Wątek JAK się robi DOBRY bufor na już bardzo wiele stron.
Tak się stało, że (jak pamiętam) zatoczył już kilka kółek, gdy ktoś wpadający na „trzystasiedemdziesiątączwartą” stronę stwierdzał, ze nie ma siły na czytanie od początku, a temat fajny, to… może by tak „jeszcze raz”? Tak na szybko, w skrócie i DLA NIEGO?
A do tego… jakieś żaby zżarły sporo rysunków i fotek…
Przypomnę więc PO CO robi się taki bufor.
1. Aby mieć komfort palenia wtedy, kiedy ma się czas i ochotę a nie konieczność latania do kotłowni CIĄGLE a zwłaszcza wtedy, jak chłód w salonach w du.. ukąsi.
2. Aby DOPASOWAĆ wysokotemperaturowe źródła ciepła do niskotemperaturowych odbiorów ciepła (podłogówki) OPTYMALNIE i tanio.
3. Aby rozwiązać sobie przy okazji DYWERSYFIKACJĘ źródeł ciepła, łącząc w JEDNYM baniaku to, co mamy, będziemy mieć, możemy mieć czy nawet to, co gdzieś tam istnieje, czego nie planujemy, ale jakby tak… to tak! Czyli: kocioł stałopalny, kominek z PW, kocioł gazowy, solary, fotowoltaikę, pompę ciepła i kocioł elektryczny.
4. Aby mieć dostęp do, praktycznie, niewyczerpalnej ilości BEZPIECZNEJ CWU.
5. Aby uprościć system dystrybucji ciepła, uciec od awaryjnych systemów elektronicznego sterowania tą dystrybucją, pogodówek itp.
6. Aby. prócz powyższych powodów, posiadać AKUMULATOR ciepła.
7. Aby mieć CZYSTY komin, najefektywniej spalać paliwa (i najczyściej!!!)
8. Aby mieć układ grzewczy IDIOTOODPORNY i BEZPIECZNY.
Przypomnę też idiotyzmy, jakie często się w wątku przewijały…
Jak grzać TYLKO CZĘŚĆ takiego bufora?
Czy da się NA ZEWNĄTRZ dołożyć….( kocioł stałopalny, kominek z PW, kocioł gazowy, solary, fotowoltaikę, pompę ciepła i kocioł elektryczny.) – TAK, tylko PO CO?
Czy takie ładne „ubranko” dla niego zasuwane na zamek błyskawiczny z pianki 5cm będzie dobre?
Czy robić go z nierdzewki.
Czy potrzebny jest tam ten lejek?
Czy musi być dziurawy?
PO CO tam te kolanka na wlotach/wylotach…
CZY DA SIĘ GO ZA PRAWIE DARMO ZROBIĆ?
I jeszcze trochę innych…
Jak okazuje się w praktyce, budowanie DOBREGO domu proste nie jest!
Taki bufor ma za zadanie ułatwienie tego procesu na tyle, na ile się da.
\Ale…
Trzeba ROZUMIEĆ co się buduje, jak ma to działać i zadecydować – czy jest potrzebne.
Budujący starają się dokonać cudu w dziedzinie ograniczenia kosztu OGRZEWANIA domu, bo jest to koszt najwyższy ze wszystkich kosztów jego utrzymania, a w tym kraju też długotrwały. Połowę, prawie, roku dom trzeba ogrzewać…
Okna tylko od południa, po 20, 30 i więcej cm styro na ściany i sufity, okna dwu, trzy, cztery i więcej szybowe i …
WATA do przykrycia domu oraz, obowiązkowo – 22kW kominek w salonie!
Strzał w stopę przeplatany strzałem w kolano.
Po co? – nie wiem…
Atawizm?
Trzeba mieć na uwadze, ze opisana konstrukcja to nie tylko duży baniak z wodą, ale bufor=”sprężyna”, „resor” cieplny dla kotła/paleniska stałopalnego, także sprzęgło cieplne, także akumulator-zbiornik nadmiaru na zapas i przy okazji – generator BEZPIECZNEJ CWU – JEDNOCZEŚNIE.
Poprawnie wykonany spełnia wszystkie te funkcje dobrze. Dla dowolnej kombinacji źródeł ciepła.
Ma wady…
NIE DA SIĘ go zmieścić w sporej szafie, szumnie nazywanej „kotłownią” w wielu projektach/realizacjach.
Jego budowa „tymi recami” trwa, trzeba pokonywać napotykane trudności warsztatowe…
Jego budowa tez kosztuje… Miedzi czy srebra za darmo nie chcą dawać…
Ale jak się go zbuduje i uruchomi – satysfakcja jest ogromna.
Tak duża jak komfort i wygoda.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/200904-po-co-%E2%80%9Eto%E2%80%9D-si%C4%99-robi-%E2%80%93-czyli-bufor-ciep%C5%82a/
Dajcie namiar na sensowny hosting to wkleję to, co zjadły żaby w wątku o buforze.
Adam M.
Adam M.
moge Ci troche miejsca u siebie zrobic na home.pl wrzucanie zdjec przez FTP . pasuje?
i ile miejsca potrzebujesz?
Tyle ile fotki czy rysunki w jakim JPG zajmują.
Średnio po jakie 100kB/szt.
No i tyle, ile byłoby obrazków.
Instrukcja byłaby potrzebna jak tam to wepchac i jak wydłubywac, żeby było widoczne.
Adam M.
http://adammk.astrobud.pl/tst.jpg
test zdjecia dla Twojehgo konta :)
Edytowane przez fighter1983
Ok, potrzebny Ci jest jakis klient FTP, ja uzywam darmowego AltCommander
laczysz sie z kontem FTP, namiary podam Ci w PW gdzie podajesz:
Adres hosta
login
haslo
i juz...wrzucasz sobie zdjecia te ktore potrzebujesz i linkujesz na forum za pomoca [ img]http://adammk.astrobud.pl/nazwapliku.jpg [/img]
hosting jest na home.pl subdomena i domena tez zarejestrowana na home, wiec bedzie pomykac tak dlugo jak dlugo bedzie istniec astrobud w internecie :) a nie planujemy sie zamykac poki co :p masz bez limitu zajetosci, ale nie przeginaj za mocno :p
oczywiscie jezeli utworzysz jakis katalog wenatrz linkujesz w ten sposob: 'http://adammk.astrobud.pl/nazwa_katalogu/nazwa_pliku.rozszerzenie
Serdeczne dzięki!
Odszukam co trzeba, sformatuję i wstawię.
Obiecuję nie przeginać.
Adam M.
  • 1 month później...
Czy jakby wystawić bufor na zewnątrz domu, 1000l obudować go szczelnie i ewentualnie odpowiednio ocieplić (np.:dwuskładnikową pianą pur), zadaszyć to miałoby to sens. Mam wąska kotłownie i czasami zaczynam się klinować przechodząc z drewnem do mojego atmosa :)
Adam1982 - niekoniecznie z grzałką - bufor to tak jak napisałeś - zbiornik z wodą. Tyle że jest on podpięty do układów, które są w stanie podgrzać wodę - czyli tak jak "adam_mk" napisał w pierwszym poście - kocioł na drewno/węgiel; piec gazowy; pompa ciepła; panele solarne; grzałki elektreyczne itp. Chodzi o to aby jakikolwiek układ był w stanie podgrzać wodę w tym baniaku i dzięki izolacji utrzymać tą podgrzaną wodę jak najdłużej. Wtedy gdy bufor jest odpowiednio duży a zapotrzebowanie budynku na ciepło jest małe to podgrzewasz wodę w tym buforze raz na kilka dni a potem tylko za pomocą pompek obiegowych przetłaczasz ciepłą wodę przez swój układ centralnego ogrzewania.
... to tak w skrócie bo temat jest wbrew pozorom dość rozległy ;)
