Chcę ocieplić dach. Dach jest skośny. Krokwie o grubości 16 cm.
Jest jednak jeden problem: dach jest w pełni zadeskowany i pokryty papą na której są łaty i kontrłaty i oczywiście dachówka. Normalnie zamiast deskowania i papy stosuje się folię paroprzepuszczalną. Mam pytanie czy papa jest równie paroprzepuszczalna jak folia? Jeżeli nie to w jaki sposób powinienem ewentualnie sobie z tym problemem pradzić. Jak ewentualnie zastosować dodatkowo folię paroprzepuszczalną.
https://forum.murator.pl/topic/20095-ocieplenie-dachu/
Myślę, że spokojnie możesz włożyć wełnę między krokwie i przybić folię budowlaną o niskiej paroprzepuszczalności - dzięki temu wilgoć z donu nie wejdzie w ocieplenie, a papa nie przepuści wody z dachu i pozwoli oddychać deskom i krokwiom. Pamiętaj jednak żeby nie przybijać folii pod samą kalenicą - tam trzeba zostawić ujście dla wilgoci z domu.
https://forum.murator.pl/topic/20095-ocieplenie-dachu/#findComment-347348
MUSISZ zostawić szczelinę wentylacyjną (2 - 3 cm) między poszyciem dachu, a wełną! Czyli nabij sobie 2 cm paski styropianu na poszycie dachu (dla zapewnienia szczeliny wentylacyjnej) między krokwie włóż wełnę 14 cm i np. 10 lub 15 cm wełny dołóż między krokiwe, a ruszt od płyt GK.
https://forum.murator.pl/topic/20095-ocieplenie-dachu/#findComment-347393
Nie słuchaj. Szczelina wentylacyjna od góry. Nie może być materiał o niższej parapszepuszczalności od góry. Idea jest taka, że jak wykropli Ci się coś w izolacji to ma odparować do góry, a powietrze płynące w szczelinie ma to osuszyć. Nie może być to więc od końca styropian, który stanowi jakąś zaporę dla wilgoci. Od dołu pod płytami natomiast folia izolacyjna żeby wilgoć z domu nie wchodziła w izolację. Tą ma usunąć wentylacja w domu.
https://forum.murator.pl/topic/20095-ocieplenie-dachu/#findComment-347403
ZBYCHowi chodziło o cienkie paski styropianu, jako dystanse, aby się wełna nie docisnęła do desek. Na pewno takie cienkie paski nie zatrzymają pary. Mozna zastosować dowolne dystanse, z drewnianych liustewek, metalowych, albo i ze styropianowych...
https://forum.murator.pl/topic/20095-ocieplenie-dachu/#findComment-347737
W sklepie mi radzono żeby jeszcze nad wełnę szklaną dać folię paroprzepuszczalną aby wilgoć która się znajdzie w wełnie wyparowała nad tą folię następnie po skropleniu w zetknięciu z zimnym dachem spłynęła po tej folii.
A jeżeli chodzi o niezaizolowanie folią paroizolacyjną przy kalenicy to czy tą drogą nie wprowadzę wilgoci do wełny i do desek przy kalenicy?
https://forum.murator.pl/topic/20095-ocieplenie-dachu/#findComment-347914
Między papą a wełna zostaw szczelinę wentylacyjną, dodatkowa warstwa folii jest tu zbędna - papa bedzie działac ja folia niskoparoprzepuszczalna, dlatego ta szczelina jest konieczna, to na tą wilgoc w izolacji.
Dalej juz normalnie - filia między welne i płyty. I Zbych i RomanP mowia o tym samym.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/20095-ocieplenie-dachu/#findComment-347975
Nie słuchaj.
Nie słuchaj kogo? :roll:
Pisząc o paskach styropianu mam na myśli takie rozwiązanie:
http://www.zbychdom.republika.pl/Welna/2.jpg
http://www.zbychdom.republika.pl/Welna/3.jpg
Więcej pisałem o tym w wątku:
ocieplenie poddasza użytkowego
https://forum.murator.pl/topic/20095-ocieplenie-dachu/#findComment-348390
proponowałbym pociągnąć folię do samego końca, właśnie aby uniknąć wprowadzenia wilgociw wełnę, a parę odprowadzić w inny sposób - okna z mikrowentylacją, kominki i kratki wentylacyjne itp. Natomiast układając papę (między dachówką a wełną) tu bym jej nie doprowadzał do końca tylko przy kalenicy zostawił puste paski, aby odprowadzić potencjalna wilgoć z wełny i zrobić ujście dla powietrzanego wprowadzonego między wełne a pape przy okapie. I nie m tu znaczenia czy od góry masz pape czy folie o niskiej paroprzepuszczalności - luke i tak trzeba zostawić (ewentualnie przykryć paskiem foli wysokoparoprzepuszczalnej).
https://forum.murator.pl/topic/20095-ocieplenie-dachu/#findComment-349381
