majooo999 19.05.2015 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2015 Witam, Mam zamiar na dniach ułożyć gres na balkonie. Bede to robił pierwszy raz i mam właśnie pare pytań. Jaki klej wybrać (troche się orientowałem i podobno elastyczny ze względu na różnice temperatur, ale może jakieś koknrety. Bo ceny klei się znacząco różnią a nie chce niepotrzebnie przepłacać). Powierzchnia balkonu jest niewielka bo "aż" 4 m2. ;]. Czy posadzkę należy jakoś wcześniej przygotować? Znaczy tylko przelecieć środkiem gruntującym żeby to sie jakoś trzymało? I byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedznie w jaki sposób kleić tzn. wyczytałem ze na zewnątrz to najlepiej klei rozprowadzać zarówno na płytkę i na posdzkę. O czymś jeszcze musze pamietać?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200992-gres-na-balkonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 19.05.2015 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2015 Pacą grzebieniową na posadzkę dajesz klej - jest łatwiej i spokojnie to zrobisz. Co do posadzki a w zasadzie wylewki - jeżeli jest wykonana na dobrej izolacji poziomej i jest w dobrym stanie to śmiało możesz śmigać. Zagruntuj i naprzód.Pamiętać musisz o zachowaniu spadku . Jeżeli nie posiadasz sprzętu do cięcia gresu ( bo bez tego na bank nie da rady) to lepiej zatrudnij jakiegoś fachowca. Wyjdzie to taniej. Klej elastyczny, mrozoodporny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200992-gres-na-balkonie/#findComment-6835202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majooo999 19.05.2015 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2015 Ok, to tylko wystarczy na posadzke tylko klej tak? Maszyne do cięcia płytek akurat posiadam. Bez tego ani rusz. A od strony ścian nie trzeba nic jakoś się bawić? Od strony scian jest tynk. A odnośnie kleju to każdy klej elastyczny, mrozoodporny czy to tańszy czy droższy będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200992-gres-na-balkonie/#findComment-6835326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majooo999 20.05.2015 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Znalazłem w sklepie taki klej:1. Jest elastyczny i mrozoodporny http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/kleje-i-zaprawy-klejowe/kleje-i-zaprawy-klejace-do-okladzin-ceramicznych/klej-do-gresu-cm11-plus-ceresit,p149684,l392.html tylko może za duże opakowanie bo 25 kg na 4m2 to za dużo a raczej go wiecej nie użyje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200992-gres-na-balkonie/#findComment-6835611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 20.05.2015 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Zagruntuj wylewkę dobrym gruntem. Klej ten może być i kup ten worek. Znając życie mało Ci go zostanie.Od ścian stawia się cokolik . Jeżeli nie ma tam ocieplenia możesz wpuścić cokolik w ścianę chyba, że tynk jest gładki to możesz kleić na wierzch. Paca grzebieniowa 8mm lub 10 mm w zależności jak nierówne jest podłoże, gumowy młotek, dobra poziomica i naprzód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200992-gres-na-balkonie/#findComment-6835987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel.kozlowski 22.05.2015 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Ja bym zwrócił właśnie uwagę na taką rzecz: im płytki bardziej wymyślne, coś imitującego kamyki itp., tym jest potrzebny profesjonalny sprzęt do cięcia: chyba, że nie zależy ci na estetyce. Z gresem jest właśnie taki problem, że ciężko się go tnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200992-gres-na-balkonie/#findComment-6837280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kind Of Magic 25.05.2015 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Bez folii w płynie, żadnych płytek kłaść nie polecam. Przede wszystkim ( przy założeniu że wylewka jest OK) zacznij od wklejenia taśm wodoszczelnych przy styku podłogi balkonu ze ścianą.Jeżeli masz np. zamontowaną przy balkonie rynnę, to jej metalowy brzeg, też powinieneś zakleić taśmą wodoszczelną.To są "słabe elementy", które mogą wpłynąć na cały balkon. Woda po ścianach spływa na podłogę. Na to nałóż folię w płynie paroprzepuszczalną! Dopiero na to nakładasz klej i tu polecam H40 No limits Kerakolla.Klej musi być elastyczny aby wytrzymał zmiany temperatur, musi być wodo - i mrozoodporny, musi całkowicie przylegać do powierzchni płytek.Czyli klasa S1. No i na koniec masz do zrobienia fugi - też wodo- i mrozoodporne o wysokiej plastyczności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200992-gres-na-balkonie/#findComment-6839556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
figluzz 25.05.2015 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Niech przyszły glazurnik poczyta sobie, jak powinno być przygotowane podłoże do układania płytek, to podstawa jest przecież. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200992-gres-na-balkonie/#findComment-6839677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 25.05.2015 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Niech przyszły glazurnik poczyta sobie, jak powinno być przygotowane podłoże do układania płytek, to podstawa jest przecież. Nawet jeśli użyje najlepszy klej na świecie to balkon i tak za pare lat się posypie klej od płytki może nie pusci ale od wylewki która nie będzie zabezpieczona przed w nikaniem wody a woda czy wilgoc zawsze sie tam dostanie wystarczy małe pęknięcie w fudze wylewka ma byc wyschnięta nie tylko na wierzchu i ma byc położona na niej hydroizolacja przeciwwodna wraz z tasmami wywiniętymi na ściany i nie wolno gruntowac zadnymi gruntami bo one się nie nadają na zewnątrz bo nie są odporne na mróż a zwłaszcza czeste cykle zamrażanie rozmrazanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200992-gres-na-balkonie/#findComment-6839705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
