Michal_Wawa 15.05.2015 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Taki temat: dach nad poddaszem użytkowym, zwykły dwuspadowy bez okien, lukarn itp. Jaki najtańszy będzie? Nie mówimy o izolacji, tylko konstrukcja i pokrycie.Na razie obstawiam więźbę robioną na budowie, bez pełnego deskowania, tylko folia i blachodachówka na łatach. Inne koncepcje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200903-najta%C5%84szy-dach-dwuspadowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 16.05.2015 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 jak nad użytkowym to bym zrobił pełne deskowanie. Ale najtańszy to tj mowisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200903-najta%C5%84szy-dach-dwuspadowy/#findComment-6832815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk16 18.05.2015 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 Jak to się mówi chytry dwa razy traci. Nie dawaj foli daj deskowanie i dachówkę. Wbrew pozorom taki będzie najtańszy bo bezobsługowy, i nie będziesz musiał wymieniać za 20 lat jak blachę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200903-najta%C5%84szy-dach-dwuspadowy/#findComment-6834562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 03.06.2015 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 Jak to się mówi chytry dwa razy traci. Nie dawaj foli daj deskowanie i dachówkę. Wbrew pozorom taki będzie najtańszy bo bezobsługowy, i nie będziesz musiał wymieniać za 20 lat jak blachę. Pozdrawiam za 20 lat łaty będą się jeszcze nadawać do tego żeby je zostawić na kolejnych 20 lat pod nowym poszyciem? Sądzę, że nie, więc wyrwiesz wszystkie łaty i kontrłaty zostawiając przy tym setki dziur i ogrom zniszczeń po czym tak to zostawisz? czy będziesz łatał lepikiem? Przerabiałem to i bez kolejnej warstwy papy się nie obejdzie, więc gdzie te oszczędności i wstępne krycie na pokolenia? mało kto potrafi dobrze zrobić wentylację dachu pod papę a skoro już o tym mowa to nie rozumiem jak można kłaść papę na mokre deski tzw. tarcicę (bo 99% deskujących tak robi) skoro deski się rozsychają i wyginają jedna od drugiej. Przecież papa powinna być położona na sztywnej konstrukcji. Jeżeli deskowanie to tylko suszone pióro-wpust a to już koszty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200903-najta%C5%84szy-dach-dwuspadowy/#findComment-6845572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk16 03.06.2015 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 (edytowane) Jeżeli nie umie się wykonywać prac poprawnie należy zmienić branżę . Chcesz to kładź sobie folię(czyt szmatę) i daj Bóg niech Ci wytrzyma pewnie w porywach 30 lat co jest wysoce nieprawdopodobne. Nie musisz zgadzać się ze mną pod względem deskowania, papy, dachówki. Twoja sprawa masz do tego prawo, ale uświadom sobie, że nie ma lepszego krycia wstępnego jak papa i to najlepiej termo. Jak się nie wykonuje od razu poprawnie dachu to nie ma co liczyć na to że nie przysporzy on kłopotów i będzie bezobsługowy.Coś mi się wydaje, że za dużo fantazjujesz o tym deskowaniu na pióro i wpust.Właśnie tu wychodzi Twoje nikłe doświadczenie. Wystarczy, że będą suche deski zwyczajne i na pewno będzie dobrze. Edytowane 3 Czerwca 2015 przez eryk16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200903-najta%C5%84szy-dach-dwuspadowy/#findComment-6845592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 04.06.2015 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 O co idzie z tą papą "termo" (domyślam się że ten jakże fachowy skrót oznacza papę termozgrzewalną). O umiejący wykonywać prace poprawnie - do desek przylepiasz papę lepikiem ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200903-najta%C5%84szy-dach-dwuspadowy/#findComment-6845705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 04.06.2015 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 O co idzie z tą papą "termo" (domyślam się że ten jakże fachowy skrót oznacza papę termozgrzewalną). O umiejący wykonywać prace poprawnie - do desek przylepiasz papę lepikiem ??? Tak . Do desek przygrzejesz papę termo ( nie po całości) na to kontry. Bez papiaków. Deski pod papą szybko wyschną. Nie za szerokie i porządnie przybite nie będą klawiszowały. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200903-najta%C5%84szy-dach-dwuspadowy/#findComment-6845719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszko 04.06.2015 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 ''Nie za szerokie i porządnie przybite nie będą klawiszowały. Jan'''Witam. Mam deski na pełne deskowanie,są szerokie - 14-20 cm,ciąć na węższe? Dodam że deski suche jak wiór i już lekko odgięte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200903-najta%C5%84szy-dach-dwuspadowy/#findComment-6845754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 04.06.2015 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 ''Nie za szerokie i porządnie przybite nie będą klawiszowały. Jan'' ' Witam. Mam deski na pełne deskowanie,są szerokie - 14-20 cm,ciąć na węższe? Dodam że deski suche jak wiór i już lekko odgięte. Nie. Daj 3 gwoździe (wkręty) na krokiew .Będzie ok. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200903-najta%C5%84szy-dach-dwuspadowy/#findComment-6845793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszko 04.06.2015 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Nie. Daj 3 gwoździe (wkręty) na krokiew .Będzie ok. Jan Super. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200903-najta%C5%84szy-dach-dwuspadowy/#findComment-6845878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 04.06.2015 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Jeżeli nie umie się wykonywać prac poprawnie należy zmienić branżę . Chcesz to kładź sobie folię(czyt szmatę) i daj Bóg niech Ci wytrzyma pewnie w porywach 30 lat co jest wysoce nieprawdopodobne. Nie musisz zgadzać się ze mną pod względem deskowania, papy, dachówki. Twoja sprawa masz do tego prawo, ale uświadom sobie, że nie ma lepszego krycia wstępnego jak papa i to najlepiej termo. Jak się nie wykonuje od razu poprawnie dachu to nie ma co liczyć na to że nie przysporzy on kłopotów i będzie bezobsługowy.Coś mi się wydaje, że za dużo fantazjujesz o tym deskowaniu na pióro i wpust.Właśnie tu wychodzi Twoje nikłe doświadczenie. Wystarczy, że będą suche deski zwyczajne i na pewno będzie dobrze. pracuje na dachach w norwegii od ponad pięciu lat a przedtem robiłem to samo w ojczyźnie i uwierz mi, że wiem o czym mówię a jeśli chodzi o doświadczenie to mógłbyś się ode mnie uczyć a nie wymądrzać. Zastanów się jak wygląda papa (skoro nigdy nie miałeś przyjemności widzieć) po ściągnięciu kontrłat. W Norwegii od ubiegłego roku obowiązuje taka zasada, że przy wymianie poszycia jest obowiązek zdjęcia WSZYSTKIEGO do samych paneli w celu sprawdzenia ewentualnych następstw przecieków, więc nie wiem jakbyś chciał uratować tą papę. Śmiesz twierdzić, że nie znam się na pracy jaką wykonuję a widzę, że to Ty nie masz pojęcia jak zachowuje się ZGRZANA papa do desek, które pracują jedna od drugiej (papa pęka na łączeniach desek) zdobądź doświadczenie a później wypowiadaj się na temat "poprawnie" wykonanego dachu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200903-najta%C5%84szy-dach-dwuspadowy/#findComment-6845960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 04.06.2015 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 (edytowane) Papa zgrzana , czy przybita do desek ma się wyciągnąć a nie rozerwać. Inaczej to szajs. Polaku z Norwegi , i tam Cię zmuszają do pracy na takim badziewiu co pęka ?. Zmień inwestora. Oszczędza na materiale to i Ciebie kantuje. A to już niewybaczalne. Jan Edytowane 4 Czerwca 2015 przez Jan P. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200903-najta%C5%84szy-dach-dwuspadowy/#findComment-6845970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 04.06.2015 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 masz, pooglądaj Sobie a później możesz ewentualnie stwierdzić, że nie mam doświadczenia. 99% prac ze zdjęć jest mojego autorstwa.http://www.tak-fasade.no/galleryhttp://www.tak-fasade.no/galleri-2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200903-najta%C5%84szy-dach-dwuspadowy/#findComment-6846017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk16 04.06.2015 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 (edytowane) Nie podważaj mojego doświadczenia bo mnie nie znasz.Robisz jakieś wywody zupełnie nie na temat o ściąganiu pokrycia, jakieś lepiki coś.Nie zrozumiałeś do końca co napisałem.Powiedz kto robi deskowanie na p+w ? Myślę, że niewielu na to stać. Teoria jedno a praktyka drugie. Może za ostro potraktowałem Cię za co przepraszam ale mam swoje zdanie. Pozdrawiam Edytowane 5 Czerwca 2015 przez eryk16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200903-najta%C5%84szy-dach-dwuspadowy/#findComment-6846071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.06.2015 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 Ani montaż desek na pióro-wpust pod krycie wstępne ani przygrzewanie papy do desek nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia. Norwegia to bardzo bogaty kraj a bogatemu nikt nie zabroni rozebrać wszystkiego i zrobić od nowa. Natomiast wracając do meritum to najtańszym dachem będzie deskowanie lub płyta OSB i papa. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200903-najta%C5%84szy-dach-dwuspadowy/#findComment-6846884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
