baxxterhp 20.05.2015 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Witam, Chciałem się zapytać szanownych forumowicz czy wykonany u mnie montaż okien jest wg Was poprawny czy są jakieś ale... Podsyłam link do zdjęć: https://www.flickr.com/gp/98740072@N07/7T0RPN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201041-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bm%C4%99-rozpr%C4%99%C5%BCn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 20.05.2015 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Witam Nie widać za wiele a z tego co widać to góra okien - jaka jest odległość do nadproża od ramy ?Najlepiej sprawdzić WSZYSTKIE szczeliny i porównać z zaleceniami producenta taśmy multifunkcyjnej - czy mieszczą się w zakresie. - to jest największa bolączka zazwyczaj. Widać je jednym zdjęciu dziurę przy bloku należy to zaślepić koniecznie - powstała wg mnie z powodu zbyt krótko przyciętej taśmy multifunkcyjnej. Plus za dodatkowe zaizolowania folią na pełnym butylu boków i łączeń bloków. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201041-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bm%C4%99-rozpr%C4%99%C5%BCn%C4%85/#findComment-6835756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baxxterhp 20.05.2015 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Odległość ramy od nadproża to jakieś 3cm, cześć okien ma doklejone po dwa paski taśmy, a cześć jest "wykończona" jakimś czarnym klejem sylikonowym tam gdzie taśma nie dochodziła do nadproża - była szczelina ok. 5mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201041-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bm%C4%99-rozpr%C4%99%C5%BCn%C4%85/#findComment-6835812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 20.05.2015 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Witam Jeszcze raz:Każda taśma rozprężna (a do tej grupy zaliczam taśmy multifunkcyjne) jest przeznaczona do odpowiedniej szczeliny.Np. mamy taśmę do szczeliny 10-20 mm i to są wartości graniczne !!! sama taśma rozpręży się bardziej i to czasami zdecydowanie bardziej ale jeżeli taśma przeznaczona do szczeliny 10-20 mm zostanie zastosowana w szczelinie 30 mm to jest to błąd - po prostu nie będzie ona posiadała ustalonych przez producenta właściwości - NAWET jeżeli wypełni całość szczeliny.Taśmy te MUSZĄ być ściśnięte do odpowiedniego rozmiaru aby utrzymać zakładane właściwości. Jeżeli miałeś szczelinę, którą ktoś dopełniał "czymś" po pełnym rozprężeniu taśmy to ŹLE. Niestety widuję czasami takie sytuacje gdzie np. taśma ma zakres pracy 12-18mm a szczelina 34mm. Aby określić jak jest u Ciebie musisz wiedzieć do jakiej szczeliny była przeznaczona taśma, którą zastosowano. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201041-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bm%C4%99-rozpr%C4%99%C5%BCn%C4%85/#findComment-6835839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baxxterhp 20.05.2015 16:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Witam, A czy dużym błędem jest jak do taśmy doklejona jest kolejna warstwa taśmy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201041-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bm%C4%99-rozpr%C4%99%C5%BCn%C4%85/#findComment-6835849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 20.05.2015 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Witam Witam, A czy dużym błędem jest jak do taśmy doklejona jest kolejna warstwa taśmy? a to już pytanie do producenta tychże. Z informacji jakie mam niektórzy dopuszczają takie rozwiązanie inni nie, ja osobiście uważam, że jest to niebezpieczne bo nie mamy kontroli nad tym w jakim stopniu rozprężą się poszczególne warstwy (jeżeli równomiernie to ok ale jeżeli jedna z nich przekroczy maksymalny rozmiar to już źle) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201041-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bm%C4%99-rozpr%C4%99%C5%BCn%C4%85/#findComment-6835867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baxxterhp 20.05.2015 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 (edytowane) Witam, W tym tygodniu był wykonywany u mnie montaż okien na taśmach multifunkcyjnych i ciepłych parapetach. Nie jestem przekonany, że montaż odbył się w prawidłowy sposób, tzn. 1. czy parapet (dwa kawałki) powinien się stykać z drugim (bez przerwy) czy powinien mieć dystans i przestrzeń wypełniona klejem poliuretanowym 2. czy jeżeli taśma ma zakres 10-20mm a szczelina pomiędzy górną ramą a nadprożem jest 30mm, to można dokleić kolejny pasek taśmy lub też uzupełnić braki (uszczelnić) jakimś klejem sylikonowym tak jak to widać na zdjęciach Edytowane 20 Maja 2015 przez baxxterhp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201041-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bm%C4%99-rozpr%C4%99%C5%BCn%C4%85/#findComment-6835868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baxxterhp 20.05.2015 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201041-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bm%C4%99-rozpr%C4%99%C5%BCn%C4%85/#findComment-6835869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baxxterhp 20.05.2015 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201041-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bm%C4%99-rozpr%C4%99%C5%BCn%C4%85/#findComment-6835870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baxxterhp 20.05.2015 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 na pewno kolejne paski były dokładane po rozprężeniu się tych pierwszych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201041-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bm%C4%99-rozpr%C4%99%C5%BCn%C4%85/#findComment-6835874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 20.05.2015 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Witam na pewno kolejne paski były dokładane po rozprężeniu się tych pierwszych Więc na moje to źle, bo pierwsza już za bardzo się rozprężyła i nie ma szansy aby drugą ją teraz odpowiednio skompresowała. Takie "wpadki" można naprawić - dopianować i wykleić dodatkowe folie aby poprawić szczelność całego połączenia. I taka prośba - dlaczego nie możecie pisać bezpośrednio ? Montaż wykonany przez ... z zastosowaniem materiałów firmy .... - było by prościej przede wszystkim dla producentów materiałów - może to ON się bezpośrednio wypowiedzieć na temat sposobu zastosowania jego własnych produktów. A i dla firmy wykonawczej bo być może właśnie na takie rozwiązania się umówiliście ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201041-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bm%C4%99-rozpr%C4%99%C5%BCn%C4%85/#findComment-6835887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 20.05.2015 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 w ilu wątkach będziesz zadawał to pytanie ? NIe wystarczy jeden i czekanie na odpowiedź ? MMichal już Ci coś wyjaśniłDublowanie taśm by wypełniły większy od założenia luz jest dopuszczalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201041-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bm%C4%99-rozpr%C4%99%C5%BCn%C4%85/#findComment-6835898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baxxterhp 20.05.2015 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 dopisałem później, bo znalazłem odpowiedni wątek gdzie są różne błędy, być może więcej osób go obserwuje a jak powinno wyglądać łączenie ciepłego parapetu (z kilku kawałków) na styk czy z przerwą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201041-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bm%C4%99-rozpr%C4%99%C5%BCn%C4%85/#findComment-6835902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 20.05.2015 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Montażysta jak widzi, że szczelina jest większa niż planowana i nie ma odpowiedniego rodzaju taśmy rozprężnej może istniejąca zdublować, kleić dwie na raz ALE !!!! od razu a nie po tym jak jedna się już rozprężyła, co się wtedy dzieje opisał już MM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201041-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bm%C4%99-rozpr%C4%99%C5%BCn%C4%85/#findComment-6835906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 20.05.2015 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Witam dopisałem później, bo znalazłem odpowiedni wątek gdzie są różne błędy, być może więcej osób go obserwuje a jak powinno wyglądać łączenie ciepłego parapetu (z kilku kawałków) na styk czy z przerwą? Wg instrukcji producenta ma być luz. PS a Finlandia przeniesie wszystko do jednego wątku bo się bur... bałagan robi Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201041-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bm%C4%99-rozpr%C4%99%C5%BCn%C4%85/#findComment-6835912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
