kangur 03.07.2002 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2002 Mam taki problem: zamierzam wkrótce robić fundament pod budynek niepodpiwniczony ze ścianami w technologii jednowarstwowej z bloczków gazobetonowych. Woda gruntowa jest ok. 1 m poniżej poziomu gruntu (po deszczach nawet wyżej). Grunt jest ilasty (glina) bez kamieni, raczej mało przpuszczalny, stały grunt (kamienie, fragmenty skał) zaczyna się na głębokości ok. 1,10 m. Tak sobie planowałem, że wykopię ławy na 40 cm, u spodu lekko je zeskosuję (stopa) i zaleję betonem prosto do ziemi, a potem w drugiej kolejności wykonam część nadziemną w deskowaniu. I teraz mój problem: w ostatnim (7/2002) numerze Muratora przeczytałem, że trzeba izolować fundament przeciwwilgociowo od zewnątrz, np. tynkiem wodoszczelnym, a od środka termicznie styropianem. Wszystko dobrze, jeśli robi się fundament w deskowaniu od samego dna. Ale jak to zrobić, gdy beton leje się prosto do wykopu (o takim sposobie wylewania przeczytałem w którymś Muratorze)? Sąsiad mówił mi, że mało kto taką izolację wykonuje, a beto leje się wprost do wykopu bez żadnych izolacji i że izoluje się jedynie część ponad gruntem. Jeśli ktoś z Was ma jakieś doświadczenie w tym względzi proszę poradźcie, co z tym fantem zrobić... Z góry dzięki za wszelkie informacje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2011-izolacja-fundamentu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 03.07.2002 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2002 fundament należy zaizolować ale ławę fundamentową już niekoniecznie Zrób tak jak chcesz zrobić czyli zalej ławę fundamentową do poziomu gruntu (nie zapomnij jej zazbroić !) następnie ją poziomo zaizoluj (papą, plastpapą czy czymkolwiek innym). Na tym możesz następnie stawiać fundament z bloczków lub zrobić szalunek pod fundament wylewany. Po zrobieniu fundamentu robisz izolację pionową (wewnątrz i na zewnątrz) np. Dysperbitem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2011-izolacja-fundamentu/#findComment-23818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
księguś 03.07.2002 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2002 chciałem się również podpiąc z podobnym pytaniem. poniewaz czytałem w Muratorze że można dół wykopany pod ławę wyścielić na tyle szeroką folią iż po wylaniu ławy można ją na górze połaczyć na zakładkę i dopiero na tym stawiać bloczki. W ten sposób ławę mamy kompletnie zamkniętą w folii, a oczywiście potem robimy izolacje fundamentów. Co myślicie o takim rozwiązaniu czy ktoś to praktykował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2011-izolacja-fundamentu/#findComment-23906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 03.07.2002 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2002 można tylko po co ? Cierpisz na nadmiar kasy ? jeżeli tak to chetnie Ci pomogę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2011-izolacja-fundamentu/#findComment-23908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 04.07.2002 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2002 Ja robiłem ławy w ten sposób jak pisze Księguś, tzn w gruncie całość wyścielając folią na duże zakłady. Folia kosztowała mnie 118zł - 60m2. Uważam, że dobrze zrobiłem, podczas lania nie obsypywała się ziemia, nie uciekała woda z betonu. Teraz po wyschnięciu założę tą folię na ławy i w sumie będą osłonięte z wszystkich stron. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2011-izolacja-fundamentu/#findComment-23954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
