Witaj, OZC zrobię na pewno, bo nie ma co wróżyć z fusów...
może ty pomożesz w mojej nie wiedzy w 3 moich zadanych punktach..
a druga sprawa odnośnie samej podogówki, instalatorzy proponują rurki co 10cm (bez wyliczeń) tylko tak po prostu się robi :| ?
jak taki bufor 200-500L nagrzejemy do... no właśnie do ilu stopni?? to jak długo temperatura w nim będzie odpowiednia? oczywiście przy działającym ogrzewaniu podłogowym? tzn. jak czesto będą chodziły grzałki w takim systemie ?
rozstaw co 10 cm, to pewnie takie ich zabezpieczenie (lepiej gęściej niż rzadziej) - przy małym domu, gdzie prawie każde pomieszczenie jest narożne, może niewiele różnić się od wyliczonych rozstawów.
na ile wystarczy ciepła w buforze zależy od tego ile dom tego ciepła z niego pobiera. zwykle oblicza się obciążenie cieplne dla skrajnej temperatury zewnętrznej (OZC), potem do tego dobiera się bufor i moc grzałek (im mocniejsze, tym krócej muszą pracować), przynajmniej w teorii. np. obciążenie domu 4 kW, więc grzałka 8 kW pracuje 12 godzin dziennie przy obliczeniowej temperaturze (-20*C). w praktyce jest jak napisano powyżej - dobrze zaizolowany murowany dom obejdzie się często bez bufora (sam nim jest), szczególnie że skrajna temperatura występuje statystycznie tylko kilka godzin w roku. bufor za to zapewnia odpowiedni komfort - pojawiają się opinie, że mimo odpowiedniej temperatury, przegrody są zimne i występuje uczucie chłodu. dzięki buforowi można to obejść.
https://forum.murator.pl/topic/201124-dom-90m2-pu-potrzebuj%C4%99-waszej-opinii/page/2/#findComment-6843458
  • Odpowiedzi 60
Nie zaglądałam kilka dni, a tu taka miła niespodzianka :) Cieszę się, że dyskusja się rozkręca i mam nadzieję na więcej! Ujawniam, że jestem BLONDYNKĄ :), analizuję i biorę sobie do serca wszelkie wasze sugestie. Potrzebuję jednak łopatologicznie konkretnych propozycji dla mojego domu. Czyli nie bufor, a piec elektryczny? Czy PC? Już zrezygnowałam z komina, ale radźcie co dalej....jak to najsensowniej zrobić i tak, żeby w razie lipy zmienić coś w układzie. Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/201124-dom-90m2-pu-potrzebuj%C4%99-waszej-opinii/page/2/#findComment-6843927
Gość Arturo72
Ja bym zaczął od najtańszej inwestycji czyli kociołek elektryczny + bojler i posmigal tak ze dwa sezony, potem jeśli będzie wszystko ok zostawiasz bez zmian.
Na pompę będzie zawsze czas a ten zestaw to koszt max. 3,5tys.zł
https://forum.murator.pl/topic/201124-dom-90m2-pu-potrzebuj%C4%99-waszej-opinii/page/2/#findComment-6843933
Gość Arturo72
Wielkie dzięki - inwestycyjnie wygląda wspaniale!
Czy są na FM osoby, które zaserwowały sobie taki układ? Chętnie podpatrzyłabym jak sobie radzą.
Sporo jest takich w temacie poniżej,znajdziesz ich bez problemu :) :
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-COP-1-WYST%C4%84P-!!!/page927
https://forum.murator.pl/topic/201124-dom-90m2-pu-potrzebuj%C4%99-waszej-opinii/page/2/#findComment-6844733
Jako że mam sentyment do blondynek (moja żona też blondynka) ;) to poddam pod rozwagę usunięcie jednak także tego drugiego komina i kozy, na rzecz biokominka. Mnie wyjątkowo zauroczył taki (i taki też będę chciał zamontować):
Co zyskasz tym zabiegiem? Czystość w domu (popiół i drewno brudzą, a wiadomo, lepiej spędzić czas z rodziną niż przy miotle). Dodatkowe pieniądze (komin jest kosztowny, a i koza spalinowa droższa niż biokominek).
Wbrew pozorom taki biokominek także grzeje (co ciekawe także nieznacznie nawilża powietrze, co jest dosyć istotne w zimie). Może nie pali jak ogień piekielny z kozy na drewno, ale przy takim przytulnym domku nie ma co robić z tego dramatu.
https://forum.murator.pl/topic/201124-dom-90m2-pu-potrzebuj%C4%99-waszej-opinii/page/2/#findComment-6844765
EP EP EP,
Nie da rady przy tym ociepleniu.
Musi wstawić protezę zmniejszającą ep.
Charakterystyka energetyczna do PNB była zapewne zrobiona na sztukę tak, aby PNB uzyskac. Jezeli ma byc ogrzewanie elektryczne będą musiały być kolejne sztuki w dzienniku budowy, i tak to sie kręci.
https://forum.murator.pl/topic/201124-dom-90m2-pu-potrzebuj%C4%99-waszej-opinii/page/2/#findComment-6845461
,,,, Wbrew pozorom taki biokominek także grzeje (co ciekawe także nieznacznie nawilża powietrze, co jest dosyć istotne w zimie). Może nie pali jak ogień piekielny z kozy na drewno, ale przy takim przytulnym domku nie ma co robić z tego dramatu.
Tak z ciekawości spytam, a czym jest zasilany ten elegancki biokominek, szczególnie o zimową porę mi się rozchodzi.
https://forum.murator.pl/topic/201124-dom-90m2-pu-potrzebuj%C4%99-waszej-opinii/page/2/#findComment-6845478
Kogo? Pytanie bylo czym jest zasilany.... :o
jest paliwo... jest powietrze (tlen) ,,,,
Przyznam się, że ściągałem, ale ten wynik w zużyciu powietrza jako utleniacza do spalenia 1 litra etanolu ( C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O ) wyszedł mi dziwny ( proszę o sprawdzenie, ja nie jestem chemikiem ).
Do spalenia (utlenienia) 1 litra etanolu potrzeba około 5,9 m3 powietrza, myślałem, że dużo więcej tego chłodnego zimowego powietrza będzie potrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/201124-dom-90m2-pu-potrzebuj%C4%99-waszej-opinii/page/2/#findComment-6845502
Gość TwojPan
Grzeje,nawet z mocą 6kW.
Za to live (sam płomień),wygląda obrzydliwie,jak tani substytut kominka.Cena potężna.Choć biorę pod uwagę takie rozwiązanie,cena powala.Zaleta-nie potrzeba komina.
Edytowane przez TwojPan
https://forum.murator.pl/topic/201124-dom-90m2-pu-potrzebuj%C4%99-waszej-opinii/page/2/#findComment-6845640
Przecież jest tanim substytutem kominka. ;) Wiadomo że opary alkoholu palą się inaczej. Dla mnie jednak wad jest mniej niż zalet. Pali się czysto, nie śmierdzi (a nawet pachnie, bo jest alkohol aromatyzowany), nie brudzi. Są też wersje z nawilżaczami. Tymczasem uzyskaj taki efekt jak na wskazanym filmie w zwykłym kominku... ;)
https://forum.murator.pl/topic/201124-dom-90m2-pu-potrzebuj%C4%99-waszej-opinii/page/2/#findComment-6845865
EP EP EP,
Możecie mi wyjaśnić tą kwestię? Czy to znaczy, że jednak te proste rozwiązania u mnie się nie sprawdzą? Dlaczego?
Biorę już i pod uwagę pc.
Teraz jak to poukładać w miarę prosto i sensownie. Wykorzystanie głównie II taryfy.
Kominek i tak będzie. Może w takim układzie lepiej zrobic płaszcz i wykorzystywać raz drewno raz prąd? Bo jeśli dobrze kombinuję to mimo rozpalenia w kominku (takim z dgp) trzeba będzie utrzymywać określoną temperaturę w podłogówce, tak, żeby woda nie zamarzała. Prawda? czy już popłynęłam w rozważaniach?
https://forum.murator.pl/topic/201124-dom-90m2-pu-potrzebuj%C4%99-waszej-opinii/page/2/#findComment-6846177
Gość TwojPan
Musiałbyś,zakupić PC z zasobnikiem buforowym w wersji biv,z dodatkową wężownica do podłączenia z kominkiem ,lub/i innym źródłem ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/201124-dom-90m2-pu-potrzebuj%C4%99-waszej-opinii/page/2/#findComment-6846179
@quisquis -- czemu tak ciągnie Cię do kominka? Masz do niego paliwo za darmo? Budujesz mały i przytulny domek, a kominek ma "kosmiczną" moc chwilową. Kominek z płaszczem (i kominem) nie tylko jest obciążeniem inwestycyjnym samym w sobie, ale także podraża samą instalację (konieczność zakupu zasobnika buforowego). Przelicz te koszty i zastanów się czy warto wykładać kasę na coś, co będzie się zwracać, przy tak małym domku, bardzo długo.
https://forum.murator.pl/topic/201124-dom-90m2-pu-potrzebuj%C4%99-waszej-opinii/page/2/#findComment-6846233
Panowie i panie, jeśli jakieś się udzielają. Rozmawiajmy o prądzie i ogrzewaniu mojego domu, tak was ładnie proszę. Czekam na wszelkie wskazówki a tym czasem oglądam biokominki. Nie wytłumaczyliście mi o co chodzi z tym EP? Dlaczego ogrzewanie na prąd się nie sprawdzi? Było to na początku najlepsząopcją, a teraz? Co zrobić, jak postępować, żeby nie pchać się w paliwa stałe.
I jeszce jedno dlaczego tak dużo osób na fm grzejących prądem wybrało kable, a nie podłogówkę wodną? Ale to tylko tak z ciekawości :) pozd.
https://forum.murator.pl/topic/201124-dom-90m2-pu-potrzebuj%C4%99-waszej-opinii/page/2/#findComment-6846603
Biokominek jest wskazówką do tego, że zwykły kominek (wymagający KOMINA), zwłaszcza z płaszczem (wymagającym BUFORA) jest piekielnie wysokim kosztem inwestycyjnym -- w przeciwieństwie do biokominka, który jest tani jak barszcz. Wiele osób nie zdaje sobie zwyczajnie sprawy jak kosztowny jest kominek klasyczny i jak długo się zwraca -- a zwraca się tym dłużej (o ile w ogóle gdy jest dodatkowym źródłem) im mniejszy i lepiej ocieplony dom. Jeśli masz darmowe paliwo, to jeszcze pół biedy. Masz?
http://www.budujemydom.pl/domy-pasywne/7629-jakie-znaczenie-maja-podstawowe-wskazniki-zawarte-w-swiadectwie-energetycznym
Należy zrobić OZC dla obecnych (projektowych) założeń, jeśli nie będą zadowalające zmienić założenia (dodać trochę ocieplenia) i się sprawdzi.
Docieplić dom.
Rzekomo było taniej i łatwiej. Ale niedawno policzyliśmy i wyszło, że koszty kabelków vs rurek wyszły podobne. Zaraz poszukam tego wątku i przedłożę.
Edit: o proszę, dyskusja z kwietnia: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?237118-Planowanie-Instalacji-Co-i-Cwu-pomoc-w-planowaniu-i-wyborze&p=6840673&viewfull=1#post6840673
Edytowane przez Myjk
https://forum.murator.pl/topic/201124-dom-90m2-pu-potrzebuj%C4%99-waszej-opinii/page/2/#findComment-6846612
Gość Arturo72
Ponieważ kable wydają się być tańsze niż wodna podłogówka z kociołkiem elektrycznym ale tak nie jest.
Ci którzy wybrali kable rozkładali je sami i tu jest tajemnica "taniości",gdyby podobnie jak wodną podłogówkę zlecić firmie do rozkładania cena byłaby podobna.
Kable nie mają zalet a wręcz same wady.
Oczywiście dla mnie tak jest.
https://forum.murator.pl/topic/201124-dom-90m2-pu-potrzebuj%C4%99-waszej-opinii/page/2/#findComment-6846615
