deha 07.07.2004 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2004 Pytanie laika: czy do wylewek z miksokreta używa się piasku i cementu (ew. plastyfikatory), czy specjalne mieszanki-zaprawy? Pozdrawiam Witam Dokładnie tak używa się żwiru i cementu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 07.07.2004 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2004 janzar,a po ile teraz Wykonujesz posadzkę z mikskreta, wraz z ułożeniem styropianu, pow, ok. 350m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ronin 07.07.2004 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2004 Pytanie laika: czy do wylewek z miksokreta używa się piasku i cementu (ew. plastyfikatory), czy specjalne mieszanki-zaprawy? Pozdrawiam Witam Dokładnie tak używa się żwiru i cementu. Jeszcze konkretyzując - użawa się cementu portlandzkiego I klasy oraz żwiru płukanego o frakcji do 2mm. Chyba, że coś pomyliłem , ale niech wtedy Janzar mnie poprawi. Mi przywieźli taki fajny żwirek o kolorze popielatym i posadzka wyszła ślicznie ciemno czarna. Teraz jaśnieje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 07.07.2004 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2004 Pytanie laika: czy do wylewek z miksokreta używa się piasku i cementu (ew. plastyfikatory), czy specjalne mieszanki-zaprawy? Pozdrawiam Witam Dokładnie tak używa się żwiru i cementu. Jeszcze konkretyzując - użawa się cementu portlandzkiego I klasy oraz żwiru płukanego o frakcji do 2mm. Chyba, że coś pomyliłem , ale niech wtedy Janzar mnie poprawi. Mi przywieźli taki fajny żwirek o kolorze popielatym i posadzka wyszła ślicznie ciemno czarna. Teraz jaśnieje . jest tak jak mówisz -piasek płukany 0-2mm -cement -plastyfikator już zawsze -włókno polipropylenowe Wojtek62 otrzymał odpowiedż na prywatny email pozdrawiam janzar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 07.07.2004 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2004 Oj, Jaznar, ale my Ci tu reklamę robimy (szkoda, że nie jesteś bliżej Łosia) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 08.07.2004 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Oj, Jaznar, ale my Ci tu reklamę robimy (szkoda, że nie jesteś bliżej Łosia) dzięki to mnie zobowiązuje do jeszcze wiekszej troski o klienta już wspomniałem gdzieś wcześniej ,że dla użytkowników forum stosuje upusty cenowe jeśli w rozmowie padnie hasło "forum muratora" pozdrawiam janzar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosia Łódź 09.07.2004 04:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2004 Poprosze na namiar na solidnych wykonawców na teren Łodzi:) Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 09.07.2004 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2004 oj, tego to nie znam... co to jest ten miksokret? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 10.07.2004 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2004 inwestor - dziękuje za odpowiedź. U mnie siatka posadzkowa pełni również rolę stelaża pod rurki do podłogówki . Wyszła taniej, niż styropian systemowy z naklejana folią (folię z warstwą alu mam jeszcze z poddasza - trochę mi zostało ), a jak ta siatka dodatkowo coś pomoże wylewce, to świetnie . Maluszek - dzięki za przypomnienie. Musze przypilnować wykonawcę, bo coś przebąkiwał, że plastyfikator trudno się dozuje , wiec nie wiem, czy dla ułatwienia zamierza z niego zrezygnować? janzar - dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze kilka pytań, jeśli można . Ile kosztuje wykonanie 1 m2 posadzki grubości 5 - 6 cm z mixokreta. Chodzi mi o robociznę, ale i wszystkie materiały (cement, piasek, plastyfikator, włókna, itp.). Pan ma duże doświadczenie w tym temacie, wiec pewnie łatwo to Panu określić. Wiem, że Pan nie obsługuje Warszawy, ale chcę mieć jakieś podstawy do negocjacji z wykonawcą . Czy jako izolację balkonu muszę zastosować papę? Nie może być Izolbet + folia. Czy taras na gruncie też jakoś izolować? Potrzebuję dolać na taras 7 cm betonu. W garażu i kotłowni mam styropian FS 30 + siatka posadzkowa 10 x 10 cm. Ile wylewki powinno być na takim podkładzie? Skoro pod kominek nie powinno się dawać styropianu, to co z kotłem żeliwnym + zasobnik na 160l wody? Też w sumie ciężkie . Mój salon ma wymiary 7 x 4,3 m. Mam w nim dwie pętle ogrzewania podłogowego. Czy konieczna jest dylatacja między tymi pętlami? Wolałbym tego uniknąć, bo gres nie będzie układany skośnie do ścian, więc będzie duży problem z dylatacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 21.07.2004 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Czy ktoś ma namiary na sprawdzoną firmę z okolic Torunia ?? Będę wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 21.07.2004 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Przeczytałem ten wątek, ale tak naprawdę dalej nie wiem na czym polega wylewka z Miksokreta. Rozumiem, że to jakaś maszyna do przygotowania wylewki, ale nie rozumiem czym taka wylewka różni się od wykonanej tradycyjnie. Może ktoś mnie oświeci?Przy okazji pytanie do Janzara - byłem na Twojej stronie www i tam jest wspomniane o wylewkach cementowych [to kumam] i anhydrytowych - co to takiego? Lepsze, gorsze, droższe, tańsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 21.07.2004 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Przeczytałem ten wątek, ale tak naprawdę dalej nie wiem na czym polega wylewka z Miksokreta. Rozumiem, że to jakaś maszyna do przygotowania wylewki, ale nie rozumiem czym taka wylewka różni się od wykonanej tradycyjnie. Może ktoś mnie oświeci? Przy okazji pytanie do Janzara - byłem na Twojej stronie www i tam jest wspomniane o wylewkach cementowych [to kumam] i anhydrytowych - co to takiego? Lepsze, gorsze, droższe, tańsze? o zaletach i wadach jastrychu wykonanego metodą tradycyjną lub maszynową poprośmy o wypowiedż tych u których zostało to wykonane jastrych anhydrytowy to inna forma podłoża ,wykonywany zdecydowanie rzadziej ze względu na wyższa cenę materiału więcej informacji polecam po odnalezieniu w wyszukiwarkach słowa anhydryt lub jastrych anhydrytowy pozdrawiam janzar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 24.07.2004 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2004 Ktoś wie kto godny polecenia wykonuje tak wylewki [miksokretem] w Krakowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 26.07.2004 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 Jeszcze raz pozwolę sobie zapytać: czy zna ktoś ekipę godną polecenia z okolic Torunia?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ebi 26.07.2004 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 Wielkopolska (Poznań) – prośba o namiary na wykonawcę tego typu wylewek. pozdrawiamebi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 26.07.2004 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 Wykonawców lejących posadzki Miksokretem w Poznaniu jest kilku, bardziej istotne jest, który z nich ma to komputerowe urządzenie (laser screed) do poziomowania tych suchych wylewek, bo one same się nie poziomują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ebi 26.07.2004 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 Pyrka, masz ten etap już za sobą, czy też przymierzasz się do wylewek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 26.07.2004 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 Wykonawców lejących posadzki Miksokretem w Poznaniu jest kilku, bardziej istotne jest, który z nich ma to komputerowe urządzenie (laser screed) do poziomowania tych suchych wylewek, bo one same się nie poziomują. CZ KOLEGA PYRKA WIE W JAKIM TEMACIE ZABIERA GŁOS ? WYDAJE SIE ŻE SIE ZAGALOPOWAŁ BO OTO CO TO JEST LASER SCREED I NIE MYLIĆ Z POMPĄ DO PODAWANIA JASTRYCHU ZWANĄ POTOCZNIE MIKSOKRET POZRAWIAM JANZAR Kombajny posadzkowe Poziomowanie i wibrowanie mieszanki betonowej. Kombajn posadzkowy Laser Screed S 100, fot. TAGRA-METRIX Budowa i zastosowanie Kombajny posadzkowe służą do rozkładania, wibrowania i poziomowania mieszanki betonowej, z możliwością równoczesnego rozsiewania posypki utwardzającej w jednym cyklu operacji (trwa on około 1 minuty). Precyzję wykonania posadzki kontroluje niwelator laserowy sprzęgnięty z komputerem maszyny, który steruje mechanizmami odpowiedzialnymi za jakość obrabianej masy betonowej. Głowica robocza, która jest najważniejszą częścią kombajnu, znajduje się na końcu dwu- lub trzystopniowego, hydraulicznie wysuwanego wysięgnika teleskopowego długości zależnej od typu maszyny. Głowica zbudowana jest z lemiesza wyrównującego (zgarniaka), przenośnika ślimakowego (rozkładarki) i wibratora oraz, w niektórych typach, osprzętu służącego do rozsiewania, przy jednoczesnym dozowaniu posypki utwardzającej powierzchnię. Posypki utwardzające zwiększają wytrzymałość betonowej nawierzchni, wzmacniają ją, konserwują i w razie potrzeby barwią. Beton rozkłada się na powierzchni odpowiadającej szerokości głowicy roboczej pracującej maszyny oraz na wysokość kilku centymetrów nad poziomem wykonywanej posadzki. Jednostką napędową układu jazdy jest silnik wysokoprężny. Pojemność zbiornika paliwa pozwala na ciągłą, dwudziestoczterogodzinną pracę. Nanoszenie posypki uszlachetniającej posadzkę betonową. Kombajn posadzkowy Laser Screed STS 1300, fot. TAGRA-METRIX Działanie Uruchomiona maszyna dzięki swojej mobilności (kierowanie hydrauliczne z możliwością skręcania czterech lub dwóch kół) przemieszcza się równolegle do krawędzi wykonywanej płyty betonowej i ustawia w pozycji roboczej, uruchamiając automatycznie system hamulcowy. Powoduje to blokadę silnika lub jednej z osi pojazdu. Pozycjonowanie odbywa się automatycznie poprzez mechaniczne wysunięcie czterech stalowych stóp poziomujących płytę nadwozia, które może się obracać. Następnie operator, ustawiając na wymaganą długość wysięgnik, opuszcza głowicę roboczą kombajnu. W tym momencie, kontrolę nad kolejnymi fazami pracy przejmuje komputer, który nadzoruje i koryguje dalszy przebieg operacji. Informacje dotyczące jakości wykonywanej powierzchni przekazywane są do komputera za pomocą odbiorników laserowych umieszczonych w górnej części dwóch pionowych, hydraulicznych teleskopów, łączących głowicę roboczą z wysięgnikiem. Fragmenty posadzki wykonywane w kolejnych cyklach operacji są łączone bezspoinowo. Ich wielkość zależy od typu używanej maszyny. Prezentacje Laser Screed Produkt amerykański, dostępny w trzech wersjach: S-240, S-160 i S-100. Sposób wykonywania posadzki jest identyczny, natomiast wielkość powierzchni układanej w jednym cyklu operacji jest różna, zależna od długości wysięgnika hydraulicznego i szerokości głowicy roboczej (w modelu S-240 wynosi 4 m, w S-160 i S-100 - 2,44 m). Elementy łączące głowicę z wysięgnikiem są przymocowane do końców głowicy roboczej kombajnu. Ponieważ kombajn ten nie jest wyposażony w osprzęt do rozsypywania posypki utwardzającej, firma Laser Screed skonstruowała specjalny siewnik do wykonywania tych prac. Siewnik do posypek utwardzających STS-130 szerokości 1,82 m zamontowany jest na końcu teleskopowego wysięgnika długości 6,1 m. Wysięgnik, który działa za pomocą hydraulicznego mechanizmu, jest wysuwany ponad świeżo ułożonym betonem. Rozsiewanie rozpoczyna się w momencie "składania" wysięgnika. Posypka nawierzchniowa znajduje się w zasobniku umiejscowionym w tylnej części maszyny za operatorem i jest podawana do głowicy za pomocą przenośnika ślimakowego. Głowica siewnika jest przystosowana do różnego rodzaju i wymiarów ziaren materiału nawierzchniowego (posypki). Jednostkę napędową S-130 stanowi również silnik wysokoprężny, o tym samym systemie hamowania. Dane techniczne kombajnów do posadzek model S-240 S-160 S-100 Multi-Arm silnik 3-cylindrowy typu KHD Deutz F3L912 o mocy nominalnej 52KM, chłodzony powietrzem 4-cylindrowy typu KHD Deutz F4M1011F o mocy nominalnej 57KM, chłodzony powietrzem 4-cylindrowy typu Kubota V1305B o mocy nominalnej 30KM, chłodzony cieczą 4-cylindrowy, typu Kubota V2203-E o mocy 35,3kW, chłodzony cieczą system elektryczny 12 V 12 V 12 V 24 V prędkość jazdy 5,8 km/h, 6,28 km/h 7,0 km/h 10 km/h masa 7 (t) 5 (t) 3,4 (t) 4,3 (t) długość wysięgnika hydraulicznego 2-stopniowy o dł. 6,1 m 3-stopniowy o dł. 6,1 m 2-stopniowy o dł. 3,66 m. 2-stopniowy o dł. 4 m. powierzchnia wykonana w jednym cyklu operacji ok. 22 m2 ok. 15 m2 ok. 9 m2 ok. 9 m2 Multi-Arm Holenderski Multi-Arm holenderski różni się od Laser Screed tym, że równocześnie z układaniem posadzki można rozsiewać posypkę utwardzającą powierzchnię betonową w jednym cyklu operacji. Jest to możliwe dzięki osprzętowi do rozsiewania, zamocowanemu wraz z głowicą roboczą do przyłącza znajdującego się na końcu wysięgnika. Osprzęt do rozsiewania składa się z zasobnika korytowego, skąd następuje rozsypywanie i dozowanie posypki. Elementy regulujące poziom głowicy roboczej (teleskopy hydrauliczne) są przymocowane do bocznych krawędzi elementu łączącego osprzęt głowicy roboczej z przyłączem. Maszynę można też wykorzystać w inny sposób. Do wysięgnika zamontowuje się dodatkowy osprzęt: zestaw podnośnika widłowego lub zestaw koparko-ładowarki. W czasie jednego cyklu operacji rozkładarko-układarka wykonuje powierzchnię betonową szerokości 3,5 m, natomiast zasobnik korytowy, mieszczący 200 kg posypki utwardzającej, rozkłada ją na szerokości 2,9 m. W każdym cyklu pozostaje pas czystego betonu szerokości 60 cm, który w ostatnim etapie operacji posypuje się ręcznie. W ten sposób kombajn Multi-Arm wykonuje około 9 m2 gotowej powierzchni betonowej w czasie jednego cyklu operacji. W kombajnie Multi-Arm zamiast podstawowego osprzętu można zainstalować podnośnik widłowy. W zależności od wysięgu, ma on udźwig od 600 do 2000 kg. Ładunki do 600 kg mogą być przemieszczane na wysokości 5 metrów. Natomiast po zamontowaniu zestawu koparko-ładowarki czołowej, łyżka pojemności 550 litrów może mieć zastosowanie przy drobnych pracach ziemnych lub załadunku i dostawie materiałów sypkich. OPRACOWAŁ ;Mariusz Klonowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 26.07.2004 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 No i właśnie o to chodzi. Jaki pożytek z samego miksokreta, który jest maszyną mieszającą zaprawę betonową i podającą pompą na podłogę. A gdzie rzecz najważniejsza: poziom ? Też przymierzam się do posadzek, chcę mieć szybko i równo a nie, tylko szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 26.07.2004 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 No i właśnie o to chodzi. Jaki pożytek z samego miksokreta, który jest maszyną mieszającą zaprawę betonową i podającą pompą na podłogę. A gdzie rzecz najważniejsza: poziom ? Też przymierzam się do posadzek, chcę mieć szybko i równo a nie, tylko szybko. to o co kolega pyta to właśnie lata pracy oraz tysiące metrów kw. na kolanach i wtedy jest dobrze i równo ,dlatego też doświadczenie i troska o jakość mają swoją cenę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
