Janek1234567 18.05.2015 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 (edytowane) Szanowni Forumowicze. Proszę o wyrozumiałość dla laika W zakupionym mieszkaniu, w bloku z wielkiej płyty z lat 70, zabrałem się za skuwanie mozaiki przytwierdzonej na cement w łazience. W dwóch miejscach trzymało tak mocno, że musiałem odkuć z warstwą cementu. Od tych miejsc mogłem już kruszące się fragmenty cementu odrywać praktycznie ręką. Skułem więc całość. Pokazało się zbrojenie. W jednym miejscu widocznym na zdjęciu pokruszyła się także wylewka (chyba także cementowa), aż pokazał się jak sądzę strop betonowy. W tym miejscu problem musiał być już bardzo dawno, bo był tu także wylany fragment jakiejś czarnej zaprawy o dużej twardości, więc ktoś już przy tym dłubał.Na razie już nic więcej się nie kruszy, choć aż się boję co jeszcze zacznie Proszę o poradę jakie prace wykonać po kolei aby w końcu ułożyć na tym płytki. Pozdrawiam i z góry dziękuję za sugestie. Edytowane 19 Maja 2015 przez Janek1234567 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200989-naprawa-posadzki-pod-p%C5%82ytki-blok-z-wielkiej-p%C5%82yty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 19.05.2015 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2015 To czarne o czym piszesz to lepik, smoła. A zerwanym betonem nie przejmuj się. Kiedyś płytki układana nie na klej tylko na zaprawę cementową. Uzupełnij ubytek wylewki i jeżeli poziom odpowiada to zagruntuj całość i klej. Możesz też stosować izolacje, ocieplenia i wszystko co tylko zaplanujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200989-naprawa-posadzki-pod-p%C5%82ytki-blok-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-6835212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek1234567 20.05.2015 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 (edytowane) Proszę o podpowiedź jakiego produktu do naprawy dziury użyć. Pomiędzy tą zbrojoną warstwą wylewki a płytą stropową jest pusta przestrzeń na dużym fragmencie powierzchni. Łazienki w tamtych czasach były podobno wstawiane w bloki w całości jako oddzielne elementy, ale chyba coś pomiędzy stropem a "podłogą" łazienki powinno być. Jeśli było to już się dawno wykruszyło. Co zastosować, żeby masa nie wpłynęła pod wylewkę i ewentualnie nie wybrzuszyła jej kolejnych części (jeśli powiększyłaby swoją objętość ). Edytowane 20 Maja 2015 przez Janek1234567 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200989-naprawa-posadzki-pod-p%C5%82ytki-blok-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-6835518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 20.05.2015 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Jeżeli pozostała część wylewki jest stabilna to ja zostaw. Ale jeżeli piszesz, że jest tam przestrzeń pomiędzy płytą a wylewką to może to w przyszłości skutkować załamaniem tej wylewki. Tutaj trudno wróżyć ja zerwałbym całą wylewkę i zrobił ją od nowa.Chociaż z drugiej strony jeżeli na wylewkę położysz płytki ( terakota, gres) większego formatu to nacisk na tą wylewkę będzie rozłożony. Jeżeli ta wylewka jest stabilna to zalej tą dziurę zaprawą cementową i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200989-naprawa-posadzki-pod-p%C5%82ytki-blok-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-6835961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Super 20.05.2015 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 na koniec wylej se mase samopoziomujaca , bo sie zarzniesz przy kladzeniu plytek . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200989-naprawa-posadzki-pod-p%C5%82ytki-blok-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-6835967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek1234567 20.05.2015 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Reszta wylewki wydaje się już być stabilna.Płytki też mam dużego formatu.Po załataniu dziury chciałem jeszcze dla wyrównania wylać samopoziomującą. Teraz pytanie czy ta wierzchnia warstwa wylewki samopoziomującej wzmocni całość konstrukcji czy też ze względu na jej ciężar i oddziaływanie na spodnią,tę naprawioną wylewkę będzie mogła spowodować jej załamanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200989-naprawa-posadzki-pod-p%C5%82ytki-blok-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-6835983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Super 20.05.2015 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 masy masz 3 - do 5 mm . niejest to jakis ciezar , nie ma terz wlasciwosci nosnych , wyrowna tylko calosc pod plytki . Robiac mase daj se ok. 250 - 350 ml wody wiecej niz podaje producent , lepiej sie rozlewa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200989-naprawa-posadzki-pod-p%C5%82ytki-blok-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-6835990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek1234567 21.05.2015 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 (edytowane) Dziękuję za wszystkie sugestie. Nasunęły mi się jeszcze dwa pytania: 1. Czy zaprawę naprawczą nałożyć tak, żeby miała kontakt z płytą stropową, co pewni wzmocni konstrukcję ale może pogorszy izolację akustyczną czy tez ułożyć na płycie styropian i folię i dopiero na to zaprawę, żeby odizolować jedno od drugiego? 2. Jak wykonać dylatację po obwodzie (jeśli w ogóle) biorąc pod uwagę, że na obwodzie mam betonowy cokolik łączący ściany z podłogą. Tak jest we wszystkich mieszkaniach tego typu. Ludzie albo to skuwają do kąta prostego albo kładą na to pasek płytek pod kątem. Kucia wolałbym uniknąć jeśli to niekonieczne. Edytowane 22 Maja 2015 przez Janek1234567 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200989-naprawa-posadzki-pod-p%C5%82ytki-blok-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-6836980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 22.05.2015 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 (edytowane) Ale cudo ustroju poprzedniego. Sorry w tym nie pomogę ja bym to skuł. Nie jestem w stanie wyobrazić cokołu pod kątem 45 stopni. Totalna porażka a i niebezpieczne można się poślizgnąć. Na którym piętrze jesteś? Co do akustyki to w tym przypadku tą 1/2 m2 nie pomożesz sobie. Te bloki to i tak sa jak pudła rezonansowe. A w łazienkach to wszystko i tak słychać. Chyba, że dasz po całęj podłodze styro i wylewkę ale ja bym nie podnosił poziomu podłogi łazienki w stosunku do przedpokoju . W razie zalania lipa. Edytowane 22 Maja 2015 przez wiesiek6308 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200989-naprawa-posadzki-pod-p%C5%82ytki-blok-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-6837813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek1234567 23.05.2015 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Na szczęście cokolik odpuścili sobie w wejściu Mieszkam na II p. Tak jest na całym osiedlu ale znalazłem post forumowicza z W-wy, który też miał z tym problem. Pewnie zależało to od systemu budowy. Nie ukrywam, że boje się tego ruszać, żeby dodatkowo nie obciążać uszkodzonej wylewki wstrząsami no ale jak mus... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200989-naprawa-posadzki-pod-p%C5%82ytki-blok-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-6838078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 23.05.2015 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Wylewka nie będzie obciążona tylko co z sąsiadem z dołu jak mu podczas skuwania odpadnie tynk z sufitu. Te bloki były stawiane z płyt, które spawali na uszach łącznie z ścianami działowymi, następnie szczeliny zalewali betonem gładząc łopatami a na zewnętrzych ścianach dodatkowo wlewali jeszcze beczki smoły- lepiku. U znajomej na 8 piętrze w salonie przed drzwiami balkonowymi wyleli górkę - pewnie taczka betonu zbywała i był problem z usunięciem tego. Tutaj natomiast można byłoby spróbować wyciąć ten cokolik tarczą do betonu ale będą tony kurzu a z kolei ciąć metodą na mokro nie za bardzo.Proponuję porozmawiać z sąsiadami z dołu i ewentualnie uprzedzić o swoich zamierzeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200989-naprawa-posadzki-pod-p%C5%82ytki-blok-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-6838336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek1234567 24.05.2015 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Przede mną widzę jeszcze szereg atrakcji Dzięki serdeczne za pomoc! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200989-naprawa-posadzki-pod-p%C5%82ytki-blok-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-6838809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 27.05.2015 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Spokojnie dasz radę. Życie byłoby nudne gdyby nie było ciekawe a jak sam to wykonasz to pomimo poniesionego trudu będziesz miał satysfakcję. Zoaczysz niby mała rzecz a cieszyć będzie długie lata. POWODZENIA> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200989-naprawa-posadzki-pod-p%C5%82ytki-blok-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-6841338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziele1985 03.12.2015 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Kolega ma łazienkę z kabiny betonowej http://i.wp.pl/a/f/jpeg/21170/024385w59.jpeg. Ludzie to wywalają w całości i robią normalną łazienkę. Czy masz niżej sufit w łazience? Sam mam osobiście kabinę ale wybiłem jedynie podłogę która była wyżej niż mieszkanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200989-naprawa-posadzki-pod-p%C5%82ytki-blok-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-6977547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 03.12.2015 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Nie potrzeba masy samopoziomującej bo jeszcze ją schrzani. Wystarczy klej średniowarstwiowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200989-naprawa-posadzki-pod-p%C5%82ytki-blok-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-6977678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
