kaziulek 20.05.2015 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Witam. Chcę ocieplić jeden z pokoi w mieszkaniu w starej kamienicy. Ściana jest na wschód, ma jedno okno na środku. Zasada jest taka że skuje stary tynk (jest wilgoć na ścianie) i mam takie pytania : 1. Co ze ścianą dalej, zabezpieczyć ją i dać tynk a na to profile i wełna czy zabezpieczyć cegły i od razu profil z wełną ?2. Jaką zalecacie grubość wełny ? 5 czy 10 cm ? A może więcej ? Następnie chce dodać cienką warstwę styropianu na cały sufit gdyż od góry zimą gwiżdże jak diabli. Jest tam strych gdzie ludzie wieszają latem i zimą ciuchy by wyschły bądź kładą swoje klamoty z mieszkania. Nikt tam nie mieszka. Dach wyłożony papą bez jakichkolwiek ociepleń. Pytania :3. Jakiej grubości dać styropian ?4. Przykleić go bezpośrednio do sufitu czy użyć jakiś profili czy coś w tym stylu ? Mile widziana każda pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201043-ocieplenie-mieszkania-w-starej-kamienicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 20.05.2015 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Zanim zaczniesz zbijać dowiedz się jaka jest konstrukcja ściany (co jest w środku) i dlaczego jest wilgotna - czyli skąd się bierze woda. Może się okazać, że dach i jego hydroizolacja są do wymiany, a wtedy to co chcesz zrobić będzie przypominało leczenie syfa pudrem. Poza tym dowiedz się jak wygląda strop i co jest na nim - bo coś powinno być, chyba, że ktoś już grzebał i skutek jest jak widać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201043-ocieplenie-mieszkania-w-starej-kamienicy/#findComment-6836145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaziulek 21.05.2015 05:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Wilgoć to efekt braku c. o., każdy z mieszkańców ja ma. Zapewne brak odpowiedniej wentylacji też daje swoje. Tynk jest do skucia i wymiany jak nic, po pukaniu w niego słychać ze odczepil się od cegieł. Jest to stara kamienica wiec jej remonty z zewnątrz ssą mało prawdopodobne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201043-ocieplenie-mieszkania-w-starej-kamienicy/#findComment-6836328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 21.05.2015 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Wilgoć to efekt braku c. o., każdy z mieszkańców ja ma. Zapewne brak odpowiedniej wentylacji też daje swoje. Tynk jest do skucia i wymiany jak nic, po pukaniu w niego słychać ze odczepil się od cegieł. Jest to stara kamienica wiec jej remonty z zewnątrz ssą mało prawdopodobne. Przy braku wentylacji i duzej wilgotnosci to co chcesz zrobic, tj. ocieplic ww materialami - nie rokuje za dobrze. Najpierw poprawilbym wentylacje, tj. chocby nawiewnik w oknie. Bardziej szedlbym w jakies tynki z perlitem.lub jeszcze inne rozwiazania. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201043-ocieplenie-mieszkania-w-starej-kamienicy/#findComment-6836414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaziulek 21.05.2015 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 (edytowane) Ok, zorientuje się w temacie.A co do sufitu, to też zły pomysł ze styropianem ? Może masz jakieś inne, sprawdzone i polecone rozwiązanie ? EDIT :Okna są "plastiki" i mają jakąś dziurkę wentylacyjną na dole. Coś jeszcze trzeba w ścianie zrobić ? EDIT 2:Ponoć ten perlit to lipa http://forum.muratordom.pl/showthread.php?167184-Ciep%C5%82y-tynk-z-perlitem&p=4322097&viewfull=1#post4322097 i posty niżej wyjaśnienie czemu tak jest. Edytowane 21 Maja 2015 przez kaziulek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201043-ocieplenie-mieszkania-w-starej-kamienicy/#findComment-6836616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 21.05.2015 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 koziekluk: jeszcze jedna kwestia, jak skujesz tynk bo odchodzi, to spróbuj przesuszyć cegłę, poza tym zamontuj wentylację by był wymuszony obieg powietrza by wilgoć była wyganiana a nie kisiła się w pomieszczeniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201043-ocieplenie-mieszkania-w-starej-kamienicy/#findComment-6836922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 22.05.2015 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Perlit lipny ? Poczytaj o jego wlasnosciach, tu na forum. Szukaj wpisow Adam_mkKto powiedzial, ze 1 cm takiego tynku wystarczy . . . Wentylacja - czasami musisz posunac sie i do dziur na przestrzal pod oknem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201043-ocieplenie-mieszkania-w-starej-kamienicy/#findComment-6837714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaziulek 25.05.2015 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Poczytałem trochę i nawet nie jest źle, jeszcze poszukam gdzie to kupić w Łodzi bo ściąganie przez kurierów nie wychodzi za tanio, dostawa worka 125 l tyle samo co worek, a potrzeba ich kilka :/A co ze styropianem na sufit ? Może ktoś się wypowiedzieć w tej kwestii ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201043-ocieplenie-mieszkania-w-starej-kamienicy/#findComment-6839205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 26.05.2015 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Z czego masz zrobiony ten sufit ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201043-ocieplenie-mieszkania-w-starej-kamienicy/#findComment-6840044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaziulek 27.05.2015 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Na chwilę obecną jest tam tynk który już pęka i "prosi" się o wymianę lub naprawę. Najgorzej zimą, hula po plecach wiatr że hej. Opcjonalnie wełna ale to roboty będzie od groma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201043-ocieplenie-mieszkania-w-starej-kamienicy/#findComment-6841165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 27.05.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 (edytowane) Nie zrozumiales mnie Moze i glupio zadalem pytanie. Jak jest wykonany strop i czy masz szanse aby sie do niego dobrac od gory ? Przypuszczam, ze tak bo strych jest nieuzytkowy. Pozdrawiam Edytowane 27 Maja 2015 przez zeusrulez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201043-ocieplenie-mieszkania-w-starej-kamienicy/#findComment-6841296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaziulek 27.05.2015 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Na górze jest strych w którym cała klatka suszy pranie. Opcjonalnie trzymają jakieś bzdety z domu. Widać wszędzie bele drewniane podtrzymujące cały dach ale raczej wolę nie ingerować w sufit do siebie "od góry". Podejrzewam że szybko by mnie ktoś podpier***, bo życzliwych nie brakuje. Od mieszkania wygląda to tak : tynk->trzcina (czy coś takiego) -> deski i pod nimi chyba stropy główne. Tynk nie jest jeszcze skuty bo jest gdybanie co z nim zrobić.Były dwa pomysły :1. Styropian, ale sądzę że to kiepski pomysł. Sufit z nim nie oddychał by wcale i było by chyba "za" szczelnie w mieszkaniu. Dodatkowo jak by napadał deszcz do strychu to pewnie sufit "trzymałby" całą wilgoć i gnił dopóki woda nie odparuje. Proszę mnie poprawić jak się mylę.2. Po naprawie tynku na suficie zagruntować go i pomalować folią w płynie, może ona go "uszczelni". Na to gładź i malowanie. Ten pomysł to już całkowite strzelanie zielonego. Może są jeszcze inne sposoby ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201043-ocieplenie-mieszkania-w-starej-kamienicy/#findComment-6841406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 27.05.2015 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 No niestety albo i stety - zalezy jak na to spojrzysz, czeka Cie troche roboty. Zeby to zrobic dobrze musisz wejsc w ten strop. W srodku jest pewnie polepa trza zastapic ja styrobetonem albo perlitobetonem. Czeka Cie rozebranie go na czesci pierwsze ale strop bedziesz miec najlepszy w okolicy Gotowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201043-ocieplenie-mieszkania-w-starej-kamienicy/#findComment-6841460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaziulek 28.05.2015 06:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 (edytowane) Ja jestem za konkretnym remontem ale właściciel m, nie godzi się na tak głębokie ingerencje. Jedynie co mogę to skucia tynków i działania natych deskach co tam są :-\ EDIT:Finalnie chyba będą profile i wełna. Tylko co ze starym tynkiem ? Jak go zabezpieczyć by uniknąć kucia ? Edytowane 28 Maja 2015 przez kaziulek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201043-ocieplenie-mieszkania-w-starej-kamienicy/#findComment-6841536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
