Cortazar 22.05.2015 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Witam Kilka miesięcy temu kupiliśmy podłogę firmy Boen - dąb bielony, deska olejowana. Po kilku tygodniach od ułożenia pojawiły się na podłodze przetarcia - schodzi warstwa oleju, zostawiając brązowe plamy. Przetarć jest coraz więcej, pojawiają się w różnych miejscach na podłodze. Sklep (Vox) oraz producent odrzucił reklamację, twierdząc, że wina leży w złym użytkowaniu. Jesteśmy pewni, że nie było z naszej strony żadnych działań, które by mogły tak zniszczyć podłogę. Czy ktoś miał może podobne doświadczenia albo wie co może być tego przyczyną i co można zrobić? Dzięki za odpowiedź! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201103-pod%C5%82oga-olejowana-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 22.05.2015 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Witam Kilka miesięcy temu kupiliśmy podłogę firmy Boen - dąb bielony, deska olejowana. Po kilku tygodniach od ułożenia pojawiły się na podłodze przetarcia - schodzi warstwa oleju, zostawiając brązowe plamy. Przetarć jest coraz więcej, pojawiają się w różnych miejscach na podłodze. Sklep (Vox) oraz producent odrzucił reklamację, twierdząc, że wina leży w złym użytkowaniu. Jesteśmy pewni, że nie było z naszej strony żadnych działań, które by mogły tak zniszczyć podłogę. Czy ktoś miał może podobne doświadczenia albo wie co może być tego przyczyną i co można zrobić? Dzięki za odpowiedź! czy otrzymaliście wskazówki konserwacji i pielęgnacji pielęgnacji desek? Wycieranie się warstwy oleju po kilku tygodniach jest raczej mało prawdopodobne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201103-pod%C5%82oga-olejowana-problem/#findComment-6837964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cortazar 23.05.2015 14:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Tak jak pisałem powyżej, nie było z naszej strony działań sprzecznych z zaleceniami producenta. Konserwacji dokonaliśmy środkiem firmy Boen zostawionym przez montażystów, zgodnie z ich wskazówkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201103-pod%C5%82oga-olejowana-problem/#findComment-6838241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Clasc. 25.06.2015 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Niestety nie znam produktów firmy Boen ale...zajmuję się sprzedażą i montażem podłóg drewnianych. Wielu producentów podłóg gotowych do montażu - olejowanych, zaleca po montażu takiej podłogi przeprowadzenie jej "pielęgnacji". Mówiąc po ludzku oznacza to, że podłogę należy zaolejować po montażu a przed przystąpieniem do jej użytkowania. Sprawdź czy w Twoim wypadku nie było takiego wymogu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201103-pod%C5%82oga-olejowana-problem/#findComment-6860843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 25.06.2015 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Skróty bywają najdłuższe. Znajomy, kiedyś parkieciarz a teraz bardziej w handel poszedł.Miał cykliniarkę Frank ale sprzedał i handluje. Razem się budowaliśmy i jak powiedział, że w salonie finish parkiet kładzie to skomentowałem odpowiednio. Bronił się, że taki solidny wybrał. 6 mm jesionu. 6 warstw lakieru. Że w dzień położył i cyklinować nie musi. (cykliniarkę sprzedał). Rozmawialiśmy po jakimś czasie. W takcie jak swój finish układał montował schody. Trepy jesionowe, do montażu by paluchami nie wybrudzić, zabezpieczył podkładem i raz Hartzlackiem APU2 . Po montażu schodów planował zmatowić lakier i dołożyć 2-3 warstwy . Ale 3 lata mieszka i nie ma czasu. I schody liźnięte lakierem jak nowe a finish parkiet mimo, że chucha, dmucha tylko do szlifu. Świat w każdej dziedzinie w miejscu nie stoi ale....Dokładajmy swoją cegiełkę i szanujmy dorobek ojców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201103-pod%C5%82oga-olejowana-problem/#findComment-6861262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
