Tomahawkes 16.05.2015 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 WitamMam taki problem. Ogrzewanie mam na gaz. Piec pracował dobrze, aż do wczoraj. W kuchni puściłem sobie zimną wodą i poleciała ciepła z dziwnym zapachem. W piwnicy mam tylko zimną wodę w dwóch kurkach i to samo. Tej wody ciepłej nie było duzom powiedzmy 2-4 litry maks. Zauważyłem, że spadlo ciśnienie w piecu gazowym (ciśnienie wody)...no i się zaczęło testowanie. Co odkręciłem kurek z zimną wodą w piwnicy lub w kuchni, to ciśnienie wody w pompie spadało. Potem się podnosiło i tak w kółko. Jaka może być tego przyczyna? dodam że zapowietrzyły mi się w tym okresie również niektóre grzejniki w domu. Dziękuję z góry za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200907-ubywa-wody-w-pompie-za-to-w-kurkach-z-zimn%C4%85-wod%C4%85-pojawia-si%C4%99-ciep%C5%82a-z-pompy-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 16.05.2015 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 jak nie używasz wody to jakie ciśnienie na kotle? leci z zaworu bezpieczenstwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200907-ubywa-wody-w-pompie-za-to-w-kurkach-z-zimn%C4%85-wod%C4%85-pojawia-si%C4%99-ciep%C5%82a-z-pompy-pieca/#findComment-6832829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomahawkes 16.05.2015 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 ciśnienie 1 pa czasem 1,2, z zaworu bezpieczeństwa nie leci woda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200907-ubywa-wody-w-pompie-za-to-w-kurkach-z-zimn%C4%85-wod%C4%85-pojawia-si%C4%99-ciep%C5%82a-z-pompy-pieca/#findComment-6832833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 16.05.2015 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 kocioł dwufunkcyjny?jak puszczasz wodę kocioł nie odpala na chwilę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200907-ubywa-wody-w-pompie-za-to-w-kurkach-z-zimn%C4%85-wod%C4%85-pojawia-si%C4%99-ciep%C5%82a-z-pompy-pieca/#findComment-6832839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomahawkes 16.05.2015 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 tak dwujak puszczam zimną, kocioł się nie włącza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200907-ubywa-wody-w-pompie-za-to-w-kurkach-z-zimn%C4%85-wod%C4%85-pojawia-si%C4%99-ciep%C5%82a-z-pompy-pieca/#findComment-6832863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 16.05.2015 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 no ciekawe, z pierwszego postu można by pomyśleć, że z ogrzewania przedostała się woda ale wtedy powinna również nachodzić do instalacji i by ciśnienie urosłojakimś cudem woda z wymiennika kołta się cofa i leci z zimną?cisnienie wody ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200907-ubywa-wody-w-pompie-za-to-w-kurkach-z-zimn%C4%85-wod%C4%85-pojawia-si%C4%99-ciep%C5%82a-z-pompy-pieca/#findComment-6832897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomahawkes 16.05.2015 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 gdy kurek zimnej wody odkręcam, to tak mam wodę ciepłą letnią z pompy a w pompie ciśnienie spada, o ile piec jest włączony to ciśnienie następnie rośnie. Woda ciepła dochodzi do instalacji, ale już dwa razy nam się zapowietrzyły kaloryfery. Ciśnienie wody nie jest rewelacyjnie, ale jest takie samo jak przed tym zdarzeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200907-ubywa-wody-w-pompie-za-to-w-kurkach-z-zimn%C4%85-wod%C4%85-pojawia-si%C4%99-ciep%C5%82a-z-pompy-pieca/#findComment-6832913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomahawkes 17.05.2015 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Czy ktoś ma jakiś pomysł jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200907-ubywa-wody-w-pompie-za-to-w-kurkach-z-zimn%C4%85-wod%C4%85-pojawia-si%C4%99-ciep%C5%82a-z-pompy-pieca/#findComment-6833556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 17.05.2015 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Może zacznij od wyjaśnienia o co chodzi, bo jak ma być ciepła z "pompy pieca" pompa ją grzeje?"ciśnienie na pompie spada" skad wiesz? chodzi o pompe pieca?na "piecu" jest ciśnienie CO, jeśli odkręcenie wody użytkowej (zimnej) powoduje spadek ciśnienia na ogrzewaniu to może wymiennik płytowy uszkodzony ale wtedy po zakręceniu ciśnienie musiałoby rosnąć, chyba że w wodociągu jest aż tak niskie może wyłącz ogrzewanie i zakręć zaworymożesz mieć jakiś kran uszkodzony i ciepła woda przelatuje do zimnej ale wtedy raczej ciągle powinno być czuć że leci troche cieplejszachociaż napisz co to za kocioł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200907-ubywa-wody-w-pompie-za-to-w-kurkach-z-zimn%C4%85-wod%C4%85-pojawia-si%C4%99-ciep%C5%82a-z-pompy-pieca/#findComment-6833564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomahawkes 17.05.2015 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 kocioł to: Chaffoteaux & Maury ELEXIA Comfortchodzi o ciśnienie CO oczywiście. i jest tak jak piszesz. Odkręcam kurki i ciśnienie spada, zakręcam kurki, ciśnienie rośnie do optymalnego 1-1,2bar.Woda ciepła-letnia w zimnych kranach jest przez chwilę, potem już leci zimna (ta ciepła jest tłusta nieco). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200907-ubywa-wody-w-pompie-za-to-w-kurkach-z-zimn%C4%85-wod%C4%85-pojawia-si%C4%99-ciep%C5%82a-z-pompy-pieca/#findComment-6833585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 17.05.2015 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 to może inaczej, wyłącz kocioł całkowicie, zobacz jakie jest cićnienie, zakręc zimną wodę na cały dom, odkręć kran żeby zrzucić ciśnienie, czy ciśnienie na kotle się zmieniło? zakręć kran otwórz wode na dom. czy ciśnienie urosło na kotle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200907-ubywa-wody-w-pompie-za-to-w-kurkach-z-zimn%C4%85-wod%C4%85-pojawia-si%C4%99-ciep%C5%82a-z-pompy-pieca/#findComment-6833618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomahawkes 18.05.2015 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 - wyłączyłem kocioł, ciśnienie 1,2bara, - zakręciłem wodę na cały dom, odkręciłem kurki, ciśnienie w piecu spadło prawie do zera- zakręciłem kran, otworzyłem wodę na cały dom, ciśnienie w piecu wzrosło do normy -1,2 barapozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200907-ubywa-wody-w-pompie-za-to-w-kurkach-z-zimn%C4%85-wod%C4%85-pojawia-si%C4%99-ciep%C5%82a-z-pompy-pieca/#findComment-6834337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 18.05.2015 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 no to wymiennik płytowy w kotle, dziwi mnie że masz tak niskie ciśnienie w sieci, jakbyś chciał dobić instalację CO to pewnie więcej nie dasz rady. możesz to też sprawdzić. masz jakiś reduktor założony czy na wzniesieniu mieszkasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200907-ubywa-wody-w-pompie-za-to-w-kurkach-z-zimn%C4%85-wod%C4%85-pojawia-si%C4%99-ciep%C5%82a-z-pompy-pieca/#findComment-6834421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomahawkes 18.05.2015 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 Dziękuję za trop. co do ciśnienia, wielkiego to nie mamy, pewnie z 2bary by się dało wycisnąć czasem. Tak jest od zawsze - problem z wodą i ciśnieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200907-ubywa-wody-w-pompie-za-to-w-kurkach-z-zimn%C4%85-wod%C4%85-pojawia-si%C4%99-ciep%C5%82a-z-pompy-pieca/#findComment-6834512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 18.05.2015 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 jak będziesz sam demontował to się później pochwal ile najwięcej przekleństw poleciało pod rząd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200907-ubywa-wody-w-pompie-za-to-w-kurkach-z-zimn%C4%85-wod%C4%85-pojawia-si%C4%99-ciep%C5%82a-z-pompy-pieca/#findComment-6834546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
