Proszę podpowiedzcie mi jak montować do słupka ogrodzeniowego profile na których będą wisieć sztachety drewniane.
Podobno ma być to połączenie nie na sztywno aby nie "rozsadziło" słupków ze względu na różnice temperatury i rozszerzalność materiałów.
Chodzi mi o ten metalowy uchwyt łączący profil metalowy z pustakiem. Pustak ogrodzeniowy nie jest płaski tylko ma tzw. "guzy"
Jak to zrobić porządnie?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/201020-mocowanie-profili-stalowych-do-pustaka-ogrodzeniowego/
Rozumiem że nie trzeba tego łącznika osadzić w pustaku na jakimś kleju - tak po prostu wkładamy do wywierconego otworu i już ...?
https://forum.murator.pl/topic/201020-mocowanie-profili-stalowych-do-pustaka-ogrodzeniowego/#findComment-6841385
Jak masz sam pręt to dobrze by było go wkleić lub wbić w taki sam otwór(może fasolka się zniekształcić)są takie same uchwyty wkręcane na kołki podałem wcześniej w postach.
Ok dzieki za podpowiedzi. Bedziemy działać..:)
https://forum.murator.pl/topic/201020-mocowanie-profili-stalowych-do-pustaka-ogrodzeniowego/#findComment-6841559
