firemantom 23.05.2015 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Witam! Posiadam garaż pod domem. Niestety zaraz za zjazdem od bramy jest uskok, tzn. jest różnica w poziomach posadzki ok. 5cm. Chciałbym wylać posadzkę żeby było równo. Wygląda to mniej więcej tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dfb04995a4158464.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9b37b2201572f40c.htmlJak widać jest tam też kratka ściekowa, którą trzeba byłoby podnieść. Może doradzi ktoś jak to wykonać i jak zaprawę urobić co by to nie pękało. Będę wdzięczny za każdą sugestię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201113-wylewka-betonowa-w-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 26.05.2015 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 5 cm wylewki to dość prosta sprawa. Pękać nie powinno kiedy wylewkę przezbroisz. Są takie specjalne siatki do wylewek. Jest też włókno szklane (takie nitki pocięte na kilkucentymetrowe kawałki, które dodajesz do betonu).Problemem może być trzymanie się nowej wylewki se starą (żeby się nie rozwarstwiały - bo wtedy żeczywiście może się kruszyć). Dobrze by było umyć (odtłuścić) i odkurzyć stary betom (może jakąś myjką ciśnieniową typu karcher). Ewentualnie trochę przeszlifować czy lekko podkuć stary beton. Są też dodatki do nowego betonu poprawiające jego przyklejanie się do starych powierzchni. Czy wylewka wszędzie będzie miała 5 cm? Przy bramie wjazdowej widzę że masz już wylewkę - tam też będzie 5 cm?Planujesz jakieś kafelki na podłogę, czy będzie tylko goły beton? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201113-wylewka-betonowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-6840017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firemantom 31.05.2015 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2015 Bedzie to tylko goły beton. Na tym spadku od bramy wylewka już jest więc tam już nic nie ruszam. Chodzi tylko o te miejsce od końca spadku do uskoku od wewnątrz garażu. Problemem będzie też kratka odpływowa, którą będę musiał podnieść. Myślałem o tym żeby wstawić taką gotową co są na metry... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201113-wylewka-betonowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-6843374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
