Witam serdecznie. Jestem nowy na forum.
Mam pytanie co do ocieplenia od wewnątrz ścian wełna mineralną. W kuchni mam panele ścienne i chcę je wymienić na nowe. Mieszkanie jest na ostatnim piętrze w bloku nad moim mieszkaniem jest tylko powierzchnia międzystropowa. Ponadto kuchnia z jednej strony jest na ścianie dylatacyjnej. Blok nie jest ocieplony i zastanawiam się właśnie nad ułożeniem wełny na suficie oraz na ścianie gdzie mam dylatacje. Czy można to wykonać ? Wiem że nie powinno się ocieplać od wewnątrz styropianem ale czy też dotyczy się to wełny ?
Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące wentylacji w kuchni mianowicie mam te panele na ścianach i jest przestrzeń między panelami a ścianą ok 6 cm. W ścianie mam otwór wentylacyjny i nie jest on bezpośrednio podłączony do kratki którą mam w panelach tylko jest właśnie taka przestrzeń. Czy jest to dobrze wykonane czy trzeba bezpośrednio podłączyć kratkę z kominem w ścianie?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/201049-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-i-pytanie-o-wentylacj%C4%99/
Możesz zrobić ocieplenie od środka czym chcesz, ale paroszczelność od środka musi być doskonała.
Ułożenie izoalcji z kawałków im bardziej dokładnie dopasowane, tym lepiej
Blok nie jest ocieplony, a jakie plany ma administracja? Warto najpierw się spytać, a potem wykonywać.
Wykonanie podłączenia wentylacji fuszerskie.
https://forum.murator.pl/topic/201049-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-i-pytanie-o-wentylacj%C4%99/#findComment-6835956
Mam dużo pary na oknach zimą może to być spowodowane takim wykonaniem tej wentylacji ? Jak zrobić to poprawnie ? Wystarczy bezpośrednio połączyć kanał z kratką ? Co do ocieplenia plany administracji są dosyć odległe bo nie wcześniej jak w 2020 r.
https://forum.murator.pl/topic/201049-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-i-pytanie-o-wentylacj%C4%99/#findComment-6835981
Ekspertem nie jestem, ale jak wentylator ma coś wyciągać, to dobrze zeby tez do pomieszczenia sporo powietrza się dostawalo, wenty,latory to zwykle w lazienkach, ale w lazienkach tez sa kratki w drzwiach itp, jak nie ma zedanej wentylacji w pokoju, zadnej kratki w scianie do kanalu wenytalycjnego to lipa ityle
https://forum.murator.pl/topic/201049-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-i-pytanie-o-wentylacj%C4%99/#findComment-6836898
