Kończa u mnie wylewki z miksokreta - jejku jak szybko to im idzie - dzis zaczeli - jutro kończą - 240 m2. Podłoże równaja "helikopterem" - też u Was tak robili ???
Swoją drogą doradzam osobom dopiero rozpoczynającym budowę, przemyslenie tematu wylania stropu z miksokreta - podobno też można i napewno wyjdzie taniej niż beton towarowy, byc moze nawet taniej niż urabiany na budowie.
Ale do rzeczy - z uwagi na nierówności chudzika wylewki mają od 7 do 10 cm. Mam pytanie do Szanownych forumowiczów:
1. po jakim czasie mogę kłaść na wylewki tarakotę
2. po jakim czasie moge kłaść na te wylewki panele podłogowe.
Dla niezorientowanych dodam, ze wylewka z miksokreta jest dość sucha. U mnie np. zużyli niecałem 1,5 m3 wody na pow. 120 m2 - czyli ok. 10 m3 betonu.
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/
  • Odpowiedzi 155
terakotę jak dobrze przeschnie ( szaro-biały kolor ) - może za tydzień,
panele to nie parkiet, ale czekałem 1 tydzień na każdy cm grubości wylewki, czyli wychodzi Ci 7-10 tygodni.
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/#findComment-347318
Podłoga z miksokreta, to jedyna sensowna podłoga... zawsze to powtarzam.
Do rzeczy:
- terakotę po 7 dniach (bo wilgoć nie ma tu prawie znaczenia)
- panele dłużej: po trzech tygodniach przyklej taśmą do wylewki kawałek (1m.kw) folii przeźroczystej - jeśli następnego dnia będzie widać na niej parę wodną, to trzeba dalej czekać (i sprawdzać).
A te panele to kleisz? Bo odradzam te klikane wynalazki!
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/#findComment-347343
Potwierdzam, u mnie też robili miksokretem - 220m2 w jeden dzień. Fakt, że mioeli rozłożone styropiany i na górze wełnę, ale jak mogłoby tego nie być, skoro trzeba zrobić wodę i rurki do co prze wylaniem posadzki.
Jest rzeczywiście równo. Wykonawcą był ogłaszający sie na Forum EIMUND - super ekipa.
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=19915
Ale UWAGA na jedną rzecz. Przy wylewkach robionych miksokretem zużywa się mało wody, co powoduje konieczność polewania wylewki co drugi dzień przynajmniej przez tydzień, więc należy zapomnieć o płytkach po tygodniu. Beton musi mieć odpowiednią ilosć wody do wiązania.
Ja kupiłem konewkę ogrodniczą i każde podlewanie to ok 150 l wody.
Trzeba tylko uważać aby za mocno nie podlewać bo dom może urosnąć o jakieś 0,5 m do 1 m przez co nie będzie odpowiadał danym z projektu. (I'm joking)
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/#findComment-347377
Myślę, że przy tegorocznej pogodzie podlewanie można sobie darować, a wody starczy. Podlewa się głównie po to żeby nie schło zbyt szybko i nie pękało na powierzchni (ale to przy upałach) - spytaj zresztą wykonawcy.
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/#findComment-347894
Czy wykonawca robił Wam pomiar na jakiej wysokości wyjdą faktycznie te wylewki?
Wiem, że są spore nierówności i faktyczny poziom w całym domu może wyjść wyżej niż zakładam.
Trochę się tego obawiam, bo w sumie jeśli wyjdą wylewki wyższe to pod tym kątem chcę dobrać właściwe wysokości ocieplenia np zamiast 2x5cm styropianu np 4x4 lub 5cm styropianu i 2cm wełny.
Trochę boję się o te wysokości ostateczne ze względu na wysokości otworów dzrzwiowych, które u mnie są naprwdę na styk 210. Gdy wyjdzie im więcej będę miał ztym kłopot.
Czy precyzyjnie da się określić poziom własciwy wylewki na całej powierzchni przed jej zrobieniem?
Mobby
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/#findComment-347907
Wylewki były robione przed tygodniem i właśnie wykonawca polecał podlewanie. Nie chodzi tylko o pękanie i za szybkie schnięcie. Jak myślisz po co się polewa strop? Aby nie pękał - też, ale przede wszystkim aby był mocny, a strop leje się z gruchy, więc beton jest bardziej mokry.
Zatem wylewkętrzeba tym bardziej polewać, przy takmałej ilości wody użytej do przygotowania betonu.
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/#findComment-348027
Upieram się jednak przy swoim - zbyt duża ilość wody pogarsza jakość betonu (dlatego nie da się zrobić z cementu wylewki samopoziomującej).
Co do określenia poziomu wylewki, to można go określić co do centymetra (milimetra) - jeśli używają poziomicy przy układaniu zylewki z miksokreta to narysuj im kreskę na ścianie, a wszędzie będziesz miał ten sam poziom, chyba że zażyczysz sobie spadek.
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/#findComment-348232
A ja mam inne pytanie. Na parterze będę miał podłogówkę. Na styropian będzie położona folia aluminiowa (Delta Reflex Dorkena, bo zostało mi trochę z foliowania poddasza :wink: ), na to stalowa siatka posadzkowa 10x10 (uniesiona później 2 cm nad folię) i do tego będą mocowane rurki.
Wiem, że beton z mixokreta jest gęsty więc obawiam się, czy przy takim układzie warstw (siatka uniesiona nad ociepleniem i na tym rurki) nie będzie problemów z wylaniem (a raczej wysypaniem :wink: ) posadzki z mixokreta? Czy beton dostatecznie otuli rurki :roll:
Czy macie jakieś doświadczenia w tej materii?
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/#findComment-348366
Mobby
Do wyboru do koloru. Ekipa rozpoczeła prace od bardzo dokładnego wymierzenia całego budynku i okreslenia poziomu (zajeło im to prawie 2 h). Było kilka punktów które nalezło wziąść pod uwagę, czyli drzwi balkonowe, wylewka min. 6 cm nad ogrzewaniem podogowym, 206 cm do wysokości drzwi wewnętrznych (nie wiem po co Ci aż 210 cm ???). W końcu udało się ustalić consensus. Oczywiście styropian na chudziaku nie był zbyt równy i były spadki nawet 3 - 3,5 cm. Ale to nie ma znaczenia, tak czy siak wylewka w najpłytszym miejscu ma 6,5 cm a w najgłębszym prawie 10 cm. Tam gdzie miało być 10 cm dokupiłem styropian # 2 cm i dołozyem - tak, ze faktycznie jest to 7-8 cm wylewki. Posadzka jest równa jak stół. Cena bradzo niska - kalkulacyjnie napewno nizej od ekipy murarskiej z betoniarką. Powiem szczerze - jeśli macie możliwość skorzystania z miksokreta, niepomierną głupotą byłoby robienie posadzki w inny sposób. Choćby murarze siedzieli 3 tygodnie na budowie, nigdy Wam nie zrobią tak równej posadzki.
Jesli ktoś z okolic Łodzi chce, mam namiary na największa firmę w tej okolicy. Dysponują 4 miksokretami. Są obłożeni robota, bo z reguły robia duże obiekty usługowo-produkcyjno-handlowo-biurowe (stąd ten helikopter na zacieraniu), ale jak dzis rozmawiałem z włascicielem tez są zainteresowani budynkami jednorodzinnymi.
Tak z ciekawości pytanie do innych osób mających posadzki z miksokreta - tez Wam zacierali to helikopterem ?? Bo u kolegi obok, inna ekipa zacierała to ręcznie.
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/#findComment-348443
Ronin
Tak się składa , że ja jestem z Łodzi i buduję w Rąbieniu.
Jęsli można to poproszę Cię o namiary.
Jeśli możesz to podaj też koszty.
U mnie jest trochę inna sytuacja, jak bdy będzie zzbyt wysoko chcę zastosować wełnę , aby nie wyjść za wysoko, ale zależy mi na tym by to zrobiono z głową
Mobby
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/#findComment-348502
...Wiem, że beton z mixokreta jest gęsty więc obawiam się, czy przy takim układzie warstw (siatka uniesiona nad ociepleniem i na tym rurki) nie będzie problemów z wylaniem (a raczej wysypaniem :wink: ) posadzki z mixokreta? Czy beton dostatecznie otuli rurki :roll:
Beton z miksokreta nie jest gęsty... gorzej: ma konsystencję mokrego piasku i rzeczywiście może być problem z penetracją, ale może dobry wykonawca sobie poradzi.
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/#findComment-348867
Więc jak jest naprawdę z tym polewaniem podkładu betonowego z miksokreta , potrzeba czy nie ? Może wypowie się wreszcie fachowiec - budowlaniec bo jak widzę zdania są podzielone, moja ekipa stanowczo odradzała , a ja nie jestem pewien czy mieli rację.
Wogóle moi fachowcy wprawili mnie w lekkie zdumienie , napiszcie proszę czy u was było podobnie, sposobem wykonywania posadzki.
Dysponowali agregatem z silnikiem Diesla ( nie było problemu z zasilaniem elektrycznym ) , mieszanka betonowa o konsystencji wilgotnego piasku podawana pompą do pomieszczenia rozgarniana łopatami , deptana nogami (?!) ,wyrównywana do zadanego poziomu dwumetrową poziomicą - łatą i niekiedy wygładzana metalową pacą.
Nie dysponowali żadnymi zacieraczkami do dokładnego wygładzenia podkładu i twierdzili że zbyt duża gładkość jest niepotrzebna bo zmniejsza przyczepność końcowego wykończenia ( płytki, gres,).
Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/#findComment-349441
Zależy co rozumieli przez zbytnią gładkość. Ja mam wylewki wygładzane "helikopterem" (ależ to świństwo smordzi ! - silnik dwusuw, chyba od skutera :), powierzchnia jest gładka, ale ma strukture taką, że na pewno nie będzie problemu z przyczepnością kafli, natomiast kleju (zwłaszcza tego do parkietów!) pójdzie mniej.
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/#findComment-349446
U mnie mniej więcej tak samo ;-), ale bez tego deptania nogami i PRZEDEWSZYSTKIM po wyrównaniu poziomów łatami - wjeżdżali na to "helikopterem" czyli taka maszyna do zacierania. U mnie helikopter był elektryczny, także nie smrodził ;-). Posadzka jest gładka jak stół. Na razie mam tylko jedną uwagę, w garazu poziom im uciekł na ostatnim metrze o około 0,7 cm (w bok of course - poza normalnym spadkiem). Reszta trzyma poziom idealnie.
No dobrze, a spytaj się ich czy dla parkietu czy paneli podogowych nie jest czasami potrzebna gładkość ???
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/#findComment-349447
