darek2015 17.05.2015 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Dzień dobry, pytanie na pewnie jest proste dla kogoś kto wie. Jak montujemy złączkę harmonijkową pod umywalkę ? Przykręcamy do umywalki i przed włożeniem w odpływ układamy kształt, czy układamy go przed przykręceniem? Jaki kształt: jak litera L czy lepiej jak syfon? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200950-monta%C5%BC-z%C5%82aczki-harmonijkowej-pod-umywalk%C4%85-kr%C3%B3tkie-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rolmik 17.05.2015 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 syfon obowiązkowo i wtedy możesz dać harmonijkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200950-monta%C5%BC-z%C5%82aczki-harmonijkowej-pod-umywalk%C4%85-kr%C3%B3tkie-pytanie/#findComment-6833666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 17.05.2015 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Chodzi Ci o te kanalizacyjne? Jeśli tak, to najwazniejsza zasada brzmi: trzymamy się od tego tak daleko, jak to tylko możliwe. Giętkie rury harmonijkowe to ostatnia deska ratunku, do zastosowania wtedy, gdy nijak inaczej się nie da. Są podatne na zatkanie, przedziurawienie, pęknięcie, ich jedyną (wątpliwą) zaletą jest ich elastyczność. Podejście zrobione na sztywno będzie lepsze i (jeśli dobrze zrobione) bezawaryjne. Syfon nalezy zastosować w obu przypadkach, robienie syfonu z tej rury to błąd w sztuce, który odczujemy przy pierwszej konieczności jego czyszczenia. Jeśli zaś mówimy o harmonijkowych rurkach podejściowych do baterii, to ułóż je tak, jak Ci pasuje, dobrze jest ją powyginać wstępnie, a potem po przykręceniu ułożyć na docelowo, ważne jest tylko, żeby takiej rurki nie skręcić (ostrożnie przy przykręcaniu!) i nie zgiąć zbyt ostro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200950-monta%C5%BC-z%C5%82aczki-harmonijkowej-pod-umywalk%C4%85-kr%C3%B3tkie-pytanie/#findComment-6833685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek2015 20.05.2015 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200950-monta%C5%BC-z%C5%82aczki-harmonijkowej-pod-umywalk%C4%85-kr%C3%B3tkie-pytanie/#findComment-6835439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
