KaiM 30.11.2004 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 W miejscu posadowienia kominka nie układa sie styropianu i wykonuje się osobną dylatacje aby kominek nie obciązał reszty płyty. ok to rozumiem - ale czy mozna dac taki ekran zagrzejnikowy bezposrednio pod wylewkę? cos jak sugerują tutaj przedmówcy. Może się ustosunkujesz jak to rozwiązać dobrze. Nie zaniedbać ułozenia izolacji przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu. pozdrawiam jz czyli tak jak wszędzie indziej zwykla folia budowlana x2 albo papa na lepiku czy tez moze akurat pod kominkiem specjalnie np. folia do izolacji poziomej fundamentów?? dzieki za info - cenię sobie Twoje rady - bo umiesz wytłumaczyć dlaczego pozdrawiam KaiM Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/7/#findComment-475237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 01.12.2004 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 No tak, ale Świdnica jes chyba trochę za daleko... Potrzebuję dobrą ekipę wykonująca posadzki miksokretem z okolic Cieszyna, Bielska-Białej... Czy ktoś może zna takową???? a z Mikołowa może być ? jak macie ochote popracować w naszej pięknej okolicy + dobra oferta to czemu nie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/7/#findComment-475857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 01.12.2004 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 W miejscu posadowienia kominka nie układa sie styropianu i wykonuje się osobną dylatacje aby kominek nie obciązał reszty płyty. ok to rozumiem - ale czy mozna dac taki ekran zagrzejnikowy bezposrednio pod wylewkę? cos jak sugerują tutaj przedmówcy. Może się ustosunkujesz jak to rozwiązać dobrze. na pewno należy zastosować izolację poziomą przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci w górę, w mojej praktyce stosuję już tylko papę termozgrzewalną podkładową ,na niej można dać folie z ekranem lecz nie jest to konieczne , na papie musi być folia jako warstwa poślizgowa jeśli jest gruba warstwa styropianu i podłoża razem np 15- 18 cm można położyć jedną warstwe styropianu o gr 50mm. W tym miejscu jastrych bedzię pogrubiony a tym samym mocniejszy. pozdrawiam JZ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/7/#findComment-475938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DMK 08.06.2006 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 Wykonawca, który robił u nas wylewki kazał nam je podlewać wieczorkami przez tydzień. To chyba mieliśmy tego samego wykonawcę Pielęgnacja jastrychu cementowego (..) Polewania wodą raczej nie polecam ,gdyż wprowadzamy do pomieszczeń dodatkowa porcję wilgotności. to w koncu polewac czy nie? jutro zaczynaja i nie wiem co robic Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/7/#findComment-1216594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 08.06.2006 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 jeśli jest gruba warstwa styropianu i podłoża razem np 15- 18 cm można położyć jedną warstwe styropianu o gr 50mm. W tym miejscu jastrych bedzię pogrubiony a tym samym mocniejszy. pozdrawiam JZ[/b] I ja tak dokładnie zrobiłem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/7/#findComment-1217141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 08.06.2006 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 Wykonawca, który robił u nas wylewki kazał nam je podlewać wieczorkami przez tydzień. To chyba mieliśmy tego samego wykonawcę Pielęgnacja jastrychu cementowego (..) Polewania wodą raczej nie polecam ,gdyż wprowadzamy do pomieszczeń dodatkowa porcję wilgotności. to w koncu polewac czy nie? jutro zaczynaja i nie wiem co robic nie polewać Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/7/#findComment-1217215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 08.06.2006 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 Mi powiedział, można nie polewać tylko przykryć. No i ja przykryłem.Na tydzień. Pęknięć w sumie zero. Ale co mówicie, że i przykrywać nie potrzeba?? A co z szybkim wiązaniem betonu?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/7/#findComment-1217223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 08.06.2006 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 Mi powiedział, można nie polewać tylko przykryć. No i ja przykryłem. Na tydzień. Pęknięć w sumie zero. Ale co mówicie, że i przykrywać nie potrzeba?? A co z szybkim wiązaniem betonu?? nie polewać mozna przykrywać pozdrawiam JZ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/7/#findComment-1217357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARETE 06.08.2006 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 A mi ekipa od miksokreta kazała pomalować świeże wylewki Unigruntem (ok. 48 godzin po wylaniu). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/7/#findComment-1297647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 07.08.2006 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 A mi ekipa od miksokreta kazała pomalować świeże wylewki Unigruntem (ok. 48 godzin po wylaniu). W sumie to może też ciekawe rozwiązanie...już bez walającej się folii a z jej skutecznością...a bez względu na rodzaj wykończenia podłoża i tak zawsze (raczej) trzeba to pomalować unigruntem... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/7/#findComment-1297861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Giz 08.09.2006 03:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 witam, z malym pytaniem do janzar. dlaczego wylewki mają tendencję do huśtania się w rogach pomieszczeń i w progach. W niektórych miejscach u znajomych chałupce tak się robi. wylewka miksokretem + siatka z oczkami 10x10. jestem przed samymi wylewkami miksokretem z dodatkiem wlokien polipropylenowych zamiast siatki stalowej stad me pytanko pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/7/#findComment-1345344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 08.09.2006 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 jestem przed samymi wylewkami miksokretem z dodatkiem wlokien polipropylenowych zamiast siatki stalowej stad me pytanko pozdrawiam I bardzo dobrze, bardzo dobry wybór. Ja też tak zrobiłem. Potwierdzam skuteczność. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/7/#findComment-1345820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 08.09.2006 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Też mam hutajšce się rogi, był wykonawca i twierdzi, że tak zawsze jest, ale czy on mówi prawdę czy broni swojej roboty nie wiem. Ciekawe co janzar na to. Jeżeli tak ma być, to czy terakota kiedy nie popęka? Jeżeli tak nie ma być, to co zrobić? I jeszcze jedno pytanie do janzara - jaka jest różnica między siatkš zbrojeniowš stalowš a z wlokien polipropylenowych? Kiedy którš powinno się stosować? Dziękuję z góry. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/7/#findComment-1347146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 09.09.2006 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2006 Do wszystkich, którym huśtają się rogi wylewek. Zwilżcie sobie kawałek grubego papieru i wystawcie na słońce tak, aby wysychał szybciej od góry i zobaczycie co się stanie. Z wylewkami jest tak samo. Wysychają najpierw od góry i siły skurczające wyginają krawędzie, zwłaszcza rogi do góry. Wszystko się normuje i osiada gdy wylewka doschnie w całym przekroju. A wylewki z miksokreta, mimo małej ilości wody, ale z powodu mechanicznego zacierania, które tworzy na powierzchni "szlichtę" utrudniającą (i dobrze) parowanie wody wcale nie wysychają tak szybko. Oddają do pomieszczeń mniej wilgoci niż tradycyjne, ale nie oznacza to, że po kilkunastu dniach już są suche. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/7/#findComment-1347168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcioizi 01.01.2008 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 szukam ekipy do miksokreta - śląskproszę o namiary Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/7/#findComment-2204563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryba7070 19.02.2008 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2008 A ja bardzo proszę o namiary na sprawdzonych fachowców od miksokreta z okolic Trojmiasta! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/7/#findComment-2301923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 21.02.2008 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 okolice Tarnowa , małopolska , również szukam sprawdzonej ekipy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/7/#findComment-2307021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dadon 07.04.2008 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Witamproszę o namiary na miksokreta z okolic Rybnikaz gory dziekuje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/7/#findComment-2400046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechk 14.01.2009 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 Witam,czy teraz przy lekko minusowych temperaturach (w domu ok 0*) można robić posadzki z miksokreta? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/7/#findComment-2947032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 14.01.2009 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 podobno minimalna temp, przy posadzkach to -5*C Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/7/#findComment-2947170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
