Cześć,
Po pierwsze pragnę się przywitać na forum, po drugie zaznaczam, że jestem zielony w pracach remontowych. Może nie na 100% ale tak na 75-80%.
Mam do zrobienia kuchnię i łazienkę (bez kibelka, ten jest osobno i nie wymaga pracy poza odświeżeniem) w pomieszczeniu ok 3,8m na 3,2m wysokim na 3,8m, ze ściętym jednym narożnikiem. Planuję wyrównać nieco podłogę i wydzielić ścianką z płyt GK kawałek miejsca na brodzik i umywalkę. Zasadniczo układ planuję pozostawić, bo już takie wydzielone miejsce jest, ale jest krzywo i wygląda jak ze slumsów (co kawałek inny materiał, wszystko się rusza itp…) Poniżej opiszę problemy jakie widzę przed rozpoczęciem pracy i proszę o radę.
1. Podłoga. Jest drewniana i dość krzywa. Około 4cm różnicy, ale są dość wysokie progi (6cm), więc śmiało można nieco podnieść gdzie trzeba i wyrównać. Niestety nie mogę zerwać desek, ani na nie patrzeć bo są między nimi szpary, ale legary są solidne, nie mogę też zrobić za bardzo wylewki (administracja budynku lubi wymyślać problemy). Pomyślałem więc, że położę na to płyty OSB. Myślałem o michnosystemie. Przy takiej powierzchni koszt nie jest duży, a wydaje się to proste w montażu, chyba dam radę. Tylko czy na takie coś będę mógł położyć płytki? Jeśli tak to jak gęsto stawiać te krążki-wsporniki? Czy macie inne propozycje? Jeżeli nie płytki to co? W ostateczności wykładzina pcv, ale to taka ostateczna ostateczność.
2. Wysokość. Pomieszczenie ma 3,8m wysokości. Myślałem o obniżeniu sufitu na całości, ale niestety tu nie zaszaleję, bo okno też jest bardzo wysokie i kończy się jakieś 40cm od sufitu. By nie wyglądało to strasznie mógłby obniżyć max o 20cm, a na tym wiele nie zyskam. Pomyślałem więc by nad tą częścią łazienkową zrobić pawlacz. Sama część z brodzikiem byłaby wysokości ok 2,6m (jak płyta gk). Nad nią zainstalowałbym wyciąg, a w wolnej przestrzeni zrobiłbym pawlacz. Tutaj pytanie, jak zamocować górę tej ścianki GK by była stabilna. Może pociągnąć wsporniki aż do sufitu i tylko zostawić miejsce na drzwiczki od pawlacza?
W linku obrazek na którym wstępnie sobie rozrysowałem jak chcę to zrobić. Nie wiem czy jest potrzebny :) , zamieszczam na wszelki wypadek.
http://www.iv.pl/images/31141555063991434463.jpg
Bartek
https://forum.murator.pl/topic/200941-kuchnia-i-%C5%82azienka-stara-drewniana-pod%C5%82oga-w-kamienicy/
