Mam zamiar położyć deski drewniane na legarach na balkonie. Aktualnie na balkonie położone są płytki ceramiczne, które pozostaną pod podłogą drewnianą.
Pytanie, czy legary mogę kłaść bezpośrednio na płytki, czy potrzebna jest jakaś izolacja ? Balkon ma odpowiedni spad. Legary będą położone zgodnie ze spadem.
Wszystko mam już zaimpregnowane, zaolejowane, pozostał montaż :)
pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Grzegorz
poluz paski papy pod belki , zabezpieczy to je przed wnikaniem wody . Najlepiej jak belki beda ok. 1 cm nad podloga , beda wtedy z kazdej strony wentylowane co znaczaco wydluzy ich zywotnosc . Bardzo dobrym pomyslem jest zrobienie konstrukcji z drzewa Bankiraj , idealne na zewnatrz.
czyli grube paski papy (1cm) pod legary?
nie będą się"ugniatać" z czasem ?
papę na całej długości pod legarem ? czy pozostawić szczeliny między papą ?
pape tylko wtedy jezeli belka lezy bezposrednio na plytkach . jezeli jest uniesiona nie trzeba zadnej papy , wystarcza dystansy co 50 cm . mozna uzyc klockow plastikowych do wstawiania okien o gr. 1 cm . nalezy terz pamietac zeby uzyc srub nierdzewnych najlepiej na gwiazdke i przed wkreceniem nawiercic deske zeby nie pekala ( nie musi odrazu , moze zaczac pekac przy gwaltownych zmianach temperatury , lub jak zmokna i zaczna peczniec )
Wkręty, oczywiście, mam specjalne do desek tarasowych :).
Legary nie będą uniesione, będą bezpośrednio na płytkach ceramicznych. Dlatego pójdę w opcję z papą.
Jeszcze się zapytam, jaki typ papy ? Kupić mogę np. w leroy merlin, sprawdziłem ofertę na www ( http://www.leroymerlin.pl/szukaj-produkty,el50.html?q=papa ) i maja duży wybór. Nie wiem co będzie dobre, bo się zwyczajnie nie znam na papach ;)
Pod legary "mata gumowa- czarna" pocięta na kwadraty np.: 10cmx10cm. ułożona w odstępie 40-50cm. pod legarem. Guma będzie bardziej stabilna na płytkach ceramicznych od papy, i napewno cichsza podczas chodzenia.
  • 1 month później...
Podepnę się pod temat.
Czy legary należy przykręcić do posadzki z płytek gresowych czy wystarczy położyć je i skręcić z deskami?
Boję się czy przy przykręcaniu ich do posadzki nie naruszę izolacji.
Dałem dwie warstwy papy (razem około 6mm) na całej długości każdego legara.
Nic nie mocowałem do posadzki, wszystko trzyma grawitacja. Całość waży dość sporo (13m2), nic nie hałasuje i nic się nie przemieszcza.
Polecam wiercić otwory pod każdy wkręt, tam gdzie ich nie zrobiłem (z lenistwa) widać małe pęknięcia i pewnie deski będą do wymiany za jakiś czas, ale tym się nie przejmuję, bo to chwila.
Trochę roboty ze wszystkim było, szczególnie olejowanie, bo musiałem to zrobić przed montażem na balkonie. Dużo cięcia, wiercenia i wkręcania (około 600 wkrętów). Ale teraz jest miło na boso na balkonie.
Balkon przechodzi kolejne metamorfozy, jeszcze dużo pracy przede mną.
