Kyubi 17.05.2015 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Witam. Otóż ściany postawione z solbetu 600 i będą ocieplone styropianem 15cm. Pytanie brzmi czy jeżeli zastosuje w środku suchą zabudowę na ściany z płyt gk nie będzie wilgoci? Zaznaczam że fundament jest ocieplony i zaizolowany. Zależy mi na tanich kosztach. Płyty mogę położyć ze znajomym. A tynki maszynowe drozej wychodzą. A mam ograniczony budżet niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200939-solbet-600-p%C5%82yta-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 17.05.2015 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Witam. Otóż ściany postawione z solbetu 600 i będą ocieplone styropianem 15cm. Pytanie brzmi czy jeżeli zastosuje w środku suchą zabudowę na ściany z płyt gk nie będzie wilgoci? Zaznaczam że fundament jest ocieplony i zaizolowany. Zależy mi na tanich kosztach. Płyty mogę położyć ze znajomym. A tynki maszynowe drozej wychodzą. A mam ograniczony budżet niestety.nie, nie bedzie przy zalozeniu ze to dom mieszkalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200939-solbet-600-p%C5%82yta-gk/#findComment-6833482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyubi 17.05.2015 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Tak będzie mieszkalny. A czy styropian 15cm będzie ok? Dom 85m2 i zamierzam ogrzewać kotlem na eko groszkek 12kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200939-solbet-600-p%C5%82yta-gk/#findComment-6833510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 17.05.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Tak będzie mieszkalny. A czy styropian 15cm będzie ok? Dom 85m2 i zamierzam ogrzewać kotlem na eko groszkek 12kw. Jeżeli nie stac Cie na grubszy to daj 15. Będzie też OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200939-solbet-600-p%C5%82yta-gk/#findComment-6833696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 17.05.2015 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Jakie masz ocieplenie podłoga/poddasze? Na taki mały domek paliwa stałe - to zły pomysł! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200939-solbet-600-p%C5%82yta-gk/#findComment-6833707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyubi 18.05.2015 05:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 Podłoga styropian chyba 15 musze sprawdzić bo gdzieś zapisalem. A poddasze użytkowe i tam wełna mineralna z współczynnikiem chyba U-33 grubości nie pamiętam ok 20cm.Ta naj cieplejsza z wełny mineralnej. Paliwo stałe bo gazu tam niestety nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200939-solbet-600-p%C5%82yta-gk/#findComment-6833930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 18.05.2015 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 Jak poddasze użytkowe - daj 30cm. wełny w dwóch warstwach 15+15- zimą cieplej, latem chłodniej....Masz już wybudowane kominy do pieca/kominka i wentylacyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200939-solbet-600-p%C5%82yta-gk/#findComment-6834068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyubi 18.05.2015 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 Kotłownia jest dostawiona do domu. Tzn jest do niej wejście na zewnątrz i z korytarza komin jest w kotłowni do pieca. A co do komina wentylacyjnego. Gościu nie zrobił. Tzn kupiłem dom od niego za okazyjne cenę stan surowy zamknięty z posadzkami. Napewno będę robił komin wentylacyjny do okapu. Ale czy to starczy? Myślałem ze jak będę robił do okapu to podwójny który będzie jeden do okapu a drugi jako wentylacyjny. Czy macie jakieś inne rady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200939-solbet-600-p%C5%82yta-gk/#findComment-6834540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 18.05.2015 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 Odpuść te kominy wentylacyjne, jeżeli będziesz miał tylko w jednym pomieszczeniu, tzn. że dom ma ZERO wentylacji i grzyb murowany.....zamiast tracić kasę na te kominy wentylacyjne....Zrób wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła - nawet z najtańszym rekuperatorem LUNA, koszty podobne, nie dość, że bardziej komfortowo to jeszcze będzie ekonomiczniej.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200939-solbet-600-p%C5%82yta-gk/#findComment-6834645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyubi 18.05.2015 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 Tylko jaka cena tego rekuperatora z montażem? Bo ja się nie znam na montażu tego. Bo jak działa to wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200939-solbet-600-p%C5%82yta-gk/#findComment-6834664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyubi 19.05.2015 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2015 (edytowane) Niestety nie wiem jak edytować wyżej wiadomość. Myślałem jeszcze nad tym by zrobić wentylację mechaniczna. Tzn komin z nasada na komin. A komin był by zrobiony tak że poprowadzony z ściany z podasz na dół i podrodze kratki wentylacyjne tzn jedna na podasz druga na parterze. Tylko czy dwie takie kratki starcza? Czy musiały by być w jakiś konkretnych pomieszczeniach? Jaka ilosc?Na dole salon z aneksem kuchennym i łazienka i korytarz a na górze będą dwa pokoje. A może dać w każdym oknie wywietrznik?? Edytowane 19 Maja 2015 przez Kyubi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200939-solbet-600-p%C5%82yta-gk/#findComment-6834772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
