Witam, jestem na etapie wylewania płyty fundamentowej, interesuje mnie opaska przeciw wysadzeniowa czy trzeba ją koniecznie robić?. W projekcie nic na ten temat nie mam. Wody gruntowe mam bardzo głęboko, piach pod płytą wymieniony na głębokości około 70cm. Po co właściwie ta opaska jest ?? w czym pomaga ??
https://forum.murator.pl/topic/200893-opaska-przeciw-wysadzeniowa/
Z tym drenażem to zależy czy wybrałeś grunt do warstwy przepuszczalnej, jeśli tak to nie musisz robić drenażu.
Ale tego jest sporo .. przykładowo jak masz przez geologa określone - warstwa przepuszczalna piasku na 80 cm - i wybrałeś całą glebę do tej warstwy, nasypując piachu. To jest OK.
A jakie są skutki bez drenażu, tu nie podejmuje się dawać odpowiedzi.
Opaska moim zdaniem niezmiernie ważna. Grunt pod płytą ma zupełnie inne parametry temperaturowe.
https://forum.murator.pl/topic/200893-opaska-przeciw-wysadzeniowa/#findComment-6832624
A jeśli się nie wybrało i cały fundament jest w glinie to trzeba robić drenaż???
https://forum.murator.pl/topic/200893-opaska-przeciw-wysadzeniowa/#findComment-6832705
