Panowie mam pytanie.
W jednej z ofert sprzedaży nowego domu widzieliśmy poddasze – które nie jest do zamieszkania – może pełnić rolę strychu.
Według tego co widzieliśmy dach drewniany pokryty jest blachodachówką ale poza tym nie ma żadnych elementów ocieplenia - widać podbicie deskowe.
Wykonawca tłumaczy, że nie potrzeba takiego ocieplenia ponieważ strop jest gruby i ocieplony z dwóch stron wełną mineralną. Czy rzeczywiście tego typu rozwiązanie nie będzie miało wpływu na utratę ciepła w pomieszczeniach domu?
Czy można zostawić to poddasze tak jak jest bez żadnego ocieplania? Czy też dach powinien być ocieplony?
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie komentarze i pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/201098-czy-ocieplenie-jest-niezb%C4%99dne/
Jeżeli poddasze bedzie nieużytkowe to nie ma sensu ocieplać je pod warunkiem, że strop jest dobrze ocieplony.
Korzystając z Waszego cennego doświadczenia.
Jak powinien wyglądać dobrze ocieplony strop?
Jak powinno takie dobre ocieplenie być wykonane?
https://forum.murator.pl/topic/201098-czy-ocieplenie-jest-niezb%C4%99dne/#findComment-6838002
Jeżeli poddasze jest nieużytkowe, a co za tym idzie – nieogrzewane, nie trzeba dodatkowo izolować połaci dachu, jeżeli zaizolowana została podłoga poddasza. Należy przede wszystkim sprawdzić, czy istniejąca wełna nie jest uszkodzona, na przykład na skutek chodzenia po niej lub wilgoci. Uszkodzona nie będzie pełnić swojej roli izolacyjnej.
Zalecamy, aby grubość wełny mineralnej na podłodze poddasza wynosiła od 25 do 30 cm. Rekomendujemy układanie wełny w dwóch warstwach – druga warstwa zakrywa łączenia pierwszej, dzięki czemu minimalizujemy utratę ciepła. Warto przed ułożeniem wełny położyć na stropie folię paroizolacyjną (np. ISOVER Stopair). Zapobiegnie ona przenikaniu wilgoci przez strop, a co za tym idzie, uchroni wełnę mineralną przed zawilgoceniem. Trzeba pamiętać, że wilgotna, czy zamoczona wełna traci swoje właściwości izolacyjne.
Dobrze zaizolowana podłoga poddasza nie pozwoli na ucieczkę ciepła z poniższych kondygnacji, dlatego też docieplanie dodatkowo połaci dachu nie jest konieczne:)
Ekspert ISOVER online
Weronika Kubacka
https://forum.murator.pl/topic/201098-czy-ocieplenie-jest-niezb%C4%99dne/#findComment-6840625
Weronika Kubacka
Dziękuję za komentarz.
Czy odpowiedź Pani mam rozumieć w ten sposób, że pomimo ocieplenia stropu - należy zaizolować podłogę poddasza?
https://forum.murator.pl/topic/201098-czy-ocieplenie-jest-niezb%C4%99dne/#findComment-6847844
Jeżeli poddasze ma być zamieszkałe należy ocieplić wełną mineralną połacie dachu - dwuwarstwowo. Inaczej ciepło, które zostanie "wyprodukowane" na poddaszu do ogrzania pomieszczeń znajdujących się tam, ucieknie przez nieszczelne połacie. Jeżeli na podłodze poddasza, znajduje się już wełna i nie jest uszkodzona to można ją pozostawić i zabudować na przykład "na legarach" (ale nie jest to konieczne, ponieważ dobrze ocieplony i zaizolowany dach zapobiegnie startom ciepła). Taka wełna może poza izolacją termiczną spełnić poniekąd rolę "niewielkiej" izolacji akustycznej. Zdarza się, że wełnę z podłogi przenosi się na połacie dachu - ale wymaga to dokładnego sprawdzenia jej stanu technicznego:) Jednym zdaniem: jeżeli użytkujemy poddasze (mieszkamy tam) najlepiej solidnie zaizolować połacie dachu, izolacja podłogi poddasza w tym wypadku nie jest konieczna:)
Izolowanie podłogi poddasza ma sens, jeżeli poddasze jest nieużytkowe - wtedy nie ma potrzeby izolacji połaci dachu (zbędne koszty, ponieważ ciepło trzeba zatrzymać na kondygnacjach pod poddaszem, a nie na nieużywanym poddaszu), a układa się wełnę mineralną na podłodze poddasza. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać na Pana wątpliwości;)
Weronika Kubacka
https://forum.murator.pl/topic/201098-czy-ocieplenie-jest-niezb%C4%99dne/#findComment-6848880
