Mam zamiar wykonać podbitkę z blachy trapezowej T7 lub T8. Jeśli ktoś robił to proszę o zdjęcia, jak to wygląda w praktyce. Mam też inne pytania
Czy zamawialiście docięte odcinki, czy tez całe arkusze a reszta była docinana na miejscu, przez ekipę?
Czy stosowaliście listwy maskujące z obu stron podbitki czy tylko z jednej i jaką miały szerokość?,
Jakie jest przeciętne zużycie wkrętów farmerskich?,
Czy są jakieś zasady odnośnie mocowania i pasowania poszczególnych arkuszy?,
Jak robiliście ewentualną wentylację?,
Czy można wykonać podbitkę przed ociepleniem? jeśli tak to czy można w jakiś sposób ocieplić podczas montażu podbitki by uniknąć mostku termicznego?
Czy łaty szerokości 5cm z desek 32mm nadają się montażu podbitki?
I na koniec, jaki kolor podbitki najlepiej pasuje do brązowego dachu i białych okien?
Edytowane przez Miszcz Jaszczonb
edycja
https://forum.murator.pl/topic/201065-podbitka-z-blachy-trapezowej-t8-pytania/
Zamawiane w arkuszach- nie dotną ładni na placu budowy
Odpowiedniej do zamaskowania i typu podbitki. Dziwne pytanie - zasada jest aby pasowały i były estetyczne.
Przeciętne - aby było ładnie i wytrzymale niekiedy jak w dachu trzeba wkręcić niepotrzebnie aby było symetrycznie
Raczej rozpoczyna się od rogu wewnętrznego i na nim kończy
Nie robiłem , jest na tyle "nieszczelna", że nie widzę potrzeby
Nie polecam przed ociepleniem - kłopot, nierówność, pobrudzenie, niedokładność, mostki , same wady - po ociepleniu elewacji
Jeśli w odpowiednim zagęszczeniu to czemu nie..?
Brązowa....lub w kolorze elewacji.
https://forum.murator.pl/topic/201065-podbitka-z-blachy-trapezowej-t8-pytania/#findComment-6836990
Dziękuję wielkie, jeśli chodzi o ocieplenie to faktycznie masz rację. Pomyślałem więc, mam trochę styropianu i że ocieplę dom tylko od połowy w górę, dlatego żebym właśnie z podbitką nie miał problemów a resztę, jak będę miał więcej gotówki bo i tak czekają mnie odwodnienia. Czy w takim razie mógłbym to tak rozwiązać?
https://forum.murator.pl/topic/201065-podbitka-z-blachy-trapezowej-t8-pytania/#findComment-6837068
