Michalll193 22.05.2015 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Nie znam się za bardzo w sprawach budowlanych jednak mój garaż wymaga remontu. Jeżeli w niektórych miejscach odchodzi tynk to czy wystarczy usunąć tynk z tych miejsc, usunąć farbe która odchodzi(duża część farby trzyma się bardzo mocno), nałożyć nowy tynk w miejscach z których był usunięty przedtem i pomalować całość. Czy tutaj trzeba jednak zdrapywać całą farbę?Jeżeli tak to czy istnieją jakieś metody do usuwania tak mocno trzymającej się farby?Chodzi oczywiście o zewnętrzną stronę garażu. Z góry dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201096-tynk-odchodzi-w-niekt%C3%B3rych-miejsach-jak-powinno-by%C4%87-to-zrobione/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 22.05.2015 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Najpierw proponuję znaleźć przyczynę tego stanu rzeczy i odpowiedzieć na pytanie dlaczego tynk odchodzi, czy to wilgoć podciągnęła czy też coś innego. Z czego jest wykonana ściana? Jaki tynk? Ile czasu on ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201096-tynk-odchodzi-w-niekt%C3%B3rych-miejsach-jak-powinno-by%C4%87-to-zrobione/#findComment-6837744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalll193 23.05.2015 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 nie znam się na tym ale według mnie odchodzi bo garaż ten był dawno temu postawiony.Nie wiem jak dawno ale najmniej 30 lat temu a wydaje mi się że jeszcze wcześniej. Do tej pory był chyba raz malowany.Co do tego jaki to jest tynk to nie mam pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201096-tynk-odchodzi-w-niekt%C3%B3rych-miejsach-jak-powinno-by%C4%87-to-zrobione/#findComment-6838198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 23.05.2015 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 (edytowane) A z jakiego materiału ściany murowane? Pewnie silikat i przed tynkiem nie dano tzw. rapówki z cementu . Na biały dawny silikat bez tego można było kłaść nawet złoty tynk i tak nie będzie trzymał. Wrzuć jakieś fotki jak możesz Edytowane 23 Maja 2015 przez wiesiek6308 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201096-tynk-odchodzi-w-niekt%C3%B3rych-miejsach-jak-powinno-by%C4%87-to-zrobione/#findComment-6838339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 24.05.2015 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Ja bym skuł luźny tynk, tam gdzie nie odpada też opukał, żeby sprawdzić czy zaraz nie będzie i odspojone miejsca oderwał, względnie jeżeli zostanie po tych czynnościach tego dobrego tynku niewiele skuł go do końca, jeżeli odspojone są tylko fragmenty ściany uzupełnił miejsca oderwanego tynku nowym, na reszcie zeskrobał luźne fragmenty farby, przegruntował całość i przykleił na to styropian. Możesz jeszcze zamiast klejenia styropianu całość zasiatkować i zaciągnąć klejem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201096-tynk-odchodzi-w-niekt%C3%B3rych-miejsach-jak-powinno-by%C4%87-to-zrobione/#findComment-6838676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalll193 24.05.2015 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 wrzucam zdjęcia jak wglądają miejsca gdzie tynk odpadał. .Miejsc gdzie tynk odpadał nie jest dużo _olo_ mógłbyś wyjaśnić co to znaczy zasiatkować i o jaki klej chodzi?Co do tego styropianiu to jakiś konkretny musi być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201096-tynk-odchodzi-w-niekt%C3%B3rych-miejsach-jak-powinno-by%C4%87-to-zrobione/#findComment-6838847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 24.05.2015 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 To jest albo tynk wapienno cementowy, albo "zasadniczo" wapienny z jakimiś dodatkami uszlachetniającymi, to po pierwsze primo. Po drugie primo - zapewne nie ma żadnej izolacji poziomej / pionowej, albo jak była to się zbyła. Jak ktoś zacznie kuć to stawiam spore pieniądze że skuje się wszystko. Na dzień dobry skuć co się da, wyczyścić cegłę, sprawdzić co jest, uzupełnić fugi, a potem dawną metodą: mocny stosunkowo szpryc, i narzut słabszy by pomagał wyciągać wilgoć ze ściany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201096-tynk-odchodzi-w-niekt%C3%B3rych-miejsach-jak-powinno-by%C4%87-to-zrobione/#findComment-6838919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalll193 24.05.2015 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 jeżeli chodzi o ten szpryc to na jaką grubość? 3-5mm?Potem na to tynk kłaść i można malować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201096-tynk-odchodzi-w-niekt%C3%B3rych-miejsach-jak-powinno-by%C4%87-to-zrobione/#findComment-6838979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.05.2015 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Pierwsze, to trzeba ustalić przyczynę zawilgocenia, czy to jest od rozbryzgów wody opadowej, nieszczelnej rury, czy może tak ciągnie kapilarnie do góry.Cegła ma to do siebie, że jest bardzo mocno pociągająca kapilarnie jako materiał, ale ma niską sorpcję wilgoci z powietrza.Jeśli jest to wilgoć od pociągania kapilarnego, to trzeba wykonać przeponę poziomą.Migracja wilgoci, parowanie- prowadzi do powstania kryształów soli, siła krystalizacji i wzrost objętości tych kryształków jest tak duży, iż rozsadza cegły, tynki itp, pierwsze żaden tynk, czy to starożytny, wapienny, czy cementowy nie jest przygotowany na takie zadania. Trzeba będzie usunąć do imentu tynk stary, oraz do głębokości 5cm fugi między cegłami, wszelakie luźne fragmenty..warstwa przypowierzchniowa, szczególnie zaprawa między cegłami to siedlisko soli obrzutka 50% cementowa, na to warstwa tynku podkładowego, odpowiednio wykonanego, tj nie zatartego na gładko, tylko wykonanie podłużnych rowków specjalną pacą, na to kolejna obrzutka i tynk renowacyjny 2cm warstwie co najmniej, bez zacierania, aby nie zablokować porów w tynku.Tynk renowacyjny musi mieć bardzo porowatą strukturę, mieszanka min 25% powietrza.Oczywiście pomalować to trzeba farbą możliwe dyfuzyjną, silikonową/ krzemianową, akrylu nie stosować.Możliwe że potrzeba będzie nawet 2 warstwy tynku.Jego nie może być 1cm, tylko min 2cm grubości jak by się kto pytał.To w nim ma się krystalizować sól, jest na tyle odporny, że wytrzyma około 30lat.Kolejna cecha, jest to tynk silnie hydrofobowy, jego zdolność podciągania kapilarnego jest bardzo ograniczona.Zresztą, tynk wapienny czy cementowo wapienny już po 10 min nabiera tyle zaczynu solnego, co tynk renowacyjny nie powinien przez 10 dni.A szpryc nie może pokrywać całości, tylko 50% a jeśli całość to musi być specjalnie przygotowany, aby nie tworzył bariery i strefy krystalizacji.i max 5mm grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201096-tynk-odchodzi-w-niekt%C3%B3rych-miejsach-jak-powinno-by%C4%87-to-zrobione/#findComment-6839011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
