Pablosp1020 16.05.2015 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 Witam, czy istnieje sposób na regeneracje / naprawy zniszczonych paneli podłogowych. Zdjęcie poniżej. wygląda to tak jak by ktoś użył żrącego środka do czyszczenia. Zniszczona powierzchnia zajmuje o 3 m2 podłogi. Dzięki za każdą pomoc. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200920-regeneracja-paneli-pod%C5%82ogowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 16.05.2015 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 Witam, czy istnieje sposób na regeneracje / naprawy zniszczonych paneli podłogowych. Zdjęcie poniżej. [ATTACH=CONFIG]317334[/ATTACH] wygląda to tak jak by ktoś użył żrącego środka do czyszczenia. Zniszczona powierzchnia zajmuje o 3 m2 podłogi. Dzięki za każdą pomoc. Pozdrawiam. a z czego są te panele? Jeżeli to laminat, to tylko wymiana. Panele drewniane o ile mają gfrubszą warstwę lica, niż 2,5mm można cyklinować i lakierować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200920-regeneracja-paneli-pod%C5%82ogowych/#findComment-6833200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablosp1020 17.05.2015 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Dziękuje Jarek za odpowiedz, Panele są z laminatu. Zanim wymienię uszkodzone elementy chciałbym spróbować to przyciemnić - czy znasz preparaty lub domowe sposoby żeby uzyskać ciemniejszy kolor w miejscach zniszczonych ? dziękuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200920-regeneracja-paneli-pod%C5%82ogowych/#findComment-6833257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
