planuję założyć podbitkę, ale mam pewien problem - w teorii powinno montować się ją do łat zamontowanych na desce podrynnowej (czołowej?) - moja deska kończy się w połowie grubości krokwi, podobnie na krawędziach skosu dachu krokwie są tylko w połowie zasłonięte deską czołową (zdjęcie - deska czarna, krokwie jasne)
Co najlepiej zrobić w taki przypadku - poszerza się deskę czołową tak aby zasłoniła krokwie + miejsce na zamontowanie łaty i listwy obwodowej podbitki? , czy są jakieś inne rozwiązania ?
Chciałbym uniknąć zbytniego obniżania podbitki (wizualnie robiłaby by się zbyt ciężka)
Jakie są rozwiązania w takich przypadkach?
pozdrawiam
pba
https://forum.murator.pl/topic/201042-podbitka-vox-jak-montowa%C4%87-w-przypadku-jak-na-zdjeciu/
Dziękuję za szybką pomoc
Obetnij krokwie pod rynną.
Jak najwygodniej i czym podciąć krokwie (8x16) - zwykłą łańcuchówką ???, czy czymś bardziej precyzyjnym, choć jest to już niemały klocek.
Da się poprawnie i wygodnie przyciąć krokwie bez ściągania deski czołowej i rynien ?
Na szczytach daj pasek blachy z ząbkiem, 1,5 cm poniżej krokwi. Jan
Czyli tak jak na załączonym poniżej schemacie ?
Blachę schować pod deskę czołową?
Ząbek (dolne zakończenie) trzeba zawinąć, czy pozostawić na ostro ?
Listwę boczną podbitki dokręcić bezpośrednio do krokwi i częściowo schować pod ząbek blachy ?
W takim wariancie uzyskam większą grubość na szczytach niż pod rynną, ale to chyba najlepsze wyjście
Jeżeli jednak zrezygnowałbym z podcinania krokwi to pod rynnami pozostaje mi ten sam patent z dodatkową blacha jak na szczytach? - tylko chyba inaczej trzeba montować blachę, aby ją trwale przytwierdzić ?
Dodanie drugiej deski czołowej (bezpośrednio poniżej tej istniejącej) to chyba niezbyt eleganckie rozwiązanie (wizualnie) - jak myślicie ?
pozdrawiam i z góry dziękuję za wyjaśnienia
pba
