michalwitczak 17.05.2015 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 (edytowane) Witam Serdecznie Wczoraj zauważyłem na ścianach fundamentowych 3 pęknięcia, które przebiega pionowo przez wszystkie bloczki. Na tą chwilę nie zauważyłem aby ława była pęknięta, Pęknięcie oczywiście jest po całej szerokości bloczków. Poniżej dodaje zdjęcie z wyrysowanymi pęknięciami. Dodam, ze błędy jakie zauważyłem to ława za wąska powinna być 60 cm, a ma 45-50 cm w zalezności od miejsca. Na działce mam dosyć duży spad. z jednej strony ława fundamentowa jest zalana na około 1 metra od poziomu terenu, lecz z drugiej strony fundamentu czubek ławy fundamentowej jest tylko 20 cm od poziomu terenu. Analogicznie z jednej strony wystają 2 bloczki na wysokość terenu z drugiej około 7 bloczków. Właśnie na tej stronie są pęknięcia. Nie wiem co dalej robić z tym fundamentem, pęknięcia powstają, a jeszcze niema ani zasypanego fundamentu od wewnątrz ani od zewnątrz, co będzie jak zaczną stawiać ściany. Fundament był zrobiony w tamtym roku w październiku. Grunt to piasek, lecz badania geotechniczne nie były wykonywane. Kierownik budowy nie widział jeszcze tych pęknięć, lecz do samej ławy powiedział, że przy tym gruncie i wielkości budynku nie będzie żadnych problemów. Tylko powiedział, że tą jedną stronę gdzie fundament jest za płytko trzeba będzie podsypać na zewnątrz minimum 3 metry od ściny i na wysokość równej drugiej stronie. Projekt domku to z71 Pozdrawiam Edytowane 17 Maja 2015 przez michalwitczak Zmiana grafiki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200935-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-fundamentowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.05.2015 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Nie wiem co dalej robić z tym fundamentem, pęknięcia powstają, a jeszcze niema ani zasypanego fundamentu od wewnątrz ani od zewnątrz, co będzie jak zaczną stawiać ściany. 1.Murowałeś ze świeżych bloczków ? - możliwe takie pęknięcia 2.Zimowałeś prawie odkryte ławy ? - grunt pod lawą to nie tylko czysty piach i go trochę podniosło. Albo oba punkty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200935-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-6833401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.05.2015 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 20cm poniżej gruntu ? poziomu gruntu, to nie mogło się udać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200935-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-6833491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 17.05.2015 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Wygląda na to, że osiadł prawy dolny narożnik z rysunku (zakładam, że jest to także ten najbardziej "odkryty"), najprawdopodobniej z powodu wysadzinowego działania gruntu podczas zimy.Problem jak najbardziej do ogarnięcia, ale będziesz musiał zainwestować w dodatkowe wzmocnienie, przed zalaniem poziomu "zero" - obojętnie, czy będzie to strop czy płyta betonowa i dopilnować staranności jego wykonania.Temat nr dwa - poziom posadowienia fundamentów musisz dostosować do odpowiedniej strefy klimatycznej, czyli czeka Cię zasypywania ścian fundamentowych przed kolejna zimą. 50-60cm poniżej poziomu terenu to trochę mało.I temat nr trzy -pytanie na czym stoi ława, bo jeżeli w części na humusie lub czymś równie nienośnym (a tak mogło się zdarzyć od strony gdzie ława jest najbardziej "wystająca", to też średnio, ale też do naprawyTak czy inaczej pogoń swojego kierownika o oceny co się stało, a jak będzie się migał przed udzieleniem odpowiedzi poszukaj jej u osoby bardziej kompetentnej. Naprawa na tym etapie będzie łatwiejsza i tańsza niż na kolejnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200935-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-6833499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwitczak 17.05.2015 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Temat nr dwa - poziom posadowienia fundamentów musisz dostosować do odpowiedniej strefy klimatycznej, czyli czeka Cię zasypywania ścian fundamentowych przed kolejna zimą. 50-60cm poniżej poziomu terenu to trochę mało. Ława fundamentowa ma 50 cm wysokości + ziemia na 5 bloczków to razem będzie ponad 100 cm, chyba, że Cię źle zrozumiałem. I temat nr trzy -pytanie na czym stoi ława, bo jeżeli w części na humusie lub czymś równie nienośnym (a tak mogło się zdarzyć od strony gdzie ława jest najbardziej "wystająca", to też średnio, ale też do naprawy Jest piach ponieważ humusu to tylko 20/30 cm a poniżej piach. Tak czy inaczej pogoń swojego kierownika o oceny co się stało, a jak będzie się migał przed udzieleniem odpowiedzi poszukaj jej u osoby bardziej kompetentnej. Naprawa na tym etapie będzie łatwiejsza i tańsza niż na kolejnych. W tym tygodniu będzie na budowie to musi ocenić. P.s A jak myślicie o szerokości ław, że są węższe nić w projekcie o te 10 - 15 cm. Co do betonu na ławę to zamiast c20 zamówiłem c25 bo nie było aż takiej różnicy w cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200935-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-6833575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 17.05.2015 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 (edytowane) brak Opinii geotechnicznej, posadowienie powyżej strefy przemarzania gruntu ... to jak to ma się udać ?typowy przykład oszczędzania na projekcie, ( w tym przypadku tzw "adaptacji" tj. wykonania Projektu Budowlanego )... nic dodać, nic ująć. Edytowane 17 Maja 2015 przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200935-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-6833581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.05.2015 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 lecz z drugiej strony fundamentu czubek ławy fundamentowej jest tylko 20 cm od poziomu terenu. Analogicznie z jednej strony wystają 2 bloczki na wysokość terenu z drugiej około 7 bloczków. Właśnie na tej stronie są pęknięcia. Ława fundamentowa ma 50 cm wysokości + ziemia na 5 bloczków to razem będzie ponad 100 cm, chyba, że Cię źle zrozumiałem. Może się zdecyduj na jakiej głębokości masz ławę tam gdzie ściana pękła na -50-60 od terenu czy na ponad 100. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200935-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-6833584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 17.05.2015 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 brak Opinii geotechnicznej, Nie jest tak tragicznie, mamy ty prawdopodobnie przypadek I kategorii geotechnicznej, ale jest skarpa - należałoby dokładniej przeanalizować warunki posadowienia i..... brak posadowienie powyżej strefy przemarzania gruntu [...] typowy przykład oszczędzania na projekcie, ( w tym przypadku tzw "adaptacji" tj. wykonania Projektu Budowlanego ) to jest problemem - typówka, czyli zwykła książka budynku, była raczej na teren płaski, a wylądowała na skarpie i wszyskto wskazuje na to, że nikt nie pofatygował się, aby rozsądnie zmienić warunki posadownie pod nową sytuację (skarpa). NIESTETY!! Prawidłowo posadowiona i wykonana ława o wysokości 50cm i planowanej szerokości 60cm (faktycznie wykonanej 45-50cm) nie miała prawa spowodować takich uszkodzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200935-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-6833593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 17.05.2015 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Nie jest tak tragicznie, mamy ty prawdopodobnie przypadek I kategorii geotechnicznej, ale jest skarpa - należałoby dokładniej przeanalizować warunki posadowienia i..... to jest problemem - typówka, czyli zwykła książka budynku, była raczej na teren płaski, a wylądowała na skarpie i wszyskto wskazuje na to, że nikt nie pofatygował się, aby rozsądnie zmienić warunki posadownie pod nową sytuację (skarpa). NIESTETY!! Prawidłowo posadowiona i wykonana ława o wysokości 50cm i planowanej szerokości 60cm (faktycznie wykonanej 45-50cm) nie miała prawa spowodować takich uszkodzeń. ... ja to widzę w ten sposób : " projekt " z kosmosu ( z katalogu ) trafia na działkę. Adaptacja ( opracowanie PB ) wykonywana w cenie dumpingowej ( zazwyczaj ) bez ujmowania podstawowych danych do projektowania ... pisze może trochę nie-fajnie, ale z takimi przypadkami się spotykam i są one konsekwencją oszczędności nie tam gdzie jest to możliwe. Oczywiście, wszystko ( prawie ) da się naprawić - tylko pytanie jakim kosztem i czy nie lepiej od razu dobrze zaprojektować obiekt i realizować go zgodnie z nim ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200935-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-6833611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwitczak 17.05.2015 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 brak Opinii geotechnicznej, posadowienie powyżej strefy przemarzania gruntu ... to jak to ma się udać ? typowy przykład oszczędzania na projekcie, ( w tym przypadku tzw "adaptacji" tj. wykonania Projektu Budowlanego ) ... nic dodać, nic ująć. Projekt był adoptowany, przynajmniej za to zapłaciłem ! Ja jako inwestor nie dopilnowałem, lecz nie znam się na tych rzeczach. jajmar Może się zdecyduj na jakiej głębokości masz ławę tam gdzie ściana pękła na -50-60 od terenu czy na ponad 100. ława fundamentowa kończy się 20 cm od poziomu gruntu, lecz zaczyna 70 cm ponad grunt. 100 cm to chodziło mi że będzie trzeba zasypać aby było minimum 100 cm poniżej gruntu. P.s Czyli jak myślicie lepiej rozbierać czy wzmacniać ?? Bo teraz dużego tragicznie kosztu nie było, lecz jak już będą ściany czy strop i okaże się, że będzie trzeba coś z fundamentem robić to koszty nie do przyjęcia, niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200935-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-6833612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwitczak 17.05.2015 17:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 ... ja to widzę w ten sposób : " projekt " z kosmosu ( z katalogu ) trafia na działkę. Adaptacja ( opracowanie PB ) wykonywana w cenie dumpingowej ( zazwyczaj ) bez ujmowania podstawowych danych do projektowania ... pisze może trochę nie-fajnie, ale z takimi przypadkami się spotykam i są one konsekwencją oszczędności nie tam gdzie jest to możliwe. Oczywiście, wszystko ( prawie ) da się naprawić - tylko pytanie jakim kosztem i czy nie lepiej od razu dobrze zaprojektować obiekt i realizować go zgodnie z nim ? pozdrawiam Witam Projektant u nas w miejscowości 1 z najlepszych - podobnież nie wiem jakie są ceny ale za adaptację zapłaciłem 1500 zł. Budowlaniec z okolicy, same pochwały - lecz po fundamentach go wyrzuciłem bo już wtedy zalał za wąską ławę a dla mnie to nie do przyjęcia. Teraz te pęknięcia - masakra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200935-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-6833614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 17.05.2015 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 za adaptację zapłaciłem 1500 zł Tak cena wskazuje na tzw wbicie pieczątek w projektu, a nie jego adaptację do nowych warunków klimatycznych i gruntowych, które tu były bezwzględnie wymagane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200935-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-6833622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 17.05.2015 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Witam Projektant u nas w miejscowości 1 z najlepszych - podobnież nie wiem jakie są ceny ale za adaptację zapłaciłem 1500 zł. Budowlaniec z okolicy, same pochwały - lecz po fundamentach go wyrzuciłem bo już wtedy zalał za wąską ławę a dla mnie to nie do przyjęcia. Teraz te pęknięcia - masakra. nie będę żle pisał o projektantach ( ) ale jeśli ktoś podejmuje się wykonania Projektu Budowlanego wielobranżowego w cenie pralki automatycznej, czy też drzwi wejściowych do budynku ... to nie mi, ale Inwestorom powinno zapalić się " czerwone światełko " oznaczające " wzmożoną czujność " - proponuje zapukać do projektanta o wyjaśnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200935-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-6833624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 17.05.2015 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Czyli jak myślicie lepiej rozbierać czy wzmacniać ?? Bo teraz dużego tragicznie kosztu nie było, lecz jak już będą ściany czy strop i okaże się, że będzie trzeba coś z fundamentem robić to koszty nie do przyjęcia, niestety. Ja CI nie odpowiem, bo tego nie widziałem, prawdopodobnie da się naprawic niewielkim kosztem, ale skorzystaj z porad kogoś na miejscu - kogoś z odpowiednią wiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200935-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-6833629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.05.2015 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 ława fundamentowa kończy się 20 cm od poziomu gruntu, lecz zaczyna 70 cm ponad grunt. 100 cm to chodziło mi że będzie trzeba zasypać aby było minimum 100 cm poniżej gruntu. Jak zasypiesz będziesz liczył zasypane, na razie jest za mało jak mogło to wysadziło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200935-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-6833699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.05.2015 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Tylko czy jeszcze Koledzy nie pracują nad już martwym niedźwiedziem,...bo mnie brak szerokości tych "rys" bo może jest tak 1mm robi za cały szum .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200935-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-6833764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 17.05.2015 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Tylko czy jeszcze Koledzy nie pracują nad już martwym niedźwiedziem,... bo mnie brak szerokości tych "rys" bo może jest tak 1mm robi za cały szum .. Na tym etapie nie powinno byc nawet pół milimetra, jeżeli zostały wykonane po bożemu. Jak się pojawiły to należy określic dlaczego. Przecież, te fundamenty jeszcze nic nie noszą, przy ich wysokości 50cm!!! Nasuwa się pytanie czym i jak były zbrojone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200935-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-6833795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwitczak 17.05.2015 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Tylko czy jeszcze Koledzy nie pracują nad już martwym niedźwiedziem,... bo mnie brak szerokości tych "rys" bo może jest tak 1mm robi za cały szum .. Na pustakach jest 0,5 maksymalnie 1 mm. nie ma dużej przerwy, od strony gdzie pomalowane jest izolbetem prawie ich w ogóle nie widać - nie rozszczelniło go, może w 1 miejscu na około 2 cm izolbet od pękł bo pustak się delikatnie odkruszył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200935-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-6833799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.05.2015 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 (edytowane) Ale, przecież mój dom nie ma ław w ogóle zbrojonych... teściów też nie ma tego rarytasu w postaci zbrojenia. Środkowe zdjęcie 2m ściana oporowa o rozpiętości 5,5m bez zakotwienia w gruncie. To jak by mała zagadka, jakim cudem się trzyma 77lat, jeszcze sanacyjny beton. Oczywiście wspominany dom to nie ten, ten jest do remontu.. Jedyne wyjście teraz, to obciążenie próbne fundamentu i obserwacja czy rysy zwiększają swój rozstaw i o ile .. przynajmniej oszacować od jakiej siły jakie ugięcie. (wersja dla chcącego). Uważam że klasa zaprawy użyta do tego "murowania" może odpowiedzieć na wiele zagadek. Bloczki B20 .. a zaprawa ? M5 ? Do tynkowania ? no fakt w tedy potrzeba trochę wapna polepsza przyczepność zaprawy. Po tym jak trzyma beton, jak "zaprawa" nie potrzeba nikogo przekonywać. Kształt tych rys też był by ważny. Edytowane 17 Maja 2015 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200935-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-6833825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 21.05.2015 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 (edytowane) jak głęboko masz ten piasek pod ławą? jak więcej niż 1m to nie powinno wysadzić. jak jest jakaś glina to częsty błąd, nie przykrycia ław na zimę.jak piasek to głęboko to może wykopali za głęboko pod ławy i później zasypywali bez zagęszczenia? teraz najlepiej (najtaniej) - zrobić badania gruntu, przeliczyć porządnie fundamenty czy te 45cm szerokości wystarczy, w razie czego dać jak najlżejsze materiały, żeby wystarczyło. zawsze to będzie taniej niż rozbierać. jeśli nie ma tragedii z gruntem (nie daj boże jakiś torf 0,5m pod ławą?) to powinno dać się to jakoś załatwić. zapytaj tego co robiła adaptację na jakiej podstawie dobrał szerokości ław i jaki miał zapas bezpieczeństwa nośności Edytowane 21 Maja 2015 przez zibuch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200935-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-6836653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
