Dzień dobry,
Nie jestem pewien czy wybrałem odpowiednią grupę na forum. Być może lepsza byłaby "Domy drewniane". Ale do brzegu. Myślę o samodzielnym zbudowaniu pergoli. Zależy mi bardzo by w w konstrukcji nie było widać blach które najczęściej wyglądają nieestetycznie. Biorąc pod uwagę, że ciężar drewna użytego na poziomą konstrukcję może być znaczny, pojedyncze wkręty ciesielskie mogą być niewystarczające.
To co do tej pory znalazłem to następujące sposoby łączenia:
Hobafix http://www.reswood.pl/produkty/sihga/hobafix/art-2520,hobafix-hf.html
Simpson Strong Tie: http://www.kadetech.pl/filter/category,97,wieszaki-belki-ukryte
Hobafix wygląda estetycznie, tyle że podejrzewam iż cena jest bardzo wysoka Podobny Simpson ATF też nie jest tani i jedno złącze kosztuje około 100 zł. Z kolei łączniki BT-4 wymagają chyba więcej pracy (konieczność dodatkowego nacięcia belki) i trudniej dokładnie przewiercić otwory przez belkę tak by były dokładnie pionowe.
Czy znacie jeszcze inne alternatywy połączeń? Zależy mi na estetyce i łatwości dokładnego spasowania (to w sumie też estetyka). Chciałbym uzyskać np takie konstrukcje
http://www.houzz.com/photos/402386/Main-Deck-contemporary-patio-other-metro
http://www.houzz.com/photos/542918/Lake-Washington-Residence-modern-patio-seattle
http://www.houzz.com/photos/2095138/Willow-Property-contemporary-patio-other-metro
http://www.houzz.com/photos/65587/Modern-Perch-tropical-patio-hawaii
http://www.houzz.com/photos/6658760/Modern-Craftsman-Custom-Homes-modern-patio-vancouver
pozdrawiam
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/201091-pergola-ukryte-%C5%82%C4%85czenia-belek/
  • 6 months później...
Ja bym to zrobił na wkręty + dobry klej. Bardziej bym się martwił żeby drewno było b. dobrze wysuszone, a po sklejeniu zaimpregnowane i polakierowane.
Czy będziesz to robił samemu?, masz doświadczenie z takimi konstrukcjami? czy zlecisz stolarzowi?
https://forum.murator.pl/topic/201091-pergola-ukryte-%C5%82%C4%85czenia-belek/#findComment-6972828
  • 1 month później...
Zobacz, zapytaj w tutaj. Mają dużo połączeń i systemów. Osobiście brałem system ozdobny SD - może on Ci przypasuje.
Dzięki, przejrzałem dostępne łączniki ale zupełnie nie spełniają moich oczekiwań. Szukam czegoś prostego, bez niepotrzebnych ozdób ale jednocześnie nie potrafię pogodzić się z widoczną blachą ocynkowaną.
https://forum.murator.pl/topic/201091-pergola-ukryte-%C5%82%C4%85czenia-belek/#findComment-7006256
Czy dobre wysuszenie drewna zapobiega skręcaniu się belek umieszczonych na zewnątrz? Planuję wykonać konstrukcję samemu + ewentualna pomoc żony, kiedy zabraknie mi rąk. Pergoli jeszcze nie budowałem. To co do tej pory zrobiłem to zaprojektowałem i wykonałem drewniany domek gospodarczy o powierzchni 24 m. kw.
https://forum.murator.pl/topic/201091-pergola-ukryte-%C5%82%C4%85czenia-belek/#findComment-7006260
Gość grend
Kiedys nie bylo złaczy stalowych i robiono np wieźbę bez żadnego gwozdzia - wystarczy nacinac krokwie. W pergoli można to wykonać bezproblemowo, nie wykonując zadnych skomplikowanych nacięć i możesz dowolnie wszystko zbijac od góry
https://forum.murator.pl/topic/201091-pergola-ukryte-%C5%82%C4%85czenia-belek/#findComment-7006318
Gość grend
na tych przykładach co podałes - widzisz tam jakieś blachy ?
Te konstrukcje sa BANALNIE proste i nie potrzeba żadnych blach. Gwożdzie i tylko gwożdzie. Wstawki drewniane miedzy krokwiami nie maja żadnego znaczenia nośnego - służą tylko jako rozpórki ,a krokwie robisz naciecie i od góry przybijasz gwoździe ...
https://forum.murator.pl/topic/201091-pergola-ukryte-%C5%82%C4%85czenia-belek/#findComment-7006954
Nie myślałeś nad połączeniem wkrętem i zaślepieniem otworu?
Też biorę to pod uwagę, czyli rozwiązanie wykorzystujące wręgi w kantówce i wkręty ciesielskie. Tyle że przy robieniu wręg wymagana jest duża dokładność aby efekt końcowy wyglądał estetycznie. Szczeliny będą wyglądać paskudnie.
https://forum.murator.pl/topic/201091-pergola-ukryte-%C5%82%C4%85czenia-belek/#findComment-7013723
Gość grend
nie wiem co ty wymyslasz.... To nie jest pergola ale zasada jest ta sama i konstrukcja ta sama
Jeden wielki BANAŁ - potrzebujesz tylko piłę ręczną, dłuto i pilnik. Do tego z 12 cm gwożdzie i to wszystko. Nic nie wkrecasz z boku, nie uzywasz zadnych blach itp
https://forum.murator.pl/topic/201091-pergola-ukryte-%C5%82%C4%85czenia-belek/#findComment-7015465
Wysuszenie to nie wszystko. Lata sezonowania powodują, że znikają naprężenia. Tylko pewnie takich belek nie dostaniesz albo będą drogie:)
Jak drewno poleży kilka - kilkanaście latek to mamy skarb :) Dlatego mając miejsce warto myśleć o swoich dzieciach, które być może będą chciały się budować kiedyś i odłożyć troszkę drewna :)
https://forum.murator.pl/topic/201091-pergola-ukryte-%C5%82%C4%85czenia-belek/#findComment-7029462
  • 1 year później...
