Co sądzicie o poradniku Solbet ?:
https://www.solbet.pl/izolacja_pozioma.php
Aktualnie mam zakończoną ścianę fundamentową i wysmarowaną dysperbitem ze wszystkim stron. W środku wylany chudziak do poziomu ściany fundamentowej. Według poradnika z linku folia powinna wystawać co najmniej 5cm z każdej ze stron, czyli zakładając 24cm bloczka powinna być minimum 35 cm. W hurtowni budowlanej jednak twierdzą, ze klienci kupują folię 30cm i taką polecają jako standard.Kolejna dyskusyjna sprawa to kwestia podłoża - w poradniku mówią o zaprawie, ja osobiście nigdy nie widziałem aby ktoś tak robił.
https://forum.murator.pl/topic/201046-izolacja-pozioma-za-pomoc%C4%85-foli-1mm-prosba-o-porady/
Ja przy stawianiu garażu użyłem 30 cm i według mnie szerokość wystarczająca ściany Solbet 24 cm), przy budowie domu nie zamierzam kupować szerszej bo nie widzę potrzeby. Nie kładłem jej na zaprawie, ale u mnie górna warstwa fundamentu była równa bez wystających ostrych kamyków drutów itp. Tą folię 1mm nie jest tak łatwo przedziurawić i chyba lepiej ją dawać na zaprawę jeśli powierzchnia na której ją się układa jest nierówna i może ją uszkodzić.
Też podłączę się do tematu.
Mam problem mianowicie mam dom z piwnicą, aktualnie wylana jest ława fundamentowa i nie wiem co będzie najlepiej pasowało.
Folia czy papa co lepsze do piwnicy.
Chyba folia będzie ok tylko 0,3 czy 1 mm
Edytowane przez trzcionek
Ja zastosowałem taką Muzimer-fol PCV grubość 1,00 mm
http://www.muzimershop.szczecin.pl/p246,folia-fundamentowa-do-izolacji-poziomej-z-pvc-muzimer-fol-1-0mm-grubosci.html
Co chcesz zabezpieczyć folią 0,3 mm ? - chyba budę dla psa którego nie lubisz, a i to nie wiadomo czy Cię obrońcy zwierząt nie napiętnują.
Podlacze się pod temat, chcę dać papę termozgrzewalną icopala na izolacje poziomą, bo wyczytałem że jest najlepsza, ale przeglądam te papy w necie i są różne rodzaje te papy. Teraz mam dylemat która jest najlepsza na izolacje poziomą? Podpowie ktoś!?
