Jak ulozyc podloge na stropie drewnianym?
Moze ktos juz to robil? Chcialabym ulozyc podloge na stropie drewnianym. W chwili obecnej sa tylko belki drewniane. Jaka jest kolejnosc?Sufity na parterze beda z rygipsu ulozone miedzy belkami. Jak gruba musi byc izolacja? Dziekuje z gory .Teri :lol:
https://forum.murator.pl/topic/20090-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/
Zapraszam do wątku. w Klubie Budujący..... Grupa drewnianego szkieletu
w moim przypadku to jest wygłuszenie na belkach pianką taką co daje się pod panele potem płyta OsB 22 mm gr i na to panele lub wykładzina
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/20090-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-348991
U mnie jest 10 cm wełny między belkami (od spodu sufit z g-k na stelażach). Od góry na belkach taśma wygłuszająca (jak pod stelaże) na to deski calówki. Tak było przez cały czas wykańczania. Teraz jest już twarda wełna mineralna 4 cm i płyta osb 22 mm z frezem (podłoga pływająca). Na gotowo będzie wykładzina dywanowa (panele zbyt dla mnie głośne jak na strop drewniany choć wygłuszenie jest super).
https://forum.murator.pl/topic/20090-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-349354
Jaśka
taśma wygłuszająca to szaro-czarna taśma samoprzylepna z pianki na rolce o szerokości bodaj 10 cm. Przykleja się ją także (to jej główne zastosowanie) pod stelaże metalowe w zabudowie szkieletowej (między podłogę, ściany, sufit a stelaże) aby dźwieki nie przenosiły sie po ścianach.
Teri
Filc mozna jak najbardziej, ale ma jedną wadę - jest drogi!!! Tak samo droga jest płyta osb. Ponieważ chcielismy wygłuszyc strop bardziej niż "norma przewiduje", dlatego mamy podwójna podłogę z twardą wełną mineralną. Deski na belki, a na wełnę płyty osb. jest super!!!
https://forum.murator.pl/topic/20090-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-351082
Dzieki Anna, ale nie wiem czy dobrze rozumiem,moze po kolei:na belkach przykleje tasme lub filc , nastepnie uloze plyte osb 22mm, nastepnie plyte wygluszajaca twarda 4mm na to pianke, a nastepnie panelle lub deski,
myslisz ze jest to ta kolejnosc. Wprawdzie bedzie nas mieszkac "az " 2 osoby, ale chcialabym aby bylo optymalnie wyciszone.Chociaz, jak nieraz zaskrzypi to znaczy ,ze dom zyje. Pozdrawiam i milego wieczoru Teri
https://forum.murator.pl/topic/20090-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-351088
Teri
Nie możesz bezposrednio na wełnie mineralnej (nawet twardej) dawać od razu paneli. Będzie ugięcie! Spec od szkieletu drewnianego pan Wojciech Nitka mial nawet obiekcje, czy na płytach osb nie będzie ugięc.
Sposób wygłuszenia podłogi (sprawdzony!!!) zastosowany w naszym domu jest z ubiegłorocznego Muratora. Były tam podane dwa warianty, wybralismy ten, który zbyt nie podnosił poziomu podlogi. jeszcze raz po kolei: na belkach tasma lub filc, na to deski calówki (płyta osb lepsza bo równiejsza ale droga), twarda wełna mineralna 4 cm, płyta osb 22 mm z frezem na to ostateczne wykończenie (u nas wykładzina dywanowa, bo na parkiet brak funduszy a panele za głośne - mamy psa).
W tym wygłuszeniu nie chodzi o skrzypienie (to frajer), ale o odgłosy kroków, muzyki, ogólnie hałasu. jakby coś - służę.
https://forum.murator.pl/topic/20090-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-351156
Dziekuje Anna za odpowiedz i podpowiedz, ale i tak to wszystko jest dla mnie zagmatwane. Moze po kolei. W chwili obecnej sa belki stropowe,
i one tez pozostana. Od dolu miedzy belkami bedzie plyta dzwiekochlonna
100mm, nastepnie rygipsy,Tak mniej wiecej od dolu. Natomiast na pietrze poloze podloge drewniana. Ale nie wiem czy potrzebuje znow ta plyte
wygluszajaca, skoro mam to pod sufitem 10 cm. Czy bardzo to zagmatwalam.? Pozdrawiam Teri :p
https://forum.murator.pl/topic/20090-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-358776
Teri
Czy ta płyta dźwiękochłonna to wełna mineralna czy coś innego?
Twój projekt jest klasyczny, tzn. na stropie na górze podłoga (ale na czym? - płyta osb czy deski). Dla mnie to nie było wystarczające wygłuszenie i dlatego na deskach jest twarda wełna mineralna, płyta osb i wykładzina podłogowa. Między belkami (od dołu) 10 cm wełny mineralnej i oczywiscie sufit podwieszany z płyt g-k.
https://forum.murator.pl/topic/20090-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-360850
  • 1 month później...
Pomiędzy belki nie dawaj wełny tylko wsyp sobie mielone odpady steropianowe. Cena około 35-50 złotych za kubik.
Efekt wygłuszenia dźwieków jest niezły a i ocieplenie niczego sobie - oczywiście płyty steropianowe odpadają bo one jeszcze podbijaja dźwieki.
https://forum.murator.pl/topic/20090-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-407032
Czy sufit podwieszany znaczy przyczepiony do dołu belek, kryjący belki, czy płyta między belkami? Mam stan obecny taki. Belki 20x10 co 60 cm w osi a na to legary w poprzek. Między legary a belki kwadraciki filcu a na legary będą paski wygłuszające i OSB 22 p/w. Wszystko wygłuszone będzie watą mineralną. Chcę by część belek była widoczna od dołu. Między belki chcę wstawić płytę g-k i tu wątpliwości:
1. Jak mocować płytę do belek? Czy poprzez profile metalowe wkrętami od dołu czy przykręcić do belek listwy i na nie oprzeć paski płyty przykręcając od góry?
2. Czy płyta między belkami nie obwiesi (wygnie) się do dołu? Jeśli tak to co ile dawać wsporniki i jak?
3. W płycie g-k chcę umieścić halogeny sufitowe. Czy wystarczy wywiercić otwór w płycie czy dawać jakieś wzmocnienia?
4. Jak odprowadzić ciepło z halogenów?
Jeżeli ktoś uporał się z podobnymi problemami proszę o sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/20090-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-414208
  • 9 years później...
Witam. Czy ktoś posiada może ten artykuł z muratora w którym opisana jest metoda zaprezentowana przez Anne? Czy ktoś jeszcze stosował tę metodę i może się wypowiedzieć na temat jej skuteczności? Dziękuję za wszystkie informacje.
https://forum.murator.pl/topic/20090-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-6264506
  • 2 years później...
Witam! Myśląc o wygłuszeniu stropu drewnianego lepiej będzie zastosowanie podłogi pływającej czy lagrów ( wełna lub styropian) i na to płyta osb i panele? Poddasze użytkowe, od dołu belki ze stropu na wierzchu. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/20090-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-7118912
