U mnie na 130 m2 wyszło ok. 2 palety cementu 16t piachu, przy grubości średniej 7 cm.
oto schemat zużycia materiału na 130 m2 przy grubości 7 cm
130 x 0,07 = 9,1 m3 czyli ok 18 ton piasku płukanego
9,1 x 280 kg cemantu / 1m3 czyli 2548 kg cementu
recepta ta ma tę zalete że jest stała gdyż zbiornik przy pompie zawsze załadowany jest do pelna i nie ma możliwości zmiany recepty a zaprawa pompowana jest pod ciśnieniem do 8 atm na miejsce przeznaczenia
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/6/#findComment-382766
  • Odpowiedzi 155
Jest tańszy o koszty wody i prądu :-). Tradycyjną robią 2-3 dłuzej i zuzywając 3-4 razy więcej wody niz z miksokreta.
Ale tak naprawdę nie o to tu chodzi, tylko o jakość. Czasami ten watek jest juz nudny. Ja powiem tak - NIGDY W ŻYCIU NIE ZROBIŁBYM NORMALNEJ POSADZKI Z BETONIARKI. Różnica w wykonaniu (mam spore możliwości porownywania chocby z uwagi na mój zawód) jest KOLOSALNA.
ta .... a konsystencja, dostarczanie betou do pomieszczeń, sposób zacierania ??? Pokaż mi ekipę robiącą z betoniarki wylewkę i zacierającą ją helikopterem. Kilka razy w tygodniu widzę różne posadzki i uwierz mi, wiem co piszę i to nie na podstawie jednej, tudzież kilku budów. Robcie jak chcecie , kto raz zobaczyl wylewkę z kreta raczej nie zrobi juzwylewki normalnej.
poczytaj pyrke - bo dziewczyna sie zna ...
miksokret a helikopter to dwie rózne rzeczy
Pyrka ... wyrazy podziwu !
to ze Ty nie widziałes ekipy przygotowującej w betoniarce i zacierajacej helikopterem - wierzę ...
uzyskanie zaprawy o takiej samej konsystencji jest mozliwe do wykonania w zarówno betoniarce jak i w miksokrecie,
a że wiekszym wysiłkiem w betoniarce - tego nie neguje
ale mozliwe jest
o ile powiedziałbyś - " ...kto raz zobaczył posadzke zatarta helikopterem ..." zgodziłbym sie
miksokretem - nie
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/6/#findComment-382799
Do betoniarki i miksokreta wsypywane składniki są jednakowo na oko. Cement odmierza się workami, a piach ma różną objętość w zależności od tego czy suchy czy mokry, luźny czy ubity bardziej lub mniej. Więc w miksokrecie mieszanka nie ma bardziej stałego składu niż w betoniarce , też załadowanej do pełna. Inny jest tylko sposób podawania na posadzkę. Pompą lub na piechotę.
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/6/#findComment-382882
mamy juz część wylewek z MIXOKRETA i są naprawdę super, ekipa z Cz-wy po 13 zł/m2 netto,
moje pytanie dotyczy polewania, bo moi wykonawcy dzisiaj rano na budowie wylali masę wody i twierdzą, że trzeba polewać żeby cement się nie spalił (co kolwiek ma to znaczyć) lub po tygodniu polewania rozłożyć folię żeby woda nie odparowywała.
CO O TYM SĄDZICIE???
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/6/#findComment-383924
miksokretem - nie ....
pzdr
brzoza tak się składa, że z racji wykonywanego zawodu co parę dni mam okazję widzieć kilkakrotnie świeże posadzki. I gwarantuje Ci, że:
a) wiem, że nie wszystkie wylewki z miksokreta są zacierane helikopterem, choć akurat w moich stronach przeważą wspólne działanie tych urządzeń,
b) od razu poznam czy posadzka była robiona kretem czy ręcznie
Dodane składniki to jedno a efekt końcowy to drugie. Choćby z uwagi na otrzymana konsystencję wyrobu gotowego.
Zaręczam Ci, ze wiem na czym polega różnica pomiędzy mikskretem a helikopterem. Miałem okazję to obserwować nie tylko na swojej ale równiez na innych budowach choć tak naprawdę zaczełem zwracać na to uwage dopiero od roku.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/6/#findComment-383966
A woda ??? Dlaczego więc konsystencja jest zupełnie inna ;-) ??
A fachowosć wykonawców - byc moze jeden z najbardziej istotnych elementów ???
Nie bierzecie równiez tego pod uwagę, iż ekipy z miksokretem sa wyspecjalizowane wyłącznie w robieniu posadzek. Natomiast ekipy z betoniarka traktują to z reguły jako pracą równorzedną z paroma innymi pracami. Chyba nie musze pisać, która z ekip prawdopodobnie wykona powyższą prace lepiej (choć i tak moze się znaleść zawsze "czarna owca"). Jak słusznie ktors tu kiedys napisał : "murarze niech murują a spece od miksokreta niech kładą posadzki"
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/6/#findComment-383967
Ja to napisałem i nie zmienię zdania pozdrawiam janzar
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/6/#findComment-384120
cha cha cha cha
OK powtórze
konsystencja może moze być taka sama zarówno z miksokreta jak i betoniarki
do betoniarki
trzeba dodac plastyfikator
troszke dłuzej mieszac w i w mniejszych porcjach
widziesz nie wykonanie a efekt końcowy ... rozumiem
:D
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/6/#findComment-384225
  • 1 month później...
Co do kiedy wylewka wyschła to słyszałem od sąsiada że zwykłą taśmą klejącą przykleja się na podłoge kawałek folii o wymiarach około 1x1 m i zostawia na noc a rano sprawdza czy pojawiły się skropliny, jeżeli tak to suszymy dalej.
Może ktoś z forumowiczów już coś takiego stosował i ma jakieś doświadczenia z tą metodą? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/6/#findComment-413215
  • 2 months później...
Janzar Bardzo ciekawa ta twoja ściągawka co do zapotzrzebowania na materiał....Pozwoli oszacować koszty.
Mam do ciebie pytamko, czy możesz określić czy oferta na wykonanie wylewki z miksokreta za samą robociznę chcą 12 zł/m2. a za materiał krzyczą dodatkowo 9 zł m2. Chodzi mi o tą propozycję dot. kosztów materiału. Jak sądzisz to dużo, mało czy normalnie?? Czy też lepiej samemu dokonać zakupu czego tam potrzeba??
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/6/#findComment-470085
TAK MIKSOKRET TO JEST TO
NIECH ELEKTRYK ZAJMUJE SIE ELEKTRYKĄ
MURARZE NIECH MURUJĄ
A POSADZKI TO NASZA DOMENA
No tak, ale Świdnica jes chyba trochę za daleko... :(
Potrzebuję dobrą ekipę wykonująca posadzki miksokretem z okolic Cieszyna, Bielska-Białej...
Czy ktoś może zna takową???? :D
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/6/#findComment-470138
A mam takie pytanko.
Czy to coś poprawi, jeśli bym dał, na miejsce nad którym ma być usytuowany wkład kominkowy, pod wylewkę folię odbijającą promieniowanie?? Tam gdzie ma stać wkład, ze zruzumiałych względów nie daje się styropianu, to może chociaż "odzyskać" to promieniowanie?? Po co grzać glębę pod podłogą??
No chyba, że jest dostępna jakaś alternatywna twarda płyta z jakiejśc wełny + ta folia....to też byłoby dobre...
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/6/#findComment-473149
Czy to coś poprawi, jeśli bym dał, na miejsce nad którym ma być usytuowany wkład kominkowy, pod wylewkę folię odbijającą promieniowanie?? Tam gdzie ma stać wkład, ze zruzumiałych względów nie daje się styropianu, to może chociaż "pdzyskać" to promieniowanie?? Po grzać glębę pod podłogą??
Podpinam się pod pytanie bo też już o tym myślałem. (Widać wielkie umysły myślą podobnie. :wink: :lol: :lol: :lol: )
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/6/#findComment-473189
W miejscu posadowienia kominka nie układa sie styropianu i wykonuje się osobną dylatacje aby kominek nie obciązał reszty płyty .
Nie zaniedbać ułozenia izolacji przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu. pozdrawiam jz
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/6/#findComment-474729
Nie no to wiem...pytając napisałem, że wiem że styropianu w takim miejscu się nie stosuje..
Chodziło raczej o to, co można zastosować żeby zatrzymać ciepło ew. choćby promieniowanie...bo styropian to wiemy że nie...
Możesz powiedzieć co to takiego?? Jaka jest tego ew. nazwa markowa?? Czy to się stosuje pod wylewką wył. w okolicach w których ma się znajdować wkład??
Droga taka folia??
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/6/#findComment-474928
a z Mikołowa może być ?
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/6/#findComment-474931
