o-dwa-bloczki-czym-wype%C5%82ni%C4%87-%C5%9Brodek/#findComment-6832090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yacko 15.05.2015 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Dzwoniłem do sprzedającego i twierdzi, że piasek pod wylewką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200877-podwy%C5%BCszenie-fundamentu-o-dwa-bloczki-czym-wype%C5%82ni%C4%87-%C5%9Brodek/#findComment-6832113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 15.05.2015 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Z innej beczki - jesteś pewny ze dobrze zagęszczony był ten piasek? Możnaby na tym etapie dla spokoju ducha zrobić kilka odwiertów i sprawdzić co pod chudziakiem słychać, Przy okazji dowiesz się czym zasypane było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200877-podwy%C5%BCszenie-fundamentu-o-dwa-bloczki-czym-wype%C5%82ni%C4%87-%C5%9Brodek/#findComment-6832119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yacko 15.05.2015 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 (edytowane) Piach był lany wodą i ubijany. Edytowane 15 Maja 2015 przez Yacko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200877-podwy%C5%BCszenie-fundamentu-o-dwa-bloczki-czym-wype%C5%82ni%C4%87-%C5%9Brodek/#findComment-6832134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yacko 15.05.2015 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Załóżmy, że wybiorę opcję: 1. Specjalna podsypka ze żwirowni, na to kilka cm chudziaka - opcja majstra i chyba najtańsza. Wysypkę kilkanaście cm ubijać skoczkiem najpierw na sucho, potem na mokro ? Jakie zasady tutaj obowiązują ? Obawiam się, że majster chce tylko poskakać na tym trochę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200877-podwy%C5%BCszenie-fundamentu-o-dwa-bloczki-czym-wype%C5%82ni%C4%87-%C5%9Brodek/#findComment-6832174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 15.05.2015 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Dobrze rozumiem że na tym nowym chudziaku chcesz dopiero dawać termoizolację i wylewkę? czyli w sumie 3 warstwy betonu? (chudziak na gruncie - kruszywo - chudziak - styropian - wylewka) Pytanie do fachowców - nie lepiej zrezygnować z tego chudziaka i dać grubo styropian i na niego jastrych, ewentualnie mniej styropianu i połozyć go bezpośrednio na warstwie piasku? Jeżeli jest grubo to chyba można zamiast styropianu użyć keramzytu - tylko czy na pewno i jak to cenowo wychodzi. W tych rozwiazaniach prace byłyby realizowane póżniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200877-podwy%C5%BCszenie-fundamentu-o-dwa-bloczki-czym-wype%C5%82ni%C4%87-%C5%9Brodek/#findComment-6832215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yacko 15.05.2015 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Tak, dopiero na drugim chudziaku mam zamiar robić izolacje i wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200877-podwy%C5%BCszenie-fundamentu-o-dwa-bloczki-czym-wype%C5%82ni%C4%87-%C5%9Brodek/#findComment-6832222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
