dach płaski - izolacja i pokrycie
immoral
U nas dachu jest około 350 m - licząc daszki i attyki, wycena to trochę ponad 70 tys.: styropian (30 cm), wylewka, membrana.
immoral tak z ciekawości - wycenę z tego Rockwoola dostałaś? Bo my się na odpowiedź nie doczekaliśmy, potem jeden z wykonawców jak przyjechał na oględziny dachu powiedział, że wyceniają tylko firmom budowlanym, inwestorom nie. Że niby szkoda czasu na takie wyceny ;)
  • Odpowiedzi 113
Ta, dostałam wycenę z Rockwoola - chyba po kilku tygodniach jak już zapomniałam, że wysłałam zapytanie.
Wycena "mega szczegółowa" :razz:
data:
24.04.2015
numer projektu:
70291
nazwa projektu:
Dom jednorodzinny
adres projektu:
xxx
firma:
xxx
osoba kontaktowa:
oferta na system płyt spadkowych ROCKWOOL
cena zestawu zgodnie z rysunkiem orientacyjnym:
12351,94
zł netto po dyskoncie
data ważności oferty:
24.08.2015
data:
24.04.2015
numer projektu:
70291
nazwa projektu:
Dom jednorodzinny
adres projektu:
xxx
firma:
xxx
osoba kontaktowa:
12351,94
24.08.2015
Coś tu się nie zgadza ...
Ofertę na ukształtowanie spadków dachowych przedstawiciel handlowy przesłał na Pani skrzynkę 25 maja czyli na drugi dzień. Pani zapytanie otrzymaliśmy 24 maja więc skąd te " tygodnie" ? Archiwizujemy wszystkie zapytania i wyceny więc jest to do sprawdzenia i wyjaśnienia. W załączeniu przesłany był rysunek montażowy (7 stron) jak układać warstwy wełny do uzyskaniu spadku 3 % oraz przekierować wodę do wpustów dachowych płytami kontrspadkowymi. Tak jak to pokazuje animacja w filmie na stronie https://youtu.be/b5XMwldf06Q
  • 2 months później...
Zapomniałam o własnym temacie, a właśnie wrócił u nas na tapetę.
Tomek W - faktycznie chyba Was z kimś pomyliłam, więc przepraszam.
Aktualnie wychodzi nam na to, że papa i membrana może być w podobnej cenie. Chyba, że zrobimy sami dach kryty papą (nie wiem czy się tego podjąć?) albo zrobimy sami ocieplenie i potem weźmiemy firmę do papy lub membrany. Nie wiem wtedy jak z gwarancją.
Co do membran odstrasza mnie trochę ten żwir na dachu - bo brudzi się, trochę spowalnia wodę itd.
Nie myślałam, że ten dach będzie taki trudny do zdecydowania się, ale i tak wolę ten niż skośny :)
Szukam dobrych oraz rozsądnych cenowo firm do realizacji dachu płaskiego 260m2
Oferty, które do tej pory otrzymałem, powalają ceną...
* 20cm PIR, SOPREMA FLAM AR 180-40 - 102 000 PLN
* 20cm PIR, ICOAPL Extradach Top 5,2 SBS - 105 000 PLN
* 20cm PIR, EPDM Resitrix SK W - 118 000 PLN
* 32cm EPS 100, ICOAPL Extradach Top 5,2 SBS - 93 000 PLN
* 26cm EPS Lambda 100, ICOAPL Extradach Top 5,2 SBS - 97 000 PLN
Będe wdzięczny za pomoc
Edytowane przez Qusaji
Jedna firma to był Tam Bud Projekt, a druga Barel z Zabrza. Jeżeli jeszcze tam nie wyceniałeś to spróbuj.
  • 3 weeks później...
Pozyskiwanie ofert idzie jak krew z nosa. Wysyłam maile, dzwonię i nic... ale nie o tym.
Powoli krystalizuje się pokrycie dachu:
* Paroizilacja: folia
* Izolacja: EPS 100
* Membrana EPDM (nie Resitrix)
* żwir //opcja nad którą się zastanawiam//
Jednym z zagadnień jest mocowanie powłok dachowych. Można je kleić, kołkować lub przycisnąć żwirem. Jakie jest Wasze doświadczenie w tym obszarze?
Też się zastanawiam nad dachem płaskim. Jeszcze jestem na etapie projektu budynku. Odwrócony raczej odpada ze względu na koszt.
Nie wiem jeszcze jaki strop wybrać. Odwrócony jest cięższy, więc chyba Terriva by odpadała. Dlatego tym bardziej tradycyjny biorę pod uwagę.
Powierzchnia dachu wyjdzie raczej poniżej 100m2. Dom będzie piętrowy typu kostka.
Jeśli idzie o tą membranę EPDM to musi być na nim żwir, czy może być też jako warstwa zewnętrzna jak papa.
Z tego co wiem to zawsze na membranie powinien być żwir, ponieważ oprócz tego, że dociąża to chroni membranę przed działaniem promieni UV. Słyszałam już, że jak membrana nie jest w jednym kawałku tylko klejona to ludzie odpuszczają żwir "bo nie odfrunie", ale to błąd.
A więc tak. Strop raczej będzie monolityczny. Stropodach tradycyjny niewentylowany. Architekt coś mówiła, że spadki będą robione styropianem spadkowym. Ale podobno to nie jest tanie rozwiązane. Podobno są jakieś tańsze. Na razie nie wiem gdzie będą kanały WM do wentylowania piętra. Podobno można w stropie, widziałem fotki w necie. Ja już jednak wolę albo w ociepleniu dachu (nie widziałem takiego rozwiązania w necie ) albo po prostu podwieszany sufit.
Raczej będzie papa zamiast EPDM i żwiru. Natomiast odwodnienie chciałbym jednospadkowe na rynny , z trzech stron attyka.
Styropian spadkowy to wg mnie najłatwiejsze rozwiązanie. Za styropian grafitowy ze spadkami na dach o pow. 150 m2 ze spadkiem 2% dostałam cenę na ok. 5000 zł. Jak robisz papę to można wziąć od razu styropapę - ale to już jest drożej na pewno.
Attykę mamy z 4 stron i 3 wpusty grawitacyjne + zwykłe rury spustowe. Kanały wentylacyjne pójdą wszystkie w ociepleniu dachu - niestety zdjęcia dopiero jak zrobimy czyli w marcu ;)
  • 1 month później...
U mnie już zrobione.
Czy wyszło dobrze - to się okaże. Warunki na budowie bywały różne, czasem sucho, czasem śnieg. Wykonawca twierdzi, że wszystko było suszone więc nie powinno być problemu.
Układ warstw na dachu:
1. Grunt Bauder
2. Paroizolacja Bauder DS2
3. Termoizolacja 20 cm EPS100 grafitowy lambda 0.030
4. Spadki wykonane na budowie z tego samego styropianu co warstwa termoizolacji
5. Hydroizolacja papa BauderTec Sprint Duo
6. Papa wierzchnia Bauder
Pozdrawiam i dziękuję za wskazówki
U nas dzisiaj kończą (mam nadzieję).
Wstrzeliliśmy się idealnie w okienko bez deszczu, więc z tym nie było problemu.
Warstwy:
- paraizolacja
- styropian grafitowy 0,031 2 x 10 cm
- styropian spadkowy
- membrana EPDM
teraz we własnym zakresie musimy zrobić geowłókninę i żwir (ach te oszczędności)
ktoś wie jak najłatwiej wtransportować na dach tyle żwiru? :o
