Ada1719506750 21.05.2015 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Witam chce zakupić komin do odprowadzenia spalin z małego kominka o mocy 11 kW. Wylot spalin będzie przez czopuch o średnicy 200mm czy moge kupić komin systemowy fi 180 czy lepiej fi 200? Dodam że domek będzie miał ok 80m2 parter + poddasze + komin o wysokość 7,5 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201081-wk%C5%82ad-kominkowy-%C5%9Brednica-czopucha-200mm-i-komin-o-%C5%9Brednicy-fi-180mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur i Lidia 21.05.2015 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Moim zdaniem lepiej kupić fi 200, potem w razie potrzeby łatwiej zredukować, choć wiele wkładów kominkowych ma wylot właśnie 200. Mam podobny powierzchnią domek, tj. 82m2 parter + ewentualnie poddasze do adaptacji( Z7 35 ze studia z500). Wkład wybrałem Zibi 12kW z kratki.pl. Z kominów systemowych wziąłem z pekabet.pl, dwa kominy systemowe o wysokości 6,66m kosztowały mnie trochę ponad 3000zł (komin fi160 + fi 200 z dwoma szachtami wentylacyjnymi). Do kominka warto wsiąść czopuch 45 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201081-wk%C5%82ad-kominkowy-%C5%9Brednica-czopucha-200mm-i-komin-o-%C5%9Brednicy-fi-180mm/#findComment-6836994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ada1719506750 21.05.2015 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 (edytowane) A można zapytać dlaczego zdecydowałeś się na Zibi mogac wybrać choćby Maje, czym się kierowałeś? U siebie chce zrobić DGP widzę że zibi nie ma dolotu powietrza, a na wylocie 180 a TY zrobiłeś komin fi 200mm hmmm. Edytowane 21 Maja 2015 przez Ada$ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201081-wk%C5%82ad-kominkowy-%C5%9Brednica-czopucha-200mm-i-komin-o-%C5%9Brednicy-fi-180mm/#findComment-6837020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur i Lidia 21.05.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Zibi pobiera powietrze z zewnętrznego dolotu w spodzie jest wlot powietrza, przy zabudowie dołożyłem przepustnicę z regulacją nalince . Nie pobiera powietrza z pomieszczenia do tzw.nadmuchu na szybę. Większa średnica komina moim zdaniem poprawia ciąg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201081-wk%C5%82ad-kominkowy-%C5%9Brednica-czopucha-200mm-i-komin-o-%C5%9Brednicy-fi-180mm/#findComment-6837046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ada1719506750 21.05.2015 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 maja też ma https://kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-maja-12-prawy-bs-szyby-laczone-bez-szprosa--dolot_majapbsd Ciekawe czy jest gdzieś jakiś ranking tych kominków ponieważ jest ich tak duzo że sam już nie wiem co wybrać i czym się kierować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201081-wk%C5%82ad-kominkowy-%C5%9Brednica-czopucha-200mm-i-komin-o-%C5%9Brednicy-fi-180mm/#findComment-6837051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur i Lidia 21.05.2015 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 A czemu akurat ZIBI, Maje odradził mi gość z przedstawicielstwa kratki.pl. Kolejny wybór padł na Blanka, tylko Blanka 910 byłaby zbyt duża do mojego salonu, więc na celownik wziąłem Blanke 670. I wtedy wpadł mi w oko ZIbi, wyszukałem w najlepszej cenie i kupiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201081-wk%C5%82ad-kominkowy-%C5%9Brednica-czopucha-200mm-i-komin-o-%C5%9Brednicy-fi-180mm/#findComment-6837054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 21.05.2015 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 nie rób komina 45 stopni, nie wybacza błędów murarzy i kominkarzy, po za tym często leje się przez niego woda,zibi ma dolot i to dużo bardziej zaawansowany technicznie niż wszystkie poczciwe Majki razem wzięte, takie tanie małę żeliwniaczki sprawdzają się najbardziej przy okazjonalnym paleniu, albo w domach letniskowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201081-wk%C5%82ad-kominkowy-%C5%9Brednica-czopucha-200mm-i-komin-o-%C5%9Brednicy-fi-180mm/#findComment-6837056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur i Lidia 21.05.2015 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Na forum są spece od kominków, ta najszybciej na myśl przychodzi Piotr Batura. Kolega który przyglądał się moim dywagacjom nt kominków i DGP wybrał Blanke 670 i jest zadowolony. Wnętrza obu wkładów są wyłożone ceramiką acumotte, co z założenia ma podnosić temperaturę w palenisku i tym samym mniej brudzić szybę, ale to jednak bardziej zależy od jakości paliwa(czyli suchości i gatunku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201081-wk%C5%82ad-kominkowy-%C5%9Brednica-czopucha-200mm-i-komin-o-%C5%9Brednicy-fi-180mm/#findComment-6837063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur i Lidia 21.05.2015 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 A tak u mnie wyglądał ZIBI zaraz po zabudowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201081-wk%C5%82ad-kominkowy-%C5%9Brednica-czopucha-200mm-i-komin-o-%C5%9Brednicy-fi-180mm/#findComment-6837073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 23.05.2015 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 A tak u mnie wyglądał ZIBI zaraz po zabudowie Ładna CZARNA szyba . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201081-wk%C5%82ad-kominkowy-%C5%9Brednica-czopucha-200mm-i-komin-o-%C5%9Brednicy-fi-180mm/#findComment-6838091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 23.05.2015 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Witam chce zakupić komin do odprowadzenia spalin z małego kominka o mocy 11 kW. Wylot spalin będzie przez czopuch o średnicy 200mm czy moge kupić komin systemowy fi 180 czy lepiej fi 200? Dodam że domek będzie miał ok 80m2 parter + poddasze + komin o wysokość 7,5 m. Skoro producent założył wylot spalin fi 200 to lepiej go nie redukować. W komin fi 180 włożysz rurę spalinową fi 160 a na wkładzie masz fi 200 ... spora różnica. A tak na marginesie w ofercie Romotop pojawiły się nowe wkłady kominkowe o o wylocie spalin fi 150 mm..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201081-wk%C5%82ad-kominkowy-%C5%9Brednica-czopucha-200mm-i-komin-o-%C5%9Brednicy-fi-180mm/#findComment-6838093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.05.2015 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Nie wolno redukować! To zabronione!!! Masz kupić zredukowanego Romotopa:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201081-wk%C5%82ad-kominkowy-%C5%9Brednica-czopucha-200mm-i-komin-o-%C5%9Brednicy-fi-180mm/#findComment-6838240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur i Lidia 23.05.2015 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 (edytowane) Ładna CZARNA szyba . Akurat to nie szyba była czarna, tylko wnętrze(okopcone jasne płyty acumotte), ale to jest skutek palenia słabo wysuszonym drewnem. Edytowane 23 Maja 2015 przez Artur i Lidia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201081-wk%C5%82ad-kominkowy-%C5%9Brednica-czopucha-200mm-i-komin-o-%C5%9Brednicy-fi-180mm/#findComment-6838255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.05.2015 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Akurat to nie szyba była czarna, tylko wnętrze(okopcone jasne płyty acumotte), ale to jest skutek palenia słabo wysuszonym drewnem. Nie lepiej zostawic to drewno aż wyschnie, a palić brykietem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201081-wk%C5%82ad-kominkowy-%C5%9Brednica-czopucha-200mm-i-komin-o-%C5%9Brednicy-fi-180mm/#findComment-6838285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 23.05.2015 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Witam chce zakupić komin do odprowadzenia spalin z małego kominka o mocy 11 kW. Wylot spalin będzie przez czopuch o średnicy 200mm czy moge kupić komin systemowy fi 180 czy lepiej fi 200? Dodam że domek będzie miał ok 80m2 parter + poddasze + komin o wysokość 7,5 m. MOC 11 KW i wylot czopucha fi 200 - przecież to jakaś paranoja i kompromitacja wkładu kominkowego... 11 KW to wylot czopucha ok. 150 mm. Ogólnie rzecz biorąc jeżeli wkład ma prawdziwą wysoką sprawność, nie puszcza do komina większych temperatur, niż wymagane są do prawidłowej pracy komina.... Chłodniejsze spaliny mają mniejszą objętość.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201081-wk%C5%82ad-kominkowy-%C5%9Brednica-czopucha-200mm-i-komin-o-%C5%9Brednicy-fi-180mm/#findComment-6838293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 23.05.2015 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Nie wolno redukować! To zabronione!!! Masz kupić zredukowanego Romotopa:D g.... prawda znam wkład 3-szybowy który miał standardowo fi 250mm na wylocie, po "drobnych" zmianach konstrukcyjnych (w sumie to zmieniono kształt szamotu-carconu wewnątrz paleniska) zmieniono wylot spalin na fi 200. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201081-wk%C5%82ad-kominkowy-%C5%9Brednica-czopucha-200mm-i-komin-o-%C5%9Brednicy-fi-180mm/#findComment-6838421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 24.05.2015 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 [quoteW komin fi 180 włożysz rurę spalinową fi 160 a na wkładzie masz fi 200 ... spora różnica. nie rozumiem. rurowanie komina systemowego proponujesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201081-wk%C5%82ad-kominkowy-%C5%9Brednica-czopucha-200mm-i-komin-o-%C5%9Brednicy-fi-180mm/#findComment-6838539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 24.05.2015 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Witam. Mój kominek ma czopuch fi 120 i ciągnie jak diabli . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201081-wk%C5%82ad-kominkowy-%C5%9Brednica-czopucha-200mm-i-komin-o-%C5%9Brednicy-fi-180mm/#findComment-6838546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 24.05.2015 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 (edytowane) W komin fi 180 włożysz rurę spalinową fi 160 a na wkładzie masz fi 200 ... spora różnica. nie rozumiem. rurowanie komina systemowego proponujesz ? No a jaką średnicę rury stalowej (podłączeniowej) proponujesz do komina systemowego fi 180 mm? Zaczynają się jakoweś przepychanki i nowe mody... Darek napisał prawidłowo i jak mi się wydaje najprościej i zrozumiale. Można oczywiście iść w kierunku innej metody podłączenia, czyli na trójnik. Jednak to wymaga jakiegoś minimalnego doświadczenia i pomyślunku. Chodzi o zachowanie dylatacji i uszczelnienia rury stalowej z dwóch stron. Jednak zawsze jest zasada, spaliny zimniejsze mają mniejszą objętość do tych samych ilości spalin bardziej gorących. No i też pokrótce, ilość powietrza (nadmiar) towarzysząca spalinom odgrywa rolę... Wkłady kominkowe spalające z nadmiarem powietrza, odprowadzanym do komina - to kicha realnie mało sprawna. Oczywiście w trakcie badań, sprawność i zawartość w spalinach mogą wyjść OK, bo rozrzedzone. Jednak to "pod publiczkę" tylko Edytowane 24 Maja 2015 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201081-wk%C5%82ad-kominkowy-%C5%9Brednica-czopucha-200mm-i-komin-o-%C5%9Brednicy-fi-180mm/#findComment-6838575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 24.05.2015 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 [quote W komin fi 180 włożysz rurę spalinową fi 160 a na wkładzie masz fi 200 ... spora różnica. nie rozumiem. rurowanie komina systemowego proponujesz ? Opisz jak podłączasz wkład o wylocie spalin fi 180 do komina systemowego fi 180 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201081-wk%C5%82ad-kominkowy-%C5%9Brednica-czopucha-200mm-i-komin-o-%C5%9Brednicy-fi-180mm/#findComment-6838586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
