Ogrzewanie podłogowe - looknijcie na instalację C.O.
luke2001
  • Odpowiedzi 66
Nie ma co tu gdybać, dopóki inwestor nie poda więcej danych. Ja wiem jedno - grzanie do 45st instalacji, która powinna być grzana do 30st za pomocą pompy ciepła nie ma nic wspólnego z ekonomią. COP pompy drastycznie w tym przedziale spada, jak zazwyczaj jej moc - stąd ciągła praca na grzałkach. Inwestor pisze też, że ma wylewkę grubości 10cm - i to jest właśnie doskonały bufor, innego nie trzeba...
Gość Arturo72
a może ma być grzany bufor w taniej taryfie a akumulacja podłogi jest za niska?
Jak map pisał,grzanie bufora przy pompie do 45st.C jest bez sensu,nawet w II taryfie i nawet jak pompa ma za małą moc w stosunku do potrzeb bo przecież w pompie są grzałki,które mogą ją wspomóc.
Gość Arturo72
W pierwszym poście kolega napisał:
Zasilanie podłogówki odbywa się przez pompę ciepła powietrze 3kW
Sądzę,że nie do końca tak jest,ona pobiera 3kWh przy jakiejś tam mocy grzewczej,której nei znamy i będzie to raczej pompa 12kW.
Właśnie wróciłem do domu i widzę że temat ostro się rozwinął za co dziękuję .... teraz to dopiero mam zamieszanie w głowie.
W mojej wsi mam w drodze tylko prąd , stąd byłem skazany na ogrzewanie prądem lub postawienie zbiornika na działce z gazem. Wybrałem tanią opcję z pompą ciepła aby zobaczyć jak sobie poradzi , tym bardziej że ma gwarancję na 24mc. Piszę 'tanią; ponieważ pompa ta jest chińskim wyrobem produkcji Meeting MD30d 12kW Monoblock. Pompa ma na sterowniku zakres ustawiania temperatury 35-80C. Aktualnie ustawiona jest na minimum czyli 35C na buforze C.O. i po spadku temperatury o 2C dogrzewa wodę do ustawionej wartości.
Pompka obiegowa działa od wczoraj rana 24h na najniższym biegu, i w domu mam 24C we wszystkich pomieszczeniach.
Mam zainstalowany wymiennik ciepła w kotłowni z pompy ciepła ktora to po włączeniu generuje gaz powrotny na nim 80C, zimna woda która jest doprowadzona do wymiennika odbiera tą temperaturę . Wydaje mi się że bufor jest po to ponieważ sama P.C. nie steruje temperaturą wody a jedynie włącza się na maxa i grzeje do momentu aż na czujniku w buforze osiągnie żądaną temperaturę.
Ps. Zestaw o którym pisałem wcześniej i który został mi doradzony już kupiłem i zapłaciłem ( zawór 3d + sterownik ), więc będę chciał go zamontować. Aktualnie w buforze C.o. nie mogę mieć niższej temperatury jak 35C co jest min. P.C , dzięki temu zaworowi będę mógł tą temp. obniżyć. Tylko tutaj moje pytanie czy temperatura powrotna z podłogówki da radę obiżyć mi tą temperaturę do 25-27C ? Z tego co wiem to taka powinna być temp. w podłodze aby wew. było 23-25C?
Dziwi mnie tym bardziej fakt że aktualnie pompuję 35C w podłogę i przy zew. temperaturze 14C mam wew. 24C , jednak w nocy gdy było 4C w domu miałem ciągle 23C. Pozostaje kolejny temat nie ocieplonego stropu ( aktualnie mam wylewkę + 5 cm styropianu) , ale wydaje mi się że przy temp. zew. 14C zbyt dużo ciepła nie ucieka...
Jeśli pompa jest odpowiednio dobrana wystarczy kupić kilka złączek pe i przerobić instalację jak należy czyli rurki z i do pompy bezpośrednio do i z rozdzielacza,pomiędzy zawór trójdrogowy na cwu ot i cała magia.
Nic innego nie jest potrzebne,resztę ustrojstwa sprzedać lub oddać nie kumatemu instalatorowi i mamy niską temperaturę bezpośrednio w podłogówkę,pompka obiegowa w pompie załącza się kiedy potrzeba a nie na okrągło.
Tak jest u mnie:
[ATTACH=CONFIG]317422[/ATTACH]
prosiłem o konkrety. ile twoim zdaniem przerobienie całej instalacji będzie kosztować? proszę również dodać koszty robocizny
"ale wydaje mi się że przy temp. zew. 14C zbyt dużo ciepła nie ucieka... "
No właśnie... wydaje się...
Co dla Ciebie jest "dużo"?
Połowa z tego co kocioł 25kW daje?
:lol:
Adam M.
Mam już na strychu wełnę 15cm i będę na dniach ją układał , zobaczymy jak się wtedy zmieni ustrata ciepła.
- Jak zainstaluję już zawór 3d to na jaką temepraturę go ustawić żeby pompował do podłogi ?
- Steronik który kupiłem widzę że ma w zestawie czujnik pogodowy , gdzie i jak to się montuje i z czym jje ?
Napiszcie mi proszę jak zielonemu co i jak mam podłączyć i ustawić po otrzymaniu zestawu z 3d. Oraz jak w przyszłości mogę to podłączyć do pogodówki, jakieś krzywe sobie ustawiać etc. aby wszystko zautomatyzować. Bo teraz bedę musiał zadać temp. na podłogę i obserwować jaką mam wew. bo pokojówki już nie będę miał.
a czemu wywalasz pokojowy? będzie chronił przed przegrzaniem
najpierw przeczytaj instrukcje a pozniej pytaj, temp. ma być taka żeby pompa musiała chodzić non stop i żeby się nie przegrzewało i żeby nie było zimno, jak słońce dowali topokojowy wyłączy pompę
Edytowane przez BrodowskiG
Ponieważ aktualnie pokojowy działa na zasadzie włącz/ wyłącz, czyli jak spadnie mi zadana temperatura w pokoju 23c to włącza mi pompkę obiegową na podłogę a jak z 5h podłoga się nagrzeje to ją wyłącza....a teraz tą pompką będzie sterował ten nowy sterownik wraz z zaworem 3d.
ok, rozumiem, więc pokojówka zostake jak jest , steruje mi pompką obiegową , natomiast zaworem ustawię sobie niższą temperaturę niż moje min. jakie daje P.C tj.35C. W takim razie moje pytanie : Czy w buforze który nagrzewa P.C. ustawić temperaturę 35C żeby częściej włączała się pompa i tą wodę dogrzewała co wiąże się też z wyszczym zużyciem prądu czy ustawić wyższą temperaturę powiedzmy 45C i załączać się P.C. będzie rzadziej. Tylko czy przy tak dużej temperaturze powrót z podłogówki wystarczy aby po zmieszaniu z 45C dać moje 25-29C na zasilanie ?
