Koszt prostej zabudowy z kartonu gipsu
bosman
Producenci niestety często podając rozmiar kratek wykazują sporą fantazję.
Kratki.pl podają rozmiar zewnętrzny ozdobnego kołnierza wokół otworu (!), inni producenci rozmiar otworu montażowego, któru tez jest trochę wiekszy, niż otwór czynny. Nie wszyscy podają pole czynne, dobrze, jak sa chociaż rysunki.
Witam.
Kratki.pl podają przy każdej kratce jej typoszereg handlowy (który nie jest wbrew pozorom rozmiarem jak piszesz "zewnętrznym wymiarem ozdobnego kołnierza wokół otworu".
Bez najmniejszego problemu każdy kto chce kupić takką kratkę znajdzie jej dokładny wymiar zewnętrzny ramki oraz wymiar samej kieszeni montażowej. Są do tego rysunki, schematy oraz opisy.
Od początku tego roku podawane jest także przy każdej kratce faktyczne pole czynne jej powierzchni, kóre można w tej chwili porównać z wyszczególnionymi, wymaganymi polami minimalnymi kratek podawanych przy każdym wkładzie kominkowym tej firmy.
Zrobili to kompleksowo i na razie jako jedyni w kraju.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
Witam.
Nie ??
To co w takim racze oznacze wymiar 90x800, czy wręcz oznaczenie wyrobu: LUFT/9/80 ?
Kratki których użyłem w moim kominku zamawiałem na wymiar, mogłem zamówić większe ale nie pomyślałem o tym i jak widać nic z tego powodu się nie psuje. Nie będę się spuszczał nad liczbami skoro w praktyce wszystko działa na 5+, tworzenie teorii o brudnych ścianach, nadpaleniach (obudowa nie styka się płytą tylko niepalną wełną z rurą wylotową) i tym podobnych herezjach kiedy kominek wygląda z zewnątrz jak i wewnątrz tak samo jak podczas budowania go 3 lata temu mimo przepalenia kolo 15-20m3 drewna... no nic, tworzenie teorii to specjalność osób z forum muratora.
Dziękuję za uwagę i życzę miłego weekendu :)
Ps. w moim przypadku podane wymiary dotyczą wewnętrznej strony ramki.
Edytowane przez konarski
Witam.
Fotohobby ... typoszereg ... nazwa handlowa - taka żeby była prosta i łatwa do zapamiętania. W przypadku nowoczesnych kratek typu Luft i Tunel akurat pokrywa się to z faktycznym wymiarem zewnętrznym kratki 90 mm x 800 mm, co nie jest już zawsze regułą przy kratkach tradycyjnych.
Nie za bardzo rozumiem co Cię tak oburza - producent podaje wszelkie możliwe wymiary jakie sobie można zażyczyć - zewnętrzne, wewnętrzne, pola czynne, ma rysunki techniczne, schematy ... co można jeszce zrobić żeby było prościej i jaśniej ?
Masz sugestie i propozycje - zadzwoń do producentai podziel się nimi. Na pewno każdy producent chętnie posłucha.
Uprawianie publicznie malkontenctwa, w dodatku nieuzasadnionego nie prowadzi do niczego.
Konarski ... zupełnie inaczej byś gadał, gdybyś miał problemy natury technicznej np, z wkładem - chocby najmiejsze i pierdołowate. I jego producent odmówił by Ci jakiejkolwiek naprawy gwarancyjnej ... Ty możesz tak kominek zrobić - to twoja sprawa bo robiłeś go sam i sam straciłeś na niego gwarancję. Na tomiast gdyby zrobiła to firma, to miał byś pełne podstawy do obciążenia jej wszelkimi kosztami takiej naprawy, łacznie z wymianą paleniska gdyby zaszał taka potrzeba lub też przebudową kominka.
WIększość forumowiczów użytkujących jakieś urządzenie w ilości sztuk "jedna" tego nie dostrzega ... "to specjalność osób z forum muratora"
Pozdrawiam.
Jestem na 100% pewien, że moja konstrukcja przetrwa jeszcze wiele lat bo widzę jak pracuje podczas użytkowania, nie jest przegrzana, nie brudzi pomieszczenia, szamot suchy bez pęknięć, mechanizm opuszczania szyby działa prawidłowo, nic tylko palić i cieszyć się samodzielnie wykonaną robotą.
Witam.
Pozdrawiam.
Ale właśnie o tym pisałem. Chciałem ci przypomnieć, że to Ty napisałeś, ze ta nazwa nie jest "zewnętrznym wymiarem ozdobnego kołnierza wokół otworu".
Jednak jest.
Wrzucam sobie do google, albo ceneo "kratka kominkowa 90x800"
Dostaje dwa wyniki. Ta z kratki.pl za 120zł inna za 180zł.
Mam na tyle ścisly umysł, ze wole sobie poogladać rysunki techniczne i z nich sie dowiem, ze w przypadku drozszej kratki 90x800 to otwór montazowy, a w przypadku tanszej wymiar kolnierza ozdobnego, a pole powierzchni ma o1/3 mniejsze...
Ale ktoś inny może kliknie i zamowi tansze, swięcie przekonany, ze to podobne wyroby i wybrał korzystniejsza cenowo ofertę...
BTW, jakie pole czynne ma LUFT/9/80 ?
Edytowane przez fotohobby
Witam.
Aaa ... w przypadku "luftów" to zależy jeszce od jego głębokości, kóra u każdego z producentów może być inna.
Przez poniższy link jest do ściągnięcia katalog, gdzie podane są pola czynne kratek.
https://kratki.pl/images/do_pobrania/miniKatalog_21_04_2015_w.pdf
Dla luftu o który pytasz, wprzypadku powyższego producenta to 462 cm2.
Jeszcze jedno - nie myl kratek typu "luft" z kratkami typu "tunel". Wielu to robi, łącznie z niektórymi producentami i stąd wynikają później nieporozumienia.
Pozdrawiam.
Trochę to bardzo jakieś zagmatwane z tymi kratkami...
Niby takie, a po analizie okazuje się że inne.... lepsze.
No i założenia wyglądowe kłócą się z właściwym dobranie powierzchni faktycznie czynnych przelotowo. Cholera, jakowaś nowa specjalizacja się nasuwa samoistnie.. specjalista - od doboru kratek kominkowych. Zapewne taki specjalista miałby co ogarniać i zapewne nie mógłby być po szybkim tygodniowym specjalistycznym szkoleniu.
Fajnie jednak, że istnieje możliwość technologiczna budowy kominków nowoczesnych, bez zbytniego zajmowania się kratkami i korzystania z usług specjalisty od doboru kratek kominkowych. Są przecież materiały i wkłady kominkowe mające gdzieś głęboko, jakiś szczególny dobór kratek (wielkości). Nawet tych kratek może nie być wcale.... jednak jakieś lobby wykluwające się, kładzie nacisk i wymusza stosowanie, kratek.
My jednak jako firma stanowczo mówimy NIE takim zabiegom marketingowo populistycznym, wciskającym klientom jakieś kratki i korzystanie z jakiś rozbudowanych zasad obliczania ich przekrojów czynnych.
No ale wracając do jakiegoś okresowego,
ile kosztuje taka obudowa z kartonu i wełny?
Ludziska się napisali, każdy próbował wybić się swoimi postami, jednak jakiegoś nawet okresowego podsumowania nie widzę.
Wiem, że brakuje moderatora który podsumowałby dotychczasową dyskusję na temat kosztów kominka z wełny i kartonu w jednym merytorycznym poście... no ale co zrobić, jest jak jest.
Edytowane przez bohusz
