Witam. Czy ktoś pomógłby w wycenie/kosztorysie remontu tarasu? Jak w temacie taras nad pomieszczeniami ogrzewanymi 50m2.
Czy ktoś jest zorientowany ile taki remont mógłby kosztować? Może jakieś uwagi techniczne? co do warstw i co powinno być zrobione oraz na co zwrócić uwagę?
Dziękuję i pozdrawiam
Edytowane przez kozim
https://forum.murator.pl/topic/201018-wycena-remontu-tarasu-u%C5%BCytkowego-nad-pomieszczeniami-ogrzewanymi/
Jeżeli masz poniżej pomieszczenie ogrzewane, a powyżej taras, to pełni on funkcję także dachu.
Zatem podlega takim samym zjawiskom fizycznym jak dach.
Aby w pomieszczeniu poniżej było ciepło dach musi być ocieplony.
Aby para z pomieszczenia poniżej nie przechodziła do ocieplenia i nie skraplała się na nim i nie robiła zacieków, od strony pomieszczenia (pod ociepleniem) kładzie się folię paraizolacyjną.
Aby natomiast z góry (z zewnątrz) chronić ocieplenie przed zaciekaniem z góry i aby potencjalna wilgoć mogła odparować, trzeba tam położyć paroprzepuszczalną folię. To podstawy dobrego systemu dachowego.
Przekładając to na taras:
(pomijam bardzo ważną część, dotyczącą robienie spadków. Przy okazji jak masz te spadki zrobione?)
Na strop idzie paraizolacja.
Na paraizolację termoizolacja (czytaj powyżej).
Teraz folia, a następnie idzie jastrych/wylewka.
Folia ma tu zabezpieczyć ocieplenie przed zalaniem wodą przy układaniu jastrychu.
Gdy jastrych dojrzeje trzeba na styku ze ścianami, z wyciągnięciem na ścianę, położyć taśmy wodoszczelne.
Tak samo gdy masz jakiekolwiek obróbki blacharskie lub dylatacje - zabezpiecz je taśmą wodoszczelną.
Następnie folia w płynie/hydroizolacja - paroprzepuszczalna.
Bez tej foli w płynie mogą potem występować wykwity na fugach, może mróz rozsadzać płytki ( bo woda dostanie się pod spód), zacieki na elewacjach.
Na to idzie klej - klasa S1 - wodo- i mrozoodporny, wysokoelastyczny. Chodzi o to, aby wytrzymał zmiany temperatury i w ciągu dnia i w ciągu roku.
Pod wpływem ciepła nawet płytki nieznacznie powiększają objętość. Klej musi być na to "gotowy".
Tak samo fugi , wodo- i mrozoodporne i elastyczne - nie są one elementem budowlanym, ale to właśnie przez niedokładnie położone fugi lub źle dobrane fugi, często woda dostaje się pod płytki.
Dziękuję za naświetlenie remontu. Czy spadki są czy ich nie ma to nie jestem w stanie powiedzieć, ale wykończenie nie najlepsze na pewno, beton popękany nie był niczym zabezpieczony. Ile może kosztować remont takiego tarasu ? Ile fachowiec weźmie za m2 roboty przy takim tarasie ?
Fachowiec powie Ci cenę za całość roboty, a nie za m2.
Skoro metry są doskonale znane, to po co cena za 1m2?
W kosztorysie powinien podać konkretnie jakie materiały użyje.
Może nie konkretne nazwy produktów i producentów, ale dobrze aby wymienił co dokładnie zamierza zrobić.
No z tymi "fachowcami" to właśnie nie do końca tak jest łatwo. Dlatego szukam pomocy tutaj żeby się troszkę orientować. Dostałem jedną wycenę za zrobienie tego ale jak spytałem o materiały i ich wycenę to cisza i bez odzewu...chciałbym wiedzieć ile kosztuje taka praca standardowa za m2 gdyż, wiadomo ze jeden wezmie wiecej drugi mniej, ale wiedzac przedział można zawsze policzyć ile wyjdzie taras, a całą robotę żeby wycenić to fachowiec musi przyjsc i obejrzeć najpierw.
Rozeznanie w temacie trzeba mieć już na etapie szukania fachowca.
Aby potem ocenić, czy to fachowiec, czy "człowiek z łapanki".
Powodzenia - nie jestem wykonawcą, więc nie wycenię nawet w przybliżeniu robocizny.
Przyda się :) pozdrawiam
