Witajcie
Musze podjąć szybka decyzję w ciągu dwu tygodni.
Dom 140m z suporeksu ocieplony będzie 15cm stryropianu, Dach pełne deskowanie 20 cm wełny isover 0,033, parter ogrzewanie podłogowe góra kaloryfery oraz łazienka z korytarzykiem podłogowe.
Do wyboru mam piec ekogroszek stąporków aqua duo 15kw lub Kostrzewa Mini bio10kw .
Ciągle nie mogę podjąć decyzji cena kotłów zbliżona piec ekogroszek ok 6,5 tyś pellet ciut droższy
Pomóżcie podjąć decyzje. Czy warto dołożyć i zainwestować w pellet ?
https://forum.murator.pl/topic/201014-piec-na-pellet-czy-ekogroszek/
Gość Arturo72
Witajcie
A wiesz jakie będziesz miał obciązenie cieplne czyli jakiej mocy grzewczej będziesz potrzebował w największy mróz ?
To się tego dowiedz i poczytaj o przewymiarowaniu mocowym kotla w stosunku do tego co potrzebujesz,jakie mogą być tego efekty.
Z instalacją mieszaną to pojechałeś ale na błędach człowiek się uczy ;)
https://forum.murator.pl/topic/201014-piec-na-pellet-czy-ekogroszek/#findComment-6835175
za dużo na raz wylałeś na gościa. przestraszysz go tylko i tyle z twojej pomocy na tym wątku pasterzu owieczek , baranów czy jak to tam było. podpowiem ci krok po kroku, tylko spokojnie i wszystko wyjaśnisz.
@maticzluchow1 jak masz jakies pytania dot. ekogroszku to wal jak w dym. postaram się ci na wszystko odpowiedzieć. a arturo27 chodziło żebyś poprawił izolację , założył rekuperator z wymiennikiem gruntowym , nie miał kominów , uproscił instalację (najlepiej wszystko podłogówka) i do tego pc albo kable i wytworzył wewnętrzny wstręt do węgla i cieszył się czystymi parapetami. głowa do góry i pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/201014-piec-na-pellet-czy-ekogroszek/#findComment-6835194
Jeśli ekogroszek to kocioł maks 12 kW, najlepiej z dobrą regulacją mocy np. od 2-3 kW.
Pelletowy - jak koledzy pisali opał droższy i więcej wagowo oraz objętościowo trzeba go kupić, ale kocioł sam się odpala.
Obciążenie cieplne budynku powinno być w projekcie, a jeśli go nie ma podstaw dane do kalkulatora pod linkiem to je oszacuje:
http://www.cieplowlasciwie.pl/start
https://forum.murator.pl/topic/201014-piec-na-pellet-czy-ekogroszek/#findComment-6835336
Ile energii potrzeba do ogrzewania
6,2kW
takiej mocy grzewczej potrzebuje twój dom w największy mróz
58W/m2
wskaźnik mocy kotła względem ogrzewanego metrażu
14 081kWh
tyle ciepła zużyje dom w ciągu całego sezonu grzewczego
133kWh/m2*rok
zużycie roczne energii w przeliczeniu na 1m2 - zalicza twój dom do klasy energetycznej D
W najmroźniejszy dzień zimy średnia dobowa -16°C na zewnątrz
6,2kW
potrzebna moc grzewcza
https://forum.murator.pl/topic/201014-piec-na-pellet-czy-ekogroszek/#findComment-6836239
jak juz bym miał wybierać pomiędzy groszkiem a peletem to zdecydował bym się na zakup groszku. dlaczego , bo węgiel jest tańszy a obsługi prawie tyle samo. popytaj suspensera o kociołki skapm , jedne z najlepszych na rynku , pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/201014-piec-na-pellet-czy-ekogroszek/#findComment-6836254
Gość Arturo72
6,2kW
O takiej mocy kup kocioł.
A ze nie ma,cóż,życie,to znaczy,ze na rynku nie ma kotłów na ekosyf przeznaczonych do Twojego domu.
14 081kWh
133kWh/m2*rok
A powyższy wskaźnik jest o d..ę rozbić.
Podziel sobie to spokojnie na połowe.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/201014-piec-na-pellet-czy-ekogroszek/#findComment-6836255
Gość TwojPan
Kotłów takich nie ma.Nieco Cie pocieszę.
Są sterowniki,co sobie poradzą by w takim przedziale mocy kocioł poprowadzić .
https://forum.murator.pl/topic/201014-piec-na-pellet-czy-ekogroszek/#findComment-6836263
Gość Arturo72
Jak byś zdjął klapki z oczu to byś wiedział że jest Skam-P Plus 7kW.
Ja tam klapek na oczach nie mam a to dotyczy chyba inwestorow podobnych do autora watku,co to nie tylko nie maja klapek na oczach ale i glowy nie maja :)
https://forum.murator.pl/topic/201014-piec-na-pellet-czy-ekogroszek/#findComment-6836373
http://forum.muratordom.pl/images/mdom_misc/quote_icon.png Napisał an2lec http://forum.muratordom.pl/images/mdom_buttons/viewpost-right.png
a że palnik ma 10-12 kW to ch....
Dlatego moc maksymalna kotła to 10 kW [12*0,85].
Palnik musi mieć większą moc niż kocioł byle nie 2 razy większą jak to jest w niektórych ;)
https://forum.murator.pl/topic/201014-piec-na-pellet-czy-ekogroszek/#findComment-6836790
