Paweł-Kinga 24.05.2015 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Witam serdecznie, poniżej rzut mojego domu. Niebieskie skrzynki nadmuchy, bordowe wyciągi. Moje wątpliwości budzi to że skrzynka nadmuchowa ma 8 nadmuchów a wyciągowa 6 Jeżeli włączę rekuperację na wyższy bieg kiedy np. w domu będą goście czy instalacja będzie w stanie równo dostarczyć i odebrać powietrze oraz obędzie się bez hałasów ? Dom parterowy, w przyszłości do zabudowy poddasze 60m więc zdecydowałem się na centralę airpack 400. . Wolę zapytać teraz niż po zabudowaniu sufitów i ociepleniu pluć sobie w brodę. Przygotowany mam już ruszt i od poniedziałku kręcę regips:) więc to ostatni czas na ewentualne poprawki. Z góry dziękuję za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201123-czy-wentylacja-mechaniczna-wykonana-jest-prawid%C5%82owo-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.05.2015 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Z góry dziękuję za rady Wydaje się bardzo poprawnie a o zrównoważenie się nie martw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201123-czy-wentylacja-mechaniczna-wykonana-jest-prawid%C5%82owo-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6838687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 24.05.2015 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Masz wyciąg w pokoju? ( chodzi o ten po prawej stronie od wejścia czy to kuchnia?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201123-czy-wentylacja-mechaniczna-wykonana-jest-prawid%C5%82owo-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6838688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł-Kinga 24.05.2015 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Salon z kuchnią i właśnie w niej jest wyciąg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201123-czy-wentylacja-mechaniczna-wykonana-jest-prawid%C5%82owo-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6838766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.05.2015 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 "Równo" będzie, a czy cicho, to już zależy od komponentów i wykonania.Swojśądroga bardzo duzy rekuperator, jak na taki dom. Ile tam osób zamieszka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201123-czy-wentylacja-mechaniczna-wykonana-jest-prawid%C5%82owo-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6838812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 24.05.2015 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Nawiewy zrobiłbym pojedyncze, tj. dwa nawiewy zamiast jednego podwójnego.Będzie ciszej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201123-czy-wentylacja-mechaniczna-wykonana-jest-prawid%C5%82owo-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6838815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.05.2015 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Nawiewy zrobiłbym pojedyncze, tj. dwa nawiewy zamiast jednego podwójnego. Będzie ciszej. Mam pojedyncze, mam podwójne i z zadnego nic nie słychać. Mnożenie anemostatów nie ma sensu - ani ekonomicznego, ani estetycznego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201123-czy-wentylacja-mechaniczna-wykonana-jest-prawid%C5%82owo-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6838820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 24.05.2015 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Mam pojedyncze, mam podwójne i z zadnego nic nie słychać. Mnożenie anemostatów nie ma sensu - ani ekonomicznego, ani estetycznego Cieszę się bardzo że tak jest i mam nadzieję, że tak u mnie będzie. Rekuperator jeszcze nie dojechał i mam włączony głośny wentylator i słysze różnicę pomiędzy pojedynczym a podwójnym nawiewem. Czyli przynajmniej u mnie jest sens. Mam nadzieję, że jak zamontuję rekuperator i wymienie prowizoryczne kanały z czerpni i wyrzutni na docelowe to się zmieni. ps kanały mam tej samej mniej więcej długości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201123-czy-wentylacja-mechaniczna-wykonana-jest-prawid%C5%82owo-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6838824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.05.2015 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Jeśli każdy anemostat Ci hałasuje, to w jednym pomieszczeniu dwa oodzielne słyszałbyś dokladnie tak, jak jeden podwójny Przy cichym rekuperatorze i dobrze wykonanej instalacji nie słychać nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201123-czy-wentylacja-mechaniczna-wykonana-jest-prawid%C5%82owo-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6838835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 24.05.2015 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Jeśli każdy anemostat Ci hałasuje. Słyszę wyraźniej w jednym, jedynym, podwójnym, nawiewowym. Rury sam kładłem więc wiem, że są tej samej długości co inne kanały. Wiem, że po dokończeniu instalacji nie będzie słychac w żadnym bo wiem co robię. Jednak mając teraz etap przejściowy mogę stwierdzić, że podwójne są głośniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201123-czy-wentylacja-mechaniczna-wykonana-jest-prawid%C5%82owo-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6838853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł-Kinga 24.05.2015 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Tak jak pisałem liczę w przyszłości poddasze czyli w sumie z parterem będzie jakieś 165m x 2,6m wysokości. Poza tym chciałbym żeby centrala nie była żyłowana. Na chwilę obecną nie wiem czy poprawnie wyliczyłem poprawcie mnie jeżeli się mylę że dla 3 osób wymiana powinna wynosić około 160m3 co przy centrali 400m3 oznacz że będzie ona chodzić na jakieś 40% i da to 0,6 wymiany na godzinę. Kubatura parteru około 270m3. Czy to prawidłowe założenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201123-czy-wentylacja-mechaniczna-wykonana-jest-prawid%C5%82owo-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6838864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.05.2015 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Dla 3 osob powinno być 90m3/h. 160m3/h w zimie ? Spojówki Wam wyschną... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201123-czy-wentylacja-mechaniczna-wykonana-jest-prawid%C5%82owo-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6838934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł-Kinga 24.05.2015 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 No i właśnie dlatego się podpytuję, każdy podaje inną zalecaną wymianę, albo 30m3/osoba albo minimalne higieniczne dla pomieszczeń itd. To samo z wymianą od 0,3 do nawet 0,9 i bądź człowieku mądry Do tego niektórzy podają, że w nocy te 30m zredukować nawet do 20 np.http://www.rekuperator.waw.pl/artykuly/jaki-rekuperator--ilosc-powietrza.html Jeżeli ktoś ma w domu wentylację mechaniczną napiszcie proszę z doświadczenia jaką macie ustawioną wymianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201123-czy-wentylacja-mechaniczna-wykonana-jest-prawid%C5%82owo-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6838985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 24.05.2015 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 (edytowane) Słyszę wyraźniej w jednym, jedynym, podwójnym, nawiewowym. Rury sam kładłem więc wiem, że są tej samej długości co inne kanały. Wiem, że po dokończeniu instalacji nie będzie słychac w żadnym bo wiem co robię. Jednak mając teraz etap przejściowy mogę stwierdzić, że podwójne są głośniejsze. Ludzie, bo zwariuję... Miałem robiony projekt przez termokontol - na górze wszędzie kanał podwójne. Ale było na 2 skrzynkach rozdzielczych nawiewnych. Teraz postanowiłem dać 1 skrzynkę nawiewną i jedną wywiewną na 2 piętra. Na parterze nawiew jest na salon 2x2, pokój/biuro 1 nawiew oraz pompownie/pralnie 1 nawiew, a także wyciąg parter 2 x kuchnia, 3x lazienka. Piętro bylo projektowane na osobnej skrzynce puszczanej po stropie pietra 2 x 4 kazdy pokoj na gorze, a jest ich wlasnie 4, wiec kazdy pokoj mial miec 2 nawiewy. mial byc tez wywiew w lazience oraz na klatce schodowej 3*1, Pytanie jest następujące. Czy jesli mam jedną skrzynkę nawiewną muszę ze wzgędu na delikatnie duższą drogę na piętro dublowac kanały, czy wystarczy pojedynczy kanał nawiewny na piętrze, zakładsjąc , że na godzinę będzie tłoczone powietrze w ilości 30m3 na godzinę (standard powiedzy)? Pytanie uzasadnione o tyle , że potrafi zaoszczędzic tak na skrzynkach jak i na kanałach około 1000 zł... A jeśli komfort ma być taki sam, to po co przepłacać? Bije się tu teoria ilości kanałów względem prędkości powietrza nawiewanego kanałem z prędkością optymalną (nazwijmy ją teronią TB) z teorią czasu zakładającą, że lepiej ograniczyć opór kosztem ceny układu. A ja się zastanawiam, co mam wybrać... Edytowane 24 Maja 2015 przez Ifarrg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201123-czy-wentylacja-mechaniczna-wykonana-jest-prawid%C5%82owo-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6839117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 25.05.2015 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Ludzie, bo zwariuję... Miałem robiony projekt przez termokontol - na górze wszędzie kanał podwójne. Ale było na 2 skrzynkach rozdzielczych nawiewnych. ... Pytanie jest następujące. Czy jesli mam jedną skrzynkę nawiewną muszę ze wzgędu na delikatnie duższą drogę na piętro dublowac kanały, ... Tak jak pisal Fotohobby przy dobrze wykonanej wentylacji nie bedzie jej slychac, czy na pojedynczych czy na podwojnych nawiewach. Dobrze wygluszone kanaly do skrzynek rozdzielczych zniweluja halas wentylatorow. Jesli na tym zaoszczedzis lub zle wykonasz to wtedy poczujesz roznice. Wentylacja w domu to nie laboratorium. Jak zamiast 30m3/godz bedziesz miec 20m3/godz to nie problem. Zamkniesz czy otworzysz drzwi i juz strumien powietrza sie zmienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201123-czy-wentylacja-mechaniczna-wykonana-jest-prawid%C5%82owo-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6839196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 25.05.2015 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Tak jak pisal Fotohobby przy dobrze wykonanej wentylacji nie bedzie jej slychac, czy na pojedynczych czy na podwojnych nawiewach. Dobrze wygluszone kanaly do skrzynek rozdzielczych zniweluja halas wentylatorow. Jesli na tym zaoszczedzis lub zle wykonasz to wtedy poczujesz roznice. Wentylacja w domu to nie laboratorium. Jak zamiast 30m3/godz bedziesz miec 20m3/godz to nie problem. Zamkniesz czy otworzysz drzwi i juz strumien powietrza sie zmienia. Bardziej chodzi o to, czy 1 kanał do sypialni wystarczy, czy trzeba 2 prowadzić, żeby doleciała odpowiednia ilość powietrza. Kanały mają od skrzynki max. 14m bo idą po ścianie na piętro i z tamtą sufitem do pomieszczeń. Wg obliczeń wychodzi, że jeden by spokojnie starczył, a projekt wszędzie zakłada 2... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201123-czy-wentylacja-mechaniczna-wykonana-jest-prawid%C5%82owo-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6839362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 25.05.2015 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201123-czy-wentylacja-mechaniczna-wykonana-jest-prawid%C5%82owo-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6839376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.05.2015 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Tez dałbym dwa. Musiz zresztą to przeliczyć sam - jesli kanały mają podobną długosć i przebieg, to powietrze rozlozy się proporcjonalnie (chyba, źe mocno przymkniesz gdzieś anemostat).Jeśli w sypialni spią dwie osoby, to konieczne beda dwa kanały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201123-czy-wentylacja-mechaniczna-wykonana-jest-prawid%C5%82owo-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6839559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł-Kinga 25.05.2015 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 To jak się to ma do salonu gdzie mam jeden nawiew pojedynczy i jeden podwójny. I teraz np mam imprezę na 12 osób czy te 3 przewody będą w stanie dostarczyć odpowiednią ilość powietrza by nie było w salonie duszno i by sąsiedzi nie musieli słuchać śpiewów mojej ekipy od karaoke:) ( żeby uniknąć otwierania okien) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201123-czy-wentylacja-mechaniczna-wykonana-jest-prawid%C5%82owo-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6839581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 25.05.2015 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 W salonie może jedną skrzynkę na 3 kanały zaaplikować . Miałbyś mniej wiercenia w stropie i byłbyś jedną skrzynkę do przodu . metal śpiewacie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201123-czy-wentylacja-mechaniczna-wykonana-jest-prawid%C5%82owo-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6839593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
