wkład kominkowy średnica czopucha 200mm i komin o średnicy fi 180mm ?
Ada1719506750
pomijając względy estetyczne zmieniła się jedynie średnica wylotu
O średnicy wylotu spalin ogólnie pisząc, decyduje wielkość paleniska i również jego konstrukcja. Wkłady mierne mają duże średnice.
No a jaką średnicę rury stalowej (podłączeniowej) proponujesz do komina systemowego fi 180 mm?
Zaczynają się jakoweś przepychanki i nowe mody...
Darek napisał prawidłowo i jak mi się wydaje najprościej i zrozumiale.
Można oczywiście iść w kierunku innej metody podłączenia, czyli na trójnik. Jednak to wymaga jakiegoś minimalnego doświadczenia i pomyślunku. Chodzi o zachowanie dylatacji i uszczelnienia rury stalowej z dwóch stron.
Jednak zawsze jest zasada, spaliny zimniejsze mają mniejszą objętość do tych samych ilości spalin bardziej gorących. No i też pokrótce, ilość powietrza (nadmiar) towarzysząca spalinom odgrywa rolę...
Wkłady kominkowe spalające z nadmiarem powietrza, odprowadzanym do komina - to kicha realnie mało sprawna. Oczywiście w trakcie badań, sprawność i zawartość w spalinach mogą wyjść OK, bo rozrzedzone. Jednak to "pod publiczkę" tylko
  • 4 weeks później...
MOC 11 KW i wylot czopucha fi 200 - przecież to jakaś paranoja i kompromitacja wkładu kominkowego...
11 KW to wylot czopucha ok. 150 mm.
Ogólnie rzecz biorąc jeżeli wkład ma prawdziwą wysoką sprawność, nie puszcza do komina większych temperatur, niż wymagane są do prawidłowej pracy komina.... Chłodniejsze spaliny mają mniejszą objętość....
Dokładnie....będę miał bardzo ciepły dom.....wiedziałem, że będę szukał kominka o małej mocy.....został wymurowany komin systemowy Zapel 180....teraz przyszedł czas na zakup wkładu.....chcę kupić wkład powietrzny Lechma Green 8,5kW.....SZOK wylot ma aż 200mm
Może być redukcja??? Czy szukać coś na fi180???
  • 2 months później...
Witam.
Co myślicie o wkładzie kominkowym MBO 15 prawy BS ( https://kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-mbo-15-prawy-bs-szyby-laczone-bez-szprosa_mbopbs ). Przymierzam się do zakupu tego typu wkładu (szyby łączone bez szprosa) i szukam optymalnego rozwiązania do domu o pow. użytkowej 110m. Na razie opieram się na podstawowych parametrach, a ten wkład ma dość wysoką sprawność ok. 83%. Nadmieniam, że kominek będzie wykorzystywany sporadycznie jako alternatywne źródło ciepła najczęściej w okresach przejściowych.
Dzień dobry Państwu.
Oczywiście ... ale z góry już można założyć parę spraw oczywistych ... np. to że palenisko o ogromnym przeszkleniu i mocy deklarowanej przez producenta dochodzącej do 19 kW, będzie sporo za duże do małego domku mającego 110 m2, gdzie salon, w którym ów wkład stanie, nie będzie miał więcej niż 20-25 m2 ...
Nieprawdaż ... ?
Pozdrawiamy i zapraszamy.
Dziękuję za odpowiedzi. Rozumiem, że mowa jest o tym wkładzie: https://kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-mbm-10-prawy-bs-szyby-laczone-bez-szprosa_mbmpbs
Tak, niewtajemniczeni patrzą na parametry wkładu, a później zastanawiają się jak dopasować resztę. Ja na razie komin mam z wejściem na wkład 200mm, dokładnie tyle co średnica czopucha w tym wkładzie. Nie wiem czy to dobrze, ale matematycznie się zgadza ;)
Mam 960mm miejsca po długości na wkład, stad mam jeszcze jedno pytanie, czy można zamontować ten wkład robiąc ok 200 mm odstępu między kominem, a wkładem, tak, żeby pozostawić miejsce na drewno w pionie, ew. akcesoria kominkowe?
Na co jeszcze należy zwrócić uwagę?
