klapus11 15.05.2015 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Witam mam komin dymny 10 m. Komin użytkowany 6 lat czyszczony w miarę potrzeb. Komin ma kształt kwadratu o wymiarach 14 x 14 budowany z cegły. Pod koniec zimy komin nam sie zapalił. Po oględzinach przez kominiarza przyczyną było paliwo tj palety, które są mokre i nagar z palenia osadził sie w kominie i zapalił się. Wczesniej mieliśmy wykwity na strychu. Po zapaleniu komina komin sie rozszczelnił. W związku z tym postanowiliśmy się rozejrzeć za kominem i wybór padł na systemy kominowe z ceramiką + wełna + bloczek kominowy + wentylacja na 2 otwory. Po obejrzeniu starego komina przez różnych fachowców otrzymaliśmy dwie możliwości albo stawianie od nowa lub frezowanie. Proszę mi doradzić czy frezowanie zda tu egzamin czy lepiej dać sobie spokój i wybudować nowy. Jeśli chodzi o usyfienie domu to jestesmy na to przygotowani zależy nam na ty by było zrobione solidnie i na lata.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200902-frezowa%C4%87-komin-czy-stawia%C4%87-od-nowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.05.2015 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 14x14 to nie kanał spalinowy tylko wentylacja, jak to wyfrezujesz co tam dalej zrobisz? Maz "jakiś" kocioł on ma DTR i tam pisze jaka powinna być powierzchnia komina aby to działało. Jak frezowanie to pewnie jakaś rura, zmieści się odpowiednia? Jak nie masz odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200902-frezowa%C4%87-komin-czy-stawia%C4%87-od-nowa/#findComment-6832718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 16.05.2015 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 Pobudować nowy , zyskasz bezpieczeństwo i odpowiedni przekrój kanału dymowego Popękany kanał WENTYLACYJNY o wymiarach 14x14 po frezowaniu będzie miał cienkie ścianki a pęknięcia nikt dobrze nie uszczelni . Koszt budowy komina systemowego może być mniejszy jak frezowanie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200902-frezowa%C4%87-komin-czy-stawia%C4%87-od-nowa/#findComment-6832749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 16.05.2015 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 Jak nie zmienisz sposobu użytkowania to ten nowy, "bezpieczny" komin systemowy, będzie po pięciu latach przyczyną kolejnej wizyty na forum... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200902-frezowa%C4%87-komin-czy-stawia%C4%87-od-nowa/#findComment-6832773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
